Merci de splitter le plus possible les sujets (un problème un sujet avec le tag du plugin), merci.
Au faite je viens de passer le plugin en Conseillé car au vu des notes il le mérite bien, bravo
oui je suis bien d’accord mais je ne peux ou sais pas splitter
Merci pour le conseillé
je viens d’ajouter une beta pour les utilisateurs de Jeedom en V4 (non accessible à la V3 pour des raisons techniques indépendante du plugin)
j’aimerais avoir un retour sur les périphériques smarlife/tuya :
pas de deconnexions/connexions
pas de latences
si souci m’envoyer les logs en MP
si pas de souci me l’indiquer
J’ai installé la beta de 15h21.
pas de défaut constaté pour le moment. Le pilotage fonctionne et la remontée d’infos aussi.
S’il y a de la latence, je ne la perçois pas
Je viens de faire l’acquisition de 4 prises Teckin SP22, elles fonctionnent avec l’application Smart Life.
J’ai réussi à trouver la devId et la localKey avec Packet Capture, j’ai donc créé ma prise dans Jeedom, j’arrive à la piloter (On/Off) mais c’est tout. Pas de retour d’état ni de retour de consommation.
J’ai testé « Tuya Smart/Jinvoo/eFamilyCloud compatible V2 » avec « Smart plug 1 + conso ».
Pouvez-vous prendre en compte ce genre de prises ?
Voici quelques logs si cela peut aider :
[2020-01-05 19:37:27][DEBUG] : ////// Receive from :192.168.1.73 //////
[2020-01-05 19:37:27][DEBUG] : No version detected Firmware 2.0 is configurated
[2020-01-05 19:37:27][DEBUG] : Input mess : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 c 0 0 0 0 78 93 70 91 0 0 aa 55 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 a 0 0 0 2c 0 0 0 1 f5 3 d 28 a6 8f a2 15 4 6e 1 0 24 8d 7e 5e 41 7c e1 9 72 7c 1b 91 a0 a0 4 f bc a9 e8 5 97 a3 f0 6b 0 0 aa 55
[2020-01-05 19:37:27][DEBUG] : Empty string after clean up
[2020-01-05 19:37:27][DEBUG] : State is:bool(false)
[2020-01-05 19:37:27][DEBUG] : no data returned
[2020-01-05 19:37:27][DEBUG] : Input mess : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 a 0 0 0 2c 0 0 0 1 f5 3 d 28 a6 8f a2 15 4 6e 1 0 24 8d 7e 5e 41 7c e1 9 72 7c 1b 91 a0 a0 4 f bc a9 e8 5 97 a3 f0 6b 0 0 aa 55
[2020-01-05 19:37:27][DEBUG] : ///////////////// End ///////////////////
[2020-01-05 19:37:28][DEBUG] : $$$$$$ heartbeat to keep connection $$$$$
[2020-01-05 19:37:28][DEBUG] : Ping @192.168.1.73
[2020-01-05 19:37:28][DEBUG] : Demon is:
[2020-01-05 19:37:28][DEBUG] : Try to connect to : 192.168.1.73 6668
[2020-01-05 19:37:28][DEBUG] : ->demon:
[2020-01-05 19:37:28][DEBUG] : Connect OK
[2020-01-05 19:37:28][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$$$$$$$ End $$$$$$$$$$$$$$$$$$
[2020-01-05 19:37:28][DEBUG] : ////// Receive from :192.168.1.73 //////
[2020-01-05 19:37:28][DEBUG] : No version detected Firmware 2.0 is configurated
[2020-01-05 19:37:28][DEBUG] : Input mess : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 c 0 0 0 0 b0 51 ab 3 0 0 aa 55
[2020-01-05 19:37:28][DEBUG] : Empty string after clean up
[2020-01-05 19:37:28][DEBUG] : State is:bool(false)
[2020-01-05 19:37:28][DEBUG] : no data returned
[2020-01-05 19:37:28][DEBUG] : ///////////////// End ///////////////////
juste pour info, j’ai eu une mise à jour hier de smartlife (3.14.3) et depuis ça ne fonctionne plus avec ‹ Packet Capture ›. Si le vpn est actif, il y a un message d’erreur dans smartlife et le matériel ne se charge pas. Je vais essayer de trouver une ancienne version.
