Quelqu’un a-t-il des nouvelles de @doudz . Je vois passer quelques sujets abordant des problèmes avec le plugin Zigate mais pas de réponse de sa part ?
Ce serait sympa qu’il nous fasse un petit coucou, non ?
Sauf erreur de ma part il semblerait qu’il n’intervienne plus sur le forum depuis fin Août 2019.
J’espère me tromper, mais de nombreuses questions sont restée sans réponse depuis cette période.
Après tout c’est son droit le plus strict, mais je me pose la question du devenir du plugin zigate.
Si quelqu’un de l’équipe, ou lui-même, peut nous renseigner nous l’en remercions. C’est vrai que c’est certainement une charge de s’occuper seul de ce plugin, peut-être a-t-il besoin d’un petit coup de main ?
bonjour,
n’hésite pas à ajouter le tag sur le nom du plugin, c’est plus clair.
Qu’entends tu par là. Stp peux-tu me dire quel tag j’aurais dû ajouter et où, pour qu’une prochaine fois je fasse les choses ad’hoc.
À tout hasard, plugin-zigate
Je suis toujours là, je ne suis pas actif sur le plugin ces derniers temps mais le plugin n’est pas mort pour autant.
Comme habituellement, j’y consacre un peu de mon temps libre, quand j’en ai
Pour moi le plus simple est d’utiliser github pour remonter des problèmes précis, je n’ai pas vraiment le temps de parcourir les forums pour aider chaque personne.
C’est, à mon sens, plus le rôle de la communauté des utilisateurs.
Je voudrais savoir si on peut voir le maillage de notre reseau zigate ?
De plus je pense avoir une perte de connexion d’un module :
si vous pouvez me confirmer que c’est bien ca [2019-11-19 14:42:56][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:233, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:0d8a, sequence:123, lqi:0
Donc est ce qu’avec une prise zigbee ou une ampoule ça permettrais d’étendre mon réseau comme le zwave ?
J’utilise actuellement 3 interrupteurs legrand pour piloter une lampe. Chaque interrupteur a 2 positions 0 ou 1. Cette position est stockée dans une variable propre à chaque interrupteur. Ce qui n’est pas posé quelques problèmes.
Ex, si j’allume ma lumière avec l’interrupeur 1, la variable passe à 1 sur cet interrupteur mais pas sur les autres. Donc, si je veux éteindre avec un autre interrupteur, il y a une chance sur 2, pour que la variable soit à 1 (cas favaroble) auquel cas je pourrai éteindre, soit à 0, auquel cas, il faudra d’abord que j’appuie sur le bouton pour allumer (alors qu’il y a déjà de la lumière) afin de pouvoir inteindre.
Ceci n’est pas pratique. Aussi k’aimerai pouvoir synchroniser l’état de cette variable. Sans doute via l’envoi d’une commande zigbee dans un scenario, mais je ne vois pas du tout quelles commandes envoyées.
Merci de votre aide si vous avez des idées.
La page qui liste les équipements ne fonctionne plus sous Buster depuis la mise à jour de Jeedom en v3.3.38 et/ou du plugin zigate du 29/11. D’ailleurs cette mise à jour du plugin zigate fait passer de la v1.4.0 à la v1.3.3. D’autres personnes ont-elles le même soucis que moi ?
Salut jiquem,
quelles sont tes lumières ?
si c’est des hues, moi je fais un test sur le niveau de luminosité des ampoule ou de la pièce.
Du coup ça marche quel que soit l’interrupteur.
Le hic c’est que la variable presence ne repasse pas à 0 une fois pressée.
Ceci pose le problème suivant :
- J’allume sur l’interrupteur A
- J’éteinds sur B
- Je ne peux plus allumer sur A
Dans le changelog de la version 1.5.0, il y a « Support Jeedom v4 minimum ».
C’est surement une question très bête, mais est ce que cela signifie qu’il faut avoir Jeedom en V4 pour installer cette version?
Vous avez remarqué que la version 1.5 est compatible Jeedom V4 minimum.
Cela fait un bon moment que Jeedom alerte les développeurs sur la V4 et je pensais naïvement qu’elle était sortie. Ne pouvant me permettre de développer 2 versions du plugin j’ai décidé de ne plus supporter la V3.
Je réalise aujourd’hui qu’en réalité la V4 n’est pas encore sortie et qu’officiellement la dernière version stable est toujours la V3.
Donc questions : Etes-vous nombreux à utiliser encore la V3 ?
