Salut, le radiateur lidl wifi est ok il te faut quoi pour le rajouter au plugin juste les dsp et une image ?
J’ai la bande led BlitzWolf BW-LT11 et je l’ai intégrée comme indiqué mais j’ai encore besoin de savoir quel sous-modèle choisir. lequel avez-vous choisi?
Tout est indiqué dans la doc, section Tuya, concernant l’export
As tu d’abord lu la doc ? tout est indiqué pour la configuration.
Voilà la config que j’ai utilisé (mais qui date un peu, il y’a peut-être de nouveaux modèles plus adaptés avec les dernières maj) :
Bonjour, j’ai une ampoule RGBW de la marque onearz fonctionnant avec smart Life. J’ai réussi à la connecter au plugin mais il ne renvoie aucun état et impossible d’interagir avec l’ampoule. Je ne suis pas sûr de la version Tuya Smart Life a utilisé étant donné que les firmwares indiqué sont 1.x ou 2.x à l’inverse de mon appareil qui est en 3.x. Comment puis-je la configurer ?
Merci d’avance
si le firmware a changé, c’est pas une bonne nouvelle et pour tous les nouveaux appareils qui vont être vendus. De toutes façons, utiliser le type Tuya V3.
Maintenant il y a des appareils qui ne renvoient pas leur état et la doc dit ce qu’il faut faire.
Quelqu’un a-t-il connecté cette rallonge à 4 prises?
https://es.aliexpress.com/item/32939654903.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.5a5163c0Ra1N2p
Non désolé, pas celle-ci
Par contre j’ai réussi à intégrer celle-ci : Amazon.fr
Quelqu’un a-t-il réussi à intégrer ce périphérique Zigbee Orvibo SF-30 (attention ce n’est pas un SF-20)
Même s’il n’était pas à la base prévu pour cela (je pensais pouvoir l’intégrer avec ma clef Conbee 2, amis celle-ci ne la prend pas encore en charge, il faut une Zigate a priori), j’ai réussi à l’intégrer à ma passerelle Tuya/Zigbee Benexmart/Zemismart.
Je la vois donc bien dans l’application, ai récupéré son Virtual ID, mais comme il n’y a pas d’action particulière à faire sur ce détecteur, je me demande comment l’inclure au plug-in via le mode inclusion…?
Dans la doc il est indiqué l’endroit magique pour trouver les dps. Pas loin de la localKey.
Sinon avec l’appli tuya il n’y a rien à configurer
1.70 - 2021-02-05 (beta)
- Tuya : Ajout d’un module chauffage soufflant
- Tuya : Ajout de deux diffuseurs
- Tuya : amélioration du fonctionnement des diffuseurs Proscenic
- Tuya : la passerelle Silvercrest de Lidl est compatible avec le plugin en tant que passerelle Zigbee/Tuya
- Tuya : correction * dans le champs dps
- Tuya : ajout de l’apprentissage des couleurs
- Meross : correction bogue switch et plug 1 canal
- Meross : ajout de la commande de volets roulants MRS100
- ajout de l’upload et de la sélection dans le dossier data du plugin des images alternatives
- ajout (retour) d’une option pour les périphériques Tuya permettant d’empêcher le plugin d’interroger l’état lors du démarrage du deamon et régulièrement.
j’aurais besoin que les beta testeurs testent l’apprentissage des ampoules de couleur
Tout d’abord merci pour ce travail.
J’ai acheté un interrupteur wifi Ethersky pour volet roulant ( https://www.amazon.fr/gp/product/B07PNV9XKQ/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1)
J’ai récupéré le DEVid et la localkey sans souci, toutefois j’ai des soucis, aucune communication ne semble s’effectuer…
VOici les logs :
[2021-02-21 18:12:51][DEBUG] : >>>>Daemon Started
[2021-02-21 18:12:51][DEBUG] : Memory used :1793 ko 624 o
[2021-02-21 18:12:51][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2021-02-21 18:12:51][DEBUG] : ** Volet romane - TuyaCustom_V2 @192.168.9.50 - c:1 **
[2021-02-21 18:12:52][DEBUG] : Key not set New device: created @192.168.9.50 close Connection impossible. Err=115 : Operation now in progress ADD New device @192.168.9.50 channel:1
[2021-02-21 18:12:52][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> End <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2021-02-21 18:12:52][DEBUG] : Memory used :1884 ko 104 o
[2021-02-21 18:13:02][DEBUG] : >>>>Daemon Started
[2021-02-21 18:13:02][DEBUG] : Memory used :1793 ko 624 o
[2021-02-21 18:13:02][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2021-02-21 18:13:02][DEBUG] : ** Volet romane - TuyaCustom_V2 @192.168.9.50 - c:1 **
[2021-02-21 18:13:02][DEBUG] : Key not set New device: created @192.168.9.50 close Connection impossible. Err=115 : Operation now in progress ADD New device @192.168.9.50 channel:1
[2021-02-21 18:13:02][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> End <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2021-02-21 18:13:02][DEBUG] : Memory used :1884 ko 104 o
[2021-02-21 18:13:04][DEBUG] : Cmd to 127.0.0.1: {"t":"1613927584","devId":"202762803c6105c2e4d0","dps":{"1":270},"uid":""} - canal:1 - Try:127.0.0.1 6900 - Connect OK!
