C’est OK chez moi, mais pour le modèle sans luminosité (RTCGQ01LM)
Je n’ai pas les commandes pour volet.
Et pour l’eclairage, ils ne sont (toujours) pas sur Jeedom, mai directement via l’appli Home+ de Legrand.
Mais je vais tester une inclusion ce soir si Loic le souhaite…
Pour la commande sans fil d’éclairage ça fonctionne nickel chez moi.
Il y a seulement les commandes actions à supprimer puisque forcément ça génère des erreurs si on les utilise
PS :
C’est juste un peu chiant pour moi (mais ça ne concerne que mon install) car je pilote un variateur zwave derrière. Obligé donc de passer par scénario Jeedom avec la gestion de l’appui long.
Dès que j’aurais reçu le GLEDOPTO, j’essaierai avec le groupe zigbee. J’ai vu la fonction dans le plugin mais je ne suis pas sur qu’elle soit déjà opérationnelle ?
Plug-in et dépendances à jour ?
Tout fonctionnait bien jusqu’à ce moment là. Du coup je ne sais pas si ce sont mes dépendances ou le plug-in ayant fait les 2 mises à jour en même temps
Bonjour Loic, Mon petit grain de sel, déjà, sous le plugin Xiaomi, la commande n’existe pas pour la T° sur les capteurs d’ouverture…
Thierry
Plugin OUI
Dépendances NON
Après relance, capteur KO
A priori, l’item 1::1280 n’est plus dans la JSON
"ieee": "00:15:8d:00:04:ab:75:fa",
"nwk": 57132,
"status": 2,
"lqi": "76",
"rssi": "-81",
"last_seen": "1617019685.4241211",
"node_descriptor": "02:40:80:37:10:7f:64:00:00:00:64:00:00",
"endpoints": [
"id": 1,
"status": 1,
"device_type": 260,
"profile_id": 260,
"manufacturer": "LUMI",
"model": "lumi.sensor_motion",
"output_clusters": [
"id": 0,
"name": "Basic",
"attributes": []
"id": 25,
"name": "Ota",
"attributes": []
"id": 3,
"name": "Identify",
"attributes": []
"id": 4,
"name": "Groups",
"attributes": []
"id": 6,
"name": "On\/Off",
"attributes": []
"id": 8,
"name": "Level control",
"attributes": []
"id": 5,
"name": "Scenes",
"attributes": []
"input_clusters": [
"id": 0,
"name": "Basic",
"attributes": [
"id": 1,
"name": "app_version",
"value": 11
"id": 4,
"name": "manufacturer",
"value": "LUMI"
"id": 5,
"name": "model",
"value": "lumi.sensor_motion"
"id": 6,
"name": "date_code",
"value": "20160524"
"id": 16384,
"name": "sw_build_id",
"value": "3000-0001"
"id": 65535,
"name": "Manufacturer Specific",
"attributes": []
"id": 25,
"name": "Ota",
"attributes": []
"id": 3,
"name": "Identify",
"attributes": []
"signature": {
"node_desc": {
"byte1": 2,
"byte2": 64,
"mac_capability_flags": 128,
"manufacturer_code": 4151,
"maximum_buffer_size": 127,
"maximum_incoming_transfer_size": 100,
"server_mask": 0,
"maximum_outgoing_transfer_size": 100,
"endpoints": {
"1": {
"profile_id": 260,
"device_type": 260,
"input_clusters": [
0,
65535,
25,
3
0,
25,
3,
4,
6,
8,
5
"class": "zigpy.device"
Tu dois avoir eu une mise à jour du firmware du module qui ne remonte plus les informations de la meme maniere maintenant. Pour corriger il faudrait le log zigbee tout cours lors de detection voir ou est la nouvelle commande.
Encore plus bizarre !!
