Mince désolé. L’ampoule n’est pas remontée automatiquement suite à l’inclusion, et comme je n’ai rien trouvé sous Luxman, ni sous Enki, ni sous Leroy-Merlin, j’ai fait ce post.
Du coup j’ai revérifié et il faut chercher sous :
Fabricant : ADEO
Equipement : LXEK-1
EDIT pour @Loic
Je n’arrive pas à faire fonctionner les ampoules Leroy-Merlin avec la configuration ADEO - LXEK-1. Aucune commande ne passe (on, off, couleur, température, durée).
Voici quelques logs d’erreur :
[2021-02-24 09:54:51][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Chambre][Chevet D][On] : Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/command(PUT), data : {"ieee":"5c:02:72:ff:fe:2e:0a:db","cmd":[{"endpoint":1,"cluster":"on","command":null,"await":1}],"allowQueue":false} erreur : {"state":"error","result":"Cluster not found : on","code":0}
[2021-02-24 09:55:00][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Chambre][Chevet D][Couleur] : Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/command(PUT), data : {"ieee":"5c:02:72:ff:fe:2e:0a:db","cmd":[{"endpoint":1,"cluster":"move_to_color","command":"9217","await":1,"args":["9058","63"]}],"allowQueue":false} erreur : {"state":"error","result":"Cluster not found : move_to_color","code":0}
[2021-02-24 09:55:04][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Chambre][Chevet S][Couleur] : Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/command(PUT), data : {"ieee":"5c:02:72:ff:fe:2f:7d:df","cmd":[{"endpoint":1,"cluster":"move_to_color","command":"9217","await":1,"args":["9058","57"]}],"allowQueue":false} erreur : {"state":"error","result":"Cluster not found : move_to_color","code":0}
[2021-02-24 09:55:09][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Chambre][Chevet D][Luminosité] : Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/command(PUT), data : {"ieee":"5c:02:72:ff:fe:2e:0a:db","cmd":[{"endpoint":1,"cluster":"move_to_level","command":"156","await":1,"args":["63"]}],"allowQueue":false} erreur : {"state":"error","result":"Cluster not found : move_to_level","code":0}
[2021-02-24 09:55:11][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Chambre][Chevet S][Luminosité] : Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/command(PUT), data : {"ieee":"5c:02:72:ff:fe:2f:7d:df","cmd":[{"endpoint":1,"cluster":"move_to_level","command":"125","await":1,"args":["57"]}],"allowQueue":false} erreur : {"state":"error","result":"Cluster not found : move_to_level","code":0}
[2021-02-24 09:55:13][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Chambre][Chevet D][Température couleur] : Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/command(PUT), data : {"ieee":"5c:02:72:ff:fe:2e:0a:db","cmd":[{"endpoint":1,"cluster":"move_to_color_temp","command":"292","await":1,"args":["63"]}],"allowQueue":false} erreur : {"state":"error","result":"Cluster not found : move_to_color_temp","code":0}
[2021-02-24 09:55:14][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Chambre][Chevet S][Température couleur] : Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/command(PUT), data : {"ieee":"5c:02:72:ff:fe:2f:7d:df","cmd":[{"endpoint":1,"cluster":"move_to_color_temp","command":"269","await":1,"args":["57"]}],"allowQueue":false} erreur : {"state":"error","result":"Cluster not found : move_to_color_temp","code":0}
[2021-02-24 09:55:16][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Chambre][Chevet D][On] : Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/command(PUT), data : {"ieee":"5c:02:72:ff:fe:2e:0a:db","cmd":[{"endpoint":1,"cluster":"on","command":null,"await":1}],"allowQueue":false} erreur : {"state":"error","result":"Cluster not found : on","code":0}
[2021-02-24 09:55:18][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Chambre][Chevet S][On] : Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/command(PUT), data : {"ieee":"5c:02:72:ff:fe:2f:7d:df","cmd":[{"endpoint":1,"cluster":"on","command":null,"await":1}],"allowQueue":false} erreur : {"state":"error","result":"Cluster not found : on","code":0}