[2021-02-21 18:13:04][DEBUG] : Receive from Jeedom to Send cmd to device @192.168.9.50 canal:1
[2021-02-21 18:13:06][DEBUG] : Cmd to 127.0.0.1: {"t":"1613927586","devId":"202762803c6105c2e4d0","dps":{"1":271},"uid":""} - canal:1 - Try:127.0.0.1 6900 - Connect OK!
[2021-02-21 18:13:06][DEBUG] : Receive from Jeedom to Send cmd to device @192.168.9.50 canal:1
[2021-02-21 18:14:03][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2021-02-21 18:14:03][DEBUG] : ** Volet romane - TuyaCustom_V2 @192.168.9.50 - c:1 **
[2021-02-21 18:14:03][DEBUG] : Key:0 Diff:61 No connection wait:61
[2021-02-21 18:14:03][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> End <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2021-02-21 18:14:03][DEBUG] : Memory used :1891 ko 800 o
[2021-02-21 18:14:07][DEBUG] : >>>>Daemon Started
[2021-02-21 18:14:07][DEBUG] : Memory used :1793 ko 624 o
[2021-02-21 18:14:07][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2021-02-21 18:14:07][DEBUG] : ** Volet romane - TuyaCustom_V2 @192.168.9.50 - c:1 **
[2021-02-21 18:14:07][DEBUG] : Key not set New device: created @192.168.9.50 close Connection impossible. Err=115 : Operation now in progress ADD New device @192.168.9.50 channel:1
[2021-02-21 18:14:07][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> End <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2021-02-21 18:14:07][DEBUG] : Memory used :1884 ko 104 o
[2021-02-21 18:14:11][DEBUG] : Cmd to 127.0.0.1: {"t":"1613927651","devId":"202762803c6105c2e4d0","dps":{"1":270},"uid":""} - canal:1 - Try:127.0.0.1 6900 - Connect OK!
[2021-02-21 18:14:11][DEBUG] : Receive from Jeedom to Send cmd to device @192.168.9.50 canal:1
[2021-02-21 18:14:13][DEBUG] : Cmd to 127.0.0.1: {"t":"1613927653","devId":"202762803c6105c2e4d0","dps":{"1":271},"uid":""} - canal:1 - Try:127.0.0.1 6900 - Connect OK!
[2021-02-21 18:14:13][DEBUG] : Receive from Jeedom to Send cmd to device @192.168.9.50 canal:1
[2021-02-21 18:14:14][DEBUG] : Cmd to 127.0.0.1: {"t":"1613927654","devId":"202762803c6105c2e4d0","dps":{"1":272},"uid":""} - canal:1 - Try:127.0.0.1 6900 - Connect OK!
[2021-02-21 18:14:14][DEBUG] : Receive from Jeedom to Send cmd to device @192.168.9.50 canal:1
[2021-02-21 18:14:23][DEBUG] : Cmd to 127.0.0.1: {"t":"1613927663","devId":"202762803c6105c2e4d0","dps":{"1":270},"uid":""} - canal:1 - Try:127.0.0.1 6900 - Connect OK!
[2021-02-21 18:14:23][DEBUG] : Receive from Jeedom to Send cmd to device @192.168.9.50 canal:1
[2021-02-21 18:14:28][DEBUG] : Cmd to 127.0.0.1: {"t":"1613927668","devId":"202762803c6105c2e4d0","dps":{"1":270},"uid":""} - canal:1 - Try:127.0.0.1 6900 - Connect OK!
