Et avec une clef EFR32MG13 tu fais comment?
Désolé, mais la valeur n’était pas fictive. Elle varie selon la température.
Il faut juste penser à l’historiser pour la calibrer au bout de quelques jours.
Perso, je m’en servais pour lancer une notification, si l’ouvrant était ouvert (trop longtemps) et que la température était en dessous de X degré. Soit l’équivalent des options « fenêtre ouverte » de certains radiateurs.
Inversement, l’été cela permet d’activer un ventillo (ou une clim) si la température monte sans forcément avoir une sonde Netatmo (limité à 3 modules) ou autre dans toutes les pièces.
Sur deconz, il nous était plus facile de trouver certains LogicalId pour ajouter des commandes. Sur Zigbee, nous avons beaucoup moins de données dans les informations brutes.
Est-ce que quelqun saurait ce qu’il faut saisir dans le champ Pizigate qui apparait quand on saisit Port Zigbee=Pizigate ? Ca a l’air d’être un chiffre.
Voir me pointer sur la partie du code du plugin qui traite de ça: je peux lire le code pour reverse-engineerer la comprehension ?
Merci les amis - jeedom rocks
çà doit être un truc du genre
/dev/ttyX
le pizigate utilise un port serie du pi
/dev/ttyS0 peut-être
Module défectueux ou version sans remontée de température ?
Visiblement, d’autres on fait comme moi pour calibrer leur Aqara
Et même si la donnée n’est pas toujours présente ou fiable, pourquoi ne pas la donner à ceux que la souhaite ?
Ma PiZigate est bien sur /dev/ttyS0, abeille me le confirme quand je l’active.
Mais je ne peux pas saisir ça dans le cghamp Pizigate: seulement des chiffres et le caractère E ???
Si je choisis port zigbee= /dev/ttyS0 j’ai l’impression que ça a démarré: (bizarre je croyais avoir déjà essayé cette option heure vers minuit… je devais fatiguer)
j’ai ça dans les logs: (je passe les commandes sql)
[2021-03-26 10:34:10][INFO] : Start zigbeed
[2021-03-26 10:34:10][INFO] : Log level : debug
[2021-03-26 10:34:10][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/zigbee/deamon_1.pid
[2021-03-26 10:34:10][INFO] : Device : /dev/ttyS0
[2021-03-26 10:34:10][INFO] : Apikey : Q00knZZg8VL7MrZJy1Aw5qT4VdbKU9xt
[2021-03-26 10:34:10][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/zigbee/core/php/jeeZigbee.php
[2021-03-26 10:34:10][INFO] : Cycle : 0.3
[2021-03-26 10:34:10][INFO] : Controller : zigate
[2021-03-26 10:34:10][INFO] : Channel : 15
[2021-03-26 10:34:10][INFO] : Data folder : /var/www/html/plugins/zigbee/data/1
[2021-03-26 10:34:10][INFO] : Device folder : /var/www/html/plugins/zigbee/data/device
[2021-03-26 10:34:10][INFO] : Folder OTA : None
[2021-03-26 10:34:10][INFO] : Zigpy advance configuration file : None
[2021-03-26 10:34:11][INFO] : Find device : /dev/ttyS0
[2021-03-26 10:34:11][INFO] : LOADER------Import de la configuration specifics.danfoss
[2021-03-26 10:34:11][INFO] : LOADER------Import de la configuration specifics.danfoss.details
[2021-03-26 10:34:11][INFO] : LOADER------Import de la configuration specifics.develco
[2021-03-26 10:34:11][INFO] : LOADER------Import de la configuration specifics.develco.details
[2021-03-26 10:34:11][INFO] : LOADER------Import de la configuration specifics.frient
[2021-03-26 10:34:11][INFO] : LOADER------Import de la configuration specifics.frient.details
[2021-03-26 10:34:12][DEBUG] : Writing PID 29953 to /tmp/jeedom/zigbee/deamon_1.pid
[2021-03-26 10:34:12][DEBUG] : Init request module v2.21.0
[2021-03-26 10:34:12][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2021-03-26 10:34:12][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "GET /plugins/zigbee/core/php/jeeZigbee.php?apikey=Q00knZZg8VL7MrZJy1Aw5qT4VdbKU9xt HTTP/1.1" 200 0
[2021-03-26 10:34:12][DEBUG] : Using selector: EpollSelector
[2021-03-26 10:34:12][DEBUG] : [start_zigbee] Init zigbee network with config : {'database_path': '/var/www/html/plugins/zigbee/data/1/network_zigate.db', 'device': {'path': '/dev/ttyS0'}, 'network': {'channel': 15}}
[2021-03-26 10:34:12][DEBUG] : PiZiGate detected
[2021-03-26 10:34:12][INFO] : Put PiZiGate in running mode
[2021-03-26 10:34:12][ERROR] : Unable to set PiZiGate GPIO, please check configuration
[2021-03-26 10:34:12][ERROR] : No access to /dev/mem. Try running as root!
