plugin-ZIGBEE Beta BlaBla
@Loic @Yves19 en cherchant sur mon sujet de sniffer legrand , forcément d’autres l’avaient fait avant moi je suis tombé sur ce post qui donne des infos sur les 2 cluster proprietaire de la prise :
cela ne résout pas encore les pb déja notés mais permet de voir un peu mieux comment piloter correctement ce device et ses différentes possibilités
le cluster 0xFC01 (64513) qui pour ce device permet de gérér la configuration de sortie cable en on/off ou en mode fil pilote
|Device|Attribute|Values|Data Type|
|Fil Pilote|0x0000|0x0001/0x0002 enable/disable fil pilote|0x0x09 (16 bit data)|
et le cluster 0XFC40(64576) gère la sortie fil pilote
cluster
il y a plus d’info au global sur le fil j’ai juste tiré les quelques points ci dessus.
https://github.com/pipiche38/Domoticz-Zigate-Wiki/blob/master/en-eng/Legrand-Netatmo-corner.md
Est ce que cela te permet de compléter la config du module, à défaut de régler le pb des commandes etat ou on /off que l’on arrive pas à faire fonctionner encore ?