[2021-02-21 18:14:28][DEBUG] : Receive from Jeedom to Send cmd to device @192.168.9.50 canal:1
[2021-02-21 18:15:08][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2021-02-21 18:15:08][DEBUG] : ** Volet romane - TuyaCustom_V2 @192.168.9.50 - c:1 **
[2021-02-21 18:15:08][DEBUG] : Key:0 Diff:61 No connection wait:61
[2021-02-21 18:15:08][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> End <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2021-02-21 18:15:08][DEBUG] : Memory used :1891 ko 800 o
[2021-02-21 18:16:09][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2021-02-21 18:16:09][DEBUG] : ** Volet romane - TuyaCustom_V2 @192.168.9.50 - c:1 **
[2021-02-21 18:16:09][DEBUG] : Key:0 Diff:122 New socket @192.168.9.50 close Connection impossible. Err=115 : Operation now in progress Update device @192.168.9.50 channel:1
[2021-02-21 18:16:09][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> End <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2021-02-21 18:16:09][DEBUG] : Memory used :1896 ko 632 o
[2021-02-21 18:17:10][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2021-02-21 18:17:10][DEBUG] : ** Volet romane - TuyaCustom_V2 @192.168.9.50 - c:1 **
[2021-02-21 18:17:10][DEBUG] : Key:0 Diff:61 No connection wait:61
[2021-02-21 18:17:10][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> End <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2021-02-21 18:17:10][DEBUG] : Memory used :1891 ko 832 o
[2021-02-21 18:17:42][DEBUG] : >>>>Daemon Started
[2021-02-21 18:17:42][DEBUG] : Memory used :1793 ko 624 o
[2021-02-21 18:17:42][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2021-02-21 18:17:42][DEBUG] : ** Volet romane - TuyaCustom_V2 @192.168.9.50 - c:1 **
[2021-02-21 18:17:43][DEBUG] : Key not set New device: created @192.168.9.50 close Connection impossible. Err=115 : Operation now in progress ADD New device @192.168.9.50 channel:1
[2021-02-21 18:17:43][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> End <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2021-02-21 18:17:43][DEBUG] : Memory used :1893 ko 944 o
[2021-02-21 18:17:54][DEBUG] : Cmd to 127.0.0.1: {"t":"1613927874","devId":"202762803c6105c2e4d0","dps":{"1":270},"uid":""} - canal:1 - Try:127.0.0.1 6900 - Connect OK!
[2021-02-21 18:17:54][DEBUG] : Receive from Jeedom to Send cmd to device @192.168.9.50 canal:1
[2021-02-21 18:18:44][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2021-02-21 18:18:44][DEBUG] : ** Volet romane - TuyaCustom_V2 @192.168.9.50 - c:1 **
[2021-02-21 18:18:44][DEBUG] : Key:0 Diff:62 No connection wait:62
[2021-02-21 18:18:44][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> End <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2021-02-21 18:18:44][DEBUG] : Memory used :1900 ko 616 o
[2021-02-21 18:19:45][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2021-02-21 18:19:45][DEBUG] : ** Volet romane - TuyaCustom_V2 @192.168.9.50 - c:1 **
[2021-02-21 18:19:45][DEBUG] : Key:0 Diff:123 New socket @192.168.9.50 close Connection impossible. Err=115 : Operation now in progress Update device @192.168.9.50 channel:1
[2021-02-21 18:19:45][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> End <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2021-02-21 18:19:45][DEBUG] : Memory used :1904 ko 392 o
[2021-02-21 18:20:18][DEBUG] : >>>>Daemon Started
[2021-02-21 18:20:18][DEBUG] : Memory used :1793 ko 624 o
[2021-02-21 18:20:18][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2021-02-21 18:20:18][DEBUG] : ** Volet romane - TuyaCustom_V2 @192.168.9.50 - c:1 **
[2021-02-21 18:20:18][DEBUG] : Key not set New device: created @192.168.9.50 close Connection impossible. Err=115 : Operation now in progress ADD New device @192.168.9.50 channel:1
[2021-02-21 18:20:19][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> End <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2021-02-21 18:20:19][DEBUG] : Memory used :1884 ko 104 o
[2021-02-21 18:20:19][DEBUG] : Cmd to 127.0.0.1: {"t":"1613928019","devId":"202762803c6105c2e4d0","dps":{"1":270},"uid":""} - canal:1 - Try:127.0.0.1 6900 - Connect OK!