Chez moi il y est bien si je me trompe pas :
"ieee": "00:15:8d:00:01:ab:ff:de",
"nwk": 12509,
"status": 2,
"lqi": "255",
"rssi": "-49",
"last_seen": "1617024343.3803363",
"endpoints": [
"id": 1,
"status": 1,
"device_type": 263,
"profile_id": 260,
"model": "lumi.sensor_motion.aq2",
"id": 0,
"name": "Basic",
"attributes": []
"id": 25,
"name": "Ota",
"attributes": []
"input_clusters": [
"id": 0,
"name": "Basic",
"attributes": [
"id": 0,
"name": "zcl_version",
"value": 1
"id": 1,
"value": 5
"id": 2,
"name": "stack_version",
"value": 2
"id": 3,
"name": "hw_version",
"value": 1
"id": 4,
"value": "LUMI"
"id": 5,
"name": "model",
"value": "lumi.sensor_motion.aq2"
"id": 6,
"value": "20170627"
"id": 7,
"name": "power_source",
"value": 3
"id": 16384,
"id": 65535,
"attributes": []
"id": 1030,
"name": "Occupancy Sensing",
"attributes": [
"id": 0,
"name": "occupancy",
"value": 1
"id": 1024,
"name": "Illuminance Measurement",
"attributes": [
"id": 0,
"name": "measured_value",
"value": 1000
"id": 1280,
"name": "IAS Zone",
"attributes": [
"id": 0,
"name": "zone_state",
"value": 0
"id": 16,
"name": "cie_addr",
"value": "00:21:2e:ff:ff:06:a1:7c"
"id": 1,
"name": "Power Configuration",
"attributes": [
"id": 32,
"name": "battery_voltage",
"value": 31
"id": 33,
"name": "battery_percentage_remaining",
"value": 200
"id": 3,
"name": "Identify",
"attributes": []
"signature": {
"node_desc": {
"byte1": 2,
"byte2": 64,
"server_mask": 0,
"endpoints": {
"1": {
"profile_id": 260,
"device_type": 263,
"input_clusters": [
0,
65535,
1030,
1024,
1280,
1,
3
0,
25
Bonjour Loic,
Il s’agit de capteurs Xiaomi qui à ma connaissance n’ont pas de mises à jour disponible (en tout cas pas géré en OTA par zigpy)
Je ferai plus de tests ce soir et regarderai également les log zigbee.
Je sais pas alors peut etre reinclure le capteur mais la on voit bien qu’il ne remonte pas la meme chose. On voit aussi que pour un des 2 le firmware est plus vieux peut etre que la difference vient de la.
je rencontre un léger soucis sur mes bouton aqara sans fil (double ou simple) ainsi que les détéecteurs aqara. j ai fais la mise a jour aujourd’hui, mais ces équipements ne semblent pas répondre.
je les ai exclu, supprimé et reinclu ensuite. ils sont détectés du 1er coup mais pas de réponse sur les commandes bouton ni détecteur qui reste à 0.
je vous joins mes logs si quelqu’un a une petite idée car j’arrive à près de 90 équipements sur ce plugin (+de 50 sur secteur et ceux la aucun soucis, que ca soit aqara ou sonoff ou autre) mais j ai pas mal de bouton et du coup pb ce soir pour éteindre…
mes autres capteurs de la même marque (température et ouverture plus d’une 20 aine ) fonctionnent sans problème.
merci et bonne soirée à vouszigbee.txt (1,1 Mo)
Ah !! Je me sens moins seul !!
J’ai tout fait : ré association, suppression et join, etc. J’ai même restauré un backup du 27 mars donc sans la dernière mise à jour et rien a faire.
J’en déduis que c’est la mise à jour des dépendances qui chez moi a tout casser pour mes détecteurs aqara
Je suis en 4.1.20 avec une conbee 2 avec firmware à jour. Dépendances à jour et plug-in en version du 27
Ha effectivement je n’avais pas vu ton post, oui pareil, pas de détection et luminosité à 1 ou 1,01 pour certain et 1,03 pour d’autres.
bon les capteurs c’est plutot pour l’alarme par contre l’ensemble de mes boutons ne marchent plus … et mes filles n’ont pas l’appli pour allumer ou éteindre du coup pas très pratique.
a voir si il y a d’autres retours ou si une mise a jour vient corriger le soucis.
Idem capteurs de présence aqara hors service, présence est toujours vide et la luminosité à 1chiffre bizarre
Tester divers relance mais toujours sans réaction
Mais pourquoi je t’ai écouté ?
Maintenant ca marche plus !
Moralité, ne relancer les dépendances que si on en a vraiment besoin…
Seulement si inclusion de nouveaux devices
Désolé…
T’as relancé les dépendances ? je pensais que tu avais simplement mis à jour le plugin.
Si oui il y a quelque chose qui change dans les dernières versions. J’ai beau avoir passé en revu les changelog, j’ai pas trouvé…
Installé depuis 2/3 jours et toujours aucun device ne l’a rejoint
mais le problème est identique pour tous les autres routeurs installés après les capteurs
Les routeurs se parlent entre eux mais sans plus…
Qu’en est il de ton coté ?
Je pense ya eu une erreur du côté de zigpy (sur les quirks) qui soit change le comportement du module soit font buguer le module.
Pour savoir d’où ça vient le plus simple prend le log zigbee et voir ce qui s’y rattachent écrie lors d’un mouvement/non mouvement ou appui sur un bouton
Ha mince moi aussi j’ai installé les dépendances après avoir inclus la vanne motorisé de domadoo. Ça ne vient donc pas de là mise à jour ?