Etes-vous prêt à migrer en V4 pour le plugin ZiGate ?
Ou au contraire souhaiteriez-vous que le plugin reste compatible V3, avec le risque qu’il ne fonctionne pas en V4 ?
Pour ma part, j’ai migré en V4 (stable !) il y a quelques semaines. De ce que j’ai lu au moment de ma migration, la V4 esr sortie officiellement et le lien de téléchargement de jeedom pointe dessus et non plus vers la V3.
J’avoue que ça m’embêterait que le plugin ne soit plus compatible avec cette nouvelle version. Le downgrade risque d’être compliqué à gérer.
Bonne fin de soirée,
Merci pour cette réponse, aurais-tu le lien qui indiquerai que la version officielle est la V4 ?
Bonjour Sébastien,
Bien sûr : [RTEX] Debian 10 - Buster - netinst - amd64 - Jeedom V4
On peut y lire ceci :
—EDIT 10/10/2019—
/!\ ATTENTION : L’installation de Jeedom par défaut installe dorénavant la branche « V4-stable »En effet, pour rappel, la documentation officielle de l’installation de Jeedom est ici :
https://jeedom.github.io/documentation/installation/fr_FR/indexAu chapitre « 11) Autres » :
https://jeedom.github.io/documentation/installation/fr_FR/index#tocAnchor-1-32
Il est indiqué :# wget https://raw.githubusercontent.com/jeedom/core/master/install/install.sh # chmod +x install.sh # ./install.shNOTA : le script d’installation /master/install/install.sh contient maintenant les 2 lignes :
wget https://github.com/jeedom/core/archive/${VERSION}.zip -O /tmp/jeedom.zip VERSION=V4-stableLa variable VERSION qui était égale à master à été modifiée et est maintenant égale à V4-stable.
Cela veut dire que ce n’est plus la branche “master” au sens github (qui correspond à une “V3 Stable”) qui est installée dorénavant mais directement la branche “V4-stable”.Pour l’instant, pour toujours installer une V3, faire :
# wget https://raw.githubusercontent.com/jeedom/core/stablev3/install/install.sh # chmod +x install.sh # ./install.shNOTA : le script d’installation /stablev3/install/install.sh contient les 2 lignes :
wget https://github.com/jeedom/core/archive/${VERSION}.zip -O /tmp/jeedom.zip VERSION=masterEn résumé, actuellement :
- le script d’installation /master/install/install.sh installe la branche “V4-stable”
- le script d’installation /stablev3/install/install.sh installe la branche “master” (-> V3)
Voila j’espère que ce retour d’expérience sera utile aux membres Jeedom.
akenad
Bonne journée,
Bonjour, j’ai ceci dans mon log Jeedom :
Installation des dépendances
Hit:1 Index of /raspbian stretch InRelease
Hit:2 Index of /debian stretch InRelease
Reading package lists…
E: dpkg was interrupted, you must manually run ‹ sudo dpkg --configure -a › to correct the problem.
Requirement already satisfied: zigate==0.33.1 in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages
Requirement already satisfied: bottle in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages (from zigate==0.33.1)
Requirement already satisfied: pydispatcher in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages (from zigate==0.33.1)
Requirement already satisfied: pyserial in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages (from zigate==0.33.1)
Requirement already satisfied: requests in /usr/lib/python3/dist-packages (from zigate==0.33.1)
Installation des dépendances terminé !
Plus d’informations ? sur :
Je suis sous Jeedom V3.3.38 :
Version plugin 1.4.0
Version lib 0.33.1Mise à jour du firmware
Version firmware 3.1a
PS : suis sous la version BETA de Zigate
Merci pour l’info
Le gestionnaire de paquet APT est « cassé », comme très souvent sur les installations Jeedom…
ça n’a a priori pas bloqué la mise à jour du plugin
Pour résoudre le problème, il suffit de faire ce qui est dit, c’est à dire lancer la ligne de commande suivante sudo dpkg --configure -a
ça peut être fait depuis Jeedom depuis la rubrique Administration
Depuis la dernière mise à jour, j’ai supprimé un équipement puis je l’ai réinclu et depuis je n’ai plus le graphique réseau ! c’est vide et le message suivant qui s’affiche.
voici l’erreur: ligne 87 Uncaught TypeError: Cannot read property ‹ id › of undefined
Sinon tout fonctionne parfaitement
- Version Jeedom : V4
- Version Plugin : 1.5
- Version lib zigate : 0.34.1
- Version du firmware : 3.1a