[2021-02-21 18:20:19][DEBUG] : Receive from Jeedom to Send cmd to device @192.168.9.50 canal:1
[2021-02-21 18:20:21][DEBUG] : Cmd to 127.0.0.1: {"t":"1613928021","devId":"202762803c6105c2e4d0","dps":{"1":270},"uid":""} - canal:1 - Try:127.0.0.1 6900 - Connect OK!
[2021-02-21 18:20:21][DEBUG] : Receive from Jeedom to Send cmd to device @192.168.9.50 canal:1
[2021-02-21 18:21:20][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2021-02-21 18:21:20][DEBUG] : ** Volet romane - TuyaCustom_V2 @192.168.9.50 - c:1 **
[2021-02-21 18:21:20][DEBUG] : Key:0 Diff:62 No connection wait:62
[2021-02-21 18:21:20][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> End <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2021-02-21 18:21:20][DEBUG] : Memory used :1891 ko 800 o
[2021-02-21 18:22:21][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2021-02-21 18:22:21][DEBUG] : ** Volet romane - TuyaCustom_V2 @192.168.9.50 - c:1 **
[2021-02-21 18:22:21][DEBUG] : Cmd to 127.0.0.1: {"gwId":"202762803c6105c2e4d0","devId":"202762803c6105c2e4d0"} - canal:1 - Try:127.0.0.1 6900 - Connect OK!
[2021-02-21 18:22:21][DEBUG] : Out:-9
[2021-02-21 18:22:21][DEBUG] : Key:0 Diff:123 New socket @192.168.9.50 close Connection impossible. Err=115 : Operation now in progress Update device @192.168.9.50 channel:1
[2021-02-21 18:22:21][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> End <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2021-02-21 18:22:21][DEBUG] : Memory used :1896 ko 632 o
[2021-02-21 18:22:21][DEBUG] : Receive from Jeedom to Send cmd to device @192.168.9.50 canal:1
[2021-02-21 18:23:22][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2021-02-21 18:23:22][DEBUG] : ** Volet romane - TuyaCustom_V2 @192.168.9.50 - c:1 **
[2021-02-21 18:23:22][DEBUG] : Key:0 Diff:61 No connection wait:61
[2021-02-21 18:23:22][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> End <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2021-02-21 18:23:22][DEBUG] : Memory used :1891 ko 704 o
[2021-02-21 18:24:23][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2021-02-21 18:24:23][DEBUG] : ** Volet romane - TuyaCustom_V2 @192.168.9.50 - c:1 **
[2021-02-21 18:24:23][DEBUG] : Key:0 Diff:122 New socket @192.168.9.50 close Connection impossible. Err=115 : Operation now in progress Update device @192.168.9.50 channel:1
[2021-02-21 18:24:23][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> End <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2021-02-21 18:24:23][DEBUG] : Memory used :1895 ko 536 o
[2021-02-21 18:25:24][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2021-02-21 18:25:24][DEBUG] : ** Volet romane - TuyaCustom_V2 @192.168.9.50 - c:1 **
[2021-02-21 18:25:24][DEBUG] : Key:0 Diff:61 No connection wait:61
[2021-02-21 18:25:24][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> End <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2021-02-21 18:25:24][DEBUG] : Memory used :1891 ko 704 o
[2021-02-21 18:26:25][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2021-02-21 18:26:25][DEBUG] : ** Volet romane - TuyaCustom_V2 @192.168.9.50 - c:1 **
[2021-02-21 18:26:25][DEBUG] : Key:0 Diff:122 New socket @192.168.9.50 close Connection impossible. Err=115 : Operation now in progress Update device @192.168.9.50 channel:1
[2021-02-21 18:26:25][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> End <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2021-02-21 18:26:25][DEBUG] : Memory used :1895 ko 536 o
[2021-02-21 18:27:26][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2021-02-21 18:27:26][DEBUG] : ** Volet romane - TuyaCustom_V2 @192.168.9.50 - c:1 **
[2021-02-21 18:27:26][DEBUG] : Key:0 Diff:61 No connection wait:61
[2021-02-21 18:27:26][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> End <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2021-02-21 18:27:26][DEBUG] : Memory used :1891 ko 704 o
[2021-02-21 18:28:27][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2021-02-21 18:28:27][DEBUG] : ** Volet romane - TuyaCustom_V2 @192.168.9.50 - c:1 **
[2021-02-21 18:28:27][DEBUG] : Key:0 Diff:122 New socket @192.168.9.50 close Connection impossible. Err=115 : Operation now in progress Update device @192.168.9.50 channel:1
[2021-02-21 18:28:27][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> End <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2021-02-21 18:28:27][DEBUG] : Memory used :1895 ko 536 o
Merci d’avance pour votre retour,
Dimitri
appliquez la procédure de débogage présente dans la doc partie Tuya
Merci beaucoup, la connexion semble ok, mais les commandes ne répondent pas
[2021-02-21 20:55:29][DEBUG] : Receive from:192.168.9.50
[2021-02-21 20:55:29][DEBUG] : Empty
[2021-02-21 20:55:31][DEBUG] : Cmd to 127.0.0.1: {"gwId":"59c9538da429dad6","devId":"59c9538da429dad6"} - canal:1 - Try:127.0.0.1 6900 - Connect OK!