[2021-03-26 10:34:12][DEBUG] : Connection made
[2021-03-26 10:34:12][DEBUG] : Send: 0x0002 b'01'
[2021-03-26 10:34:12][DEBUG] : Frame to send: b'\x00\x02\x00\x01\x02\x01'
[2021-03-26 10:34:12][DEBUG] : Frame escaped: b'\x02\x10\x02\x12\x02\x10\x02\x11\x02\x12\x02\x11'
[2021-03-26 10:34:12][DEBUG] : Frame received: 800000078500000002000000
ET LA je crois que je vois des trames entrantes :
[2021-03-26 10:40:39][DEBUG] : Frame received: 800200158200010400060101024401020000084f0a0000280036
[2021-03-26 10:40:39][DEBUG] : data received 0x8002 b'00010400060101024401020000084f0a00002800' LQI:54
[2021-03-26 10:40:39][DEBUG] : zigate_callback_handler [0, 260, 6, 1, 1, <Address address_mode=ADDRESS_MODE.NWK address=0x4401>, <Address address_mode=ADDRESS_MODE.NWK address=0x0000>, b'\x08O
\x00\x00(\x00']
[2021-03-26 10:40:39][DEBUG] : No such device 0x4401
je crois que je vais pouvoir essayer de passer à une inclusion.
Tu peut toujours ajouter la commande si celà te fait plaisir …
Je viens d’en mettre un en test je part d’une valeur a 23°c dans mon salon (il fait 18)
je l’ait mis dans ma hotte de cheminée ou il fait 36°c
ça fait 30 minutes que ça n’a pas bougé …
pour être hors jeedom le test est sur home Assistant !
capture a 11h15
capture a 11h45
Je n’ai vu nul part Aquara parler de temperature sur le capteur d’ouverture …
Justement, nous sommes plusieurs a souhaiter le faire…
Je pouvais le faire avec deconz (car pour certains devices, on retrouve dans les infos brutes, certaines données non implémentées en commande), je n’y arrive pas avec Zigbee !?!
Merci de ta contribution…
Ce n’est pas possible avec le plugin zigbee l’information ne remonte pas
J’ai rien a te proposé si les données ne sont pas dans le brute
Cela va pas pouvoir se faire …
Je ne l’ait jamais fait avec les temp sur le aquara
je l’ait fait avec les batterie % et batterie volts au moment ou ça remontait pas au début
pour voir l’évolution de celle-ci.
le seul truc que tu peut faire c’est surveiller les log voir si tu vois une commande passer
mais comme ça bouge pas …
De mémoire, sous deconz, j’avais une remontée toutes les 50 minutes.
Patientons encore un peu…
Existe-t-il un clavier zigbee fonctionnant avec le plugin?
Pouvant aller en extérieur serait le top.
Je n’avais jamais trouvé il y a un an ni en zwave ni en zigbee. Du coup je m etais rabbatu sur un visiophone doorbird avec clavier.
Peut etre que @Yves19 pourra te dire ?
je voudrais savoir si des personnes qui utilisent le sonoff zbmini, celui ci est bin reconnu en routeur mais aucun équipement n’accroche dessus. par contre d’autre routeur oui
êtes vous dans le même cas que moi
Chez moi j’ai aussi des télécommande à piles dessus et pas que des routeurs.
Avant de poster sur le post de la beta, je voulais savoir s’il y en a ici qui ont des capteurs de présence aqara ? Si oui, est-ce qu’ils fonctionnent toujours pour vous ?
Hier j’ai mis à jour le plugin + les dépendances et depuis plus aucune valeur ne remonte (ni présence, ni luminosité). Les capteurs (4) ont tous de la pile et semblent bien remonter des infos (date de dernière communication de moins d’une heure) mais au niveau de l’interface ou de l’historique, la présence est toujours à 0 et la luminosité à 1 quoi que je fasse.
J’ai tenté pas mal de chose donc une réassociation des capteurs mais sans effet.
Salut @MADomotique
Les dernières MAJ du plugin sont ok pour tout ce qui est reference Legrand et tout.
En revanche, Loic n’a semble t’il pas mis à jour les JSON des 2 commandes sans fil (volet et eclairage).
Sur l’éclairage, les commandes infos fonctionnent et les commandes action sont à supprimées.
Sur le volet, la commande info n’est pas bonne et les commandes actions sont à supprimées.
Si tu as ces boutons Legrand sans fil de volet , j’ai recréé la commande info à la main avec l’aide des logs.
Ca fonctionne.
Tu crois qu’on refait un mémo à Loic ou penses tu qu’il a pris en compte ?
C’est OK chez moi, mais pour le modèle sans luminosité (RTCGQ01LM)