Edit: je confirme le soucis. en revenant à la version 3.13.6, le matériel se charge et la capture se fait.
Au passage, je confirme la compatibilité du plugin avec les prises et interrupteurs de la boutique Ali ‹ MoesHouse › ( ici et la ). Pas de retour de conso sur ce matériel (c’est pas la faute du plugin), mais ils ont un cache qui permet d’installer inter + prise dans une boite double classique.
Contrairement aux illustrations, le voyant est bleu nuit et non vert
Bonjour tout le monde.
Si quelqu’un a une technique qui fonctionne encore actuellement pour récupérer les localKey des ampoules SmartLife/Tuya, merci de partager.
voir ma réponse au dessus de la votre
Oui, j’ai vu, merci. Mais le problème est que Packet Capture ne veut pas générer de certificat sur mon téléphone… J’ai juste le message ‹ Cannot create certificate › sans aucun détail. Du coup, toutes les trames que je capture sont illisibles.
j’ai la meme chose que toi reyur, j’ai jamais réussis a utiliser cette appli
J’ai eu le même problème que vous pour le certificat de packet capture, j’ai essayé sur mon ancien tel et ça a marché, certainement une sécurité/incompatibilité récente de certains nouveau tel. Je n’ai pas réussi a y remédier autrement.
Perso j’ai le Xiaomi note 8pro et depuis une mise a jour du tel de fin novembre début décembre ça ne marchait plus.
Merci pour ton retour @jul1en. Il faut que je me trouve un vieux tel alors!
J’ai un Xiaomi Note 7. Le problème est que je n’ai que des Xiaomi chez moi, et c’est le même problème sur tous.
Bonjour @bernardfr.caron
Je viens de passer les logs de wifilightV2 en debug, et m’aperçois que Google apparait !?
Est-ce normal ? ça ne me gêne pas plus que ça, mais je trouve ça bizarre …
[2020-01-16 16:15:04][DEBUG] : mDns from :_googlecast._tcp.local
[2020-01-16 16:15:04][DEBUG] : mDns from :Google-Home-Mini-62f889***a7db._googlecast._tcp.local
[2020-01-16 16:15:05][DEBUG] : mDns from :_googlecast._tcp.local
Ca veut dire que google envoie des message mDNS (mDNS voir google )
Merci, je ne connaissais pas et surtout je ne voyais pas le rapport avec le plugin !
Bonjour.
Juste pour confirmer :
C’est bien un problème de téléphone pour packet capture. Avec un vieux téléphone, la procédure marche parfaitement. Merci pour votre aide!
Salut @bernardfr.caron
Aujourd’hui, j’ai installé la dernière mise à jour du plugin en version bêta, et cette erreur est apparue:
[2020-01-18 11:47:42][ERROR] : Error enwifilightV2::daemon() : Class 'W2_Tuya_SW_2_C' not found
J’ai une Smartplug2 + Conso, et jusqu’à présent je n’avais pas détecté, bien que je ne l’ai pas vérifié, pas de dysfonctionnement
La versión beta es la 2020-01-18 05:33:34. J’ai installé la version stable et l’erreur continue, le démon se déconnecte immédiatement. Si j’essaie d’enregistrer ou de supprimer l’accessoire, je reçois un message d’erreur système 500 et bien que les changements me sauvent, le démon ne fonctionne toujours pas après le redémarrage, encore une fois le message saute et se déconnecte.
En examinant ce même fil, j’ai vu que cette erreur s’est déjà produite en décembre chez un autre partenaire, mais je vois que c’était dans une version du plugin précédent, donc je ne sais pas si la solution proposée est toujours valide, bien que je ne puisse pas télécharger ce fichier car il a expiré .
recharge la stable et ce sera OK
ops, mon erreur Je pensais avoir réinstallé la version stable et j’aurais dû la rendre à la version bêta, et je pensais que l’erreur persistait. Je m’excuse.
Maintenant ça marche bien. Merci beaucoup!
J’aimerais intégrer à Jeedom une prise Alfawise PF1006, est-ce faisable par votre plugin ?
Sachant que j’ai un iPhone et l’appli de Tuya en dernière version qui il me semble ne permet pas de récupérer id et clé, voyez-vous une solution pour y arriver quand même ?
Merci d’avance pour votre réponse.