[2021-02-21 20:55:31][DEBUG] : Out:-9
[2021-02-21 20:55:31][DEBUG] : Receive from Jeedom to Send cmd to device @192.168.9.50 canal:1
[2021-02-21 20:55:31][DEBUG] : Cmd to 192.168.9.50 - Try:192.168.9.50 6668 - Connect OK!
[2021-02-21 20:55:31][DEBUG] : No state update
[2021-02-21 20:55:31][DEBUG] : Receive from:192.168.9.50
[2021-02-21 20:55:31][DEBUG] : Empty
[2021-02-21 20:55:37][DEBUG] : Cmd to 127.0.0.1: {"t":"1613937337","devId":"59c9538da429dad6","dps":{"103":false},"uid":""} - canal:1 - Try:127.0.0.1 6900 - Connect OK!
[2021-02-21 20:55:37][DEBUG] : Receive from Jeedom to Send cmd to device @192.168.9.50 canal:1
[2021-02-21 20:55:37][DEBUG] : Cmd to 192.168.9.50 - Try:192.168.9.50 6668 - Connect OK!
[2021-02-21 20:55:37][DEBUG] : No state update
[2021-02-21 20:55:37][DEBUG] : Receive from:192.168.9.50
[2021-02-21 20:55:37][DEBUG] : Empty
[2021-02-21 20:55:38][DEBUG] : Cmd to 127.0.0.1: {"t":"1613937338","devId":"59c9538da429dad6","dps":{"103":true},"uid":""} - canal:1 - Try:127.0.0.1 6900 - Connect OK!
[2021-02-21 20:55:38][DEBUG] : Receive from Jeedom to Send cmd to device @192.168.9.50 canal:1
[2021-02-21 20:55:38][DEBUG] : Cmd to 192.168.9.50 - Try:192.168.9.50 6668 - Connect OK!
[2021-02-21 20:55:38][DEBUG] : No state update
[2021-02-21 20:55:43][DEBUG] : Cmd to 127.0.0.1: {"t":"1613937343","devId":"59c9538da429dad6","dps":{"1":"close"},"uid":""} - canal:1 - Try:127.0.0.1 6900 - Connect OK!
[2021-02-21 20:55:43][DEBUG] : Receive from Jeedom to Send cmd to device @192.168.9.50 canal:1
[2021-02-21 20:55:43][DEBUG] : Cmd to 192.168.9.50 - Try:192.168.9.50 6668 - Connect OK!
[2021-02-21 20:55:43][DEBUG] : No state update
[2021-02-21 20:55:43][DEBUG] : Receive from:192.168.9.50
[2021-02-21 20:55:43][DEBUG] : Empty
[2021-02-21 20:55:44][DEBUG] : Cmd to 127.0.0.1: {"t":"1613937344","devId":"59c9538da429dad6","dps":{"1":*open*},"uid":""} - canal:1 - Try:127.0.0.1 6900 - Connect OK!
[2021-02-21 20:55:44][DEBUG] : Receive from Jeedom to Send cmd to device @192.168.9.50 canal:1
[2021-02-21 20:55:44][DEBUG] : Cmd to 192.168.9.50 - Try:192.168.9.50 6668 - Connect OK!
[2021-02-21 20:55:44][DEBUG] : No state update
[2021-02-21 20:55:50][DEBUG] : << Update state of: Volet romane @192.168.9.50
[2021-02-21 20:55:50][DEBUG] : Cmd to 192.168.9.50 - Try:192.168.9.50 6668 - Connect OK!
[2021-02-21 20:55:50][DEBUG] : Out:-9
[2021-02-21 20:55:50][DEBUG] : Receive from:192.168.9.50
[2021-02-21 20:55:50][DEBUG] : Empty
Peux tu recharger la dernière version du plugin et suivre la procédure indiquée dans la doc, étape /étape et donner les renseignements demandés.
Je ne comprend pas votre message!
suivre la procédure indiquée dans la doc, étape /étape ???
https://bcaro.github.io/wifilightV2-doc/fr_FR/tuya#tocAnchor-1-20
https://bcaro.github.io/wifilightV2-doc/fr_FR/tuya#tocAnchor-1-20-6
Donc lorsque je suis la documentation, et que je lance via l’appli smart life l’ouverture du volet,voilà les logs :
[2021-02-22 08:47:39][DEBUG] : >>>>Daemon Started
[2021-02-22 08:47:39][DEBUG] : Memory used :1793 ko 624 o
[2021-02-22 08:47:39][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2021-02-22 08:47:39][DEBUG] : ** Volet romane - TuyaCustom_V2 @192.168.9.50 - c:1 **
[2021-02-22 08:47:39][DEBUG] : Key not set New device: created @192.168.9.50 ADD New device @192.168.9.50 channel:1key:0 @192.168.9.50 c:1 d:0
[2021-02-22 08:47:39][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> End <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2021-02-22 08:47:39][DEBUG] : Memory used :1889 ko 768 o
[2021-02-22 08:47:39][DEBUG] : << Update state of: Volet romane @192.168.9.50
[2021-02-22 08:47:39][DEBUG] : Cmd to 192.168.9.50 - Try:192.168.9.50 6668 - Connect OK!
[2021-02-22 08:47:39][DEBUG] : Out:-9
[2021-02-22 08:47:39][DEBUG] : Receive from:192.168.9.50
[2021-02-22 08:47:39][DEBUG] : Empty
[2021-02-22 08:47:50][DEBUG] : Receive from:192.168.9.50
[2021-02-22 08:47:50][DEBUG] : Empty
[2021-02-22 08:47:59][DEBUG] : Receive from:192.168.9.50
[2021-02-22 08:47:59][DEBUG] : Empty
[2021-02-22 08:48:00][DEBUG] : << Update state of: Volet romane @192.168.9.50
[2021-02-22 08:48:00][DEBUG] : Cmd to 192.168.9.50 - Try:192.168.9.50 6668 - Connect OK!
[2021-02-22 08:48:00][DEBUG] : Out:-9
[2021-02-22 08:48:00][DEBUG] : Receive from:192.168.9.50
[2021-02-22 08:48:00][DEBUG] : Empty
[2021-02-22 08:48:10][DEBUG] : Receive from:192.168.9.50
[2021-02-22 08:48:10][DEBUG] : Empty
[2021-02-22 08:48:21][DEBUG] : << Update state of: Volet romane @192.168.9.50
[2021-02-22 08:48:21][DEBUG] : Cmd to 192.168.9.50 - Try:192.168.9.50 6668 - Connect OK!
[2021-02-22 08:48:21][DEBUG] : Out:-9
[2021-02-22 08:48:21][DEBUG] : Receive from:192.168.9.50
[2021-02-22 08:48:21][DEBUG] : Empty
[2021-02-22 08:48:25][DEBUG] : Receive from:192.168.9.50
[2021-02-22 08:48:25][DEBUG] : Empty
[2021-02-22 08:48:30][DEBUG] : Receive from:192.168.9.50
[2021-02-22 08:48:30][DEBUG] : Empty
[2021-02-22 08:48:35][DEBUG] : Receive from:192.168.9.50
[2021-02-22 08:48:35][DEBUG] : Empty
[2021-02-22 08:48:40][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2021-02-22 08:48:40][DEBUG] : ** Volet romane - TuyaCustom_V2 @192.168.9.50 - c:1 **
[2021-02-22 08:48:40][DEBUG] : key:0 @192.168.9.50 c:1 d:5
[2021-02-22 08:48:40][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> End <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2021-02-22 08:48:40][DEBUG] : Memory used :1894 ko 440 o
[2021-02-22 08:48:42][DEBUG] : << Update state of: Volet romane @192.168.9.50
[2021-02-22 08:48:42][DEBUG] : Cmd to 192.168.9.50 - Try:192.168.9.50 6668 - Connect OK!
[2021-02-22 08:48:42][DEBUG] : Out:-9
[2021-02-22 08:48:42][DEBUG] : Receive from:192.168.9.50
[2021-02-22 08:48:42][DEBUG] : Empty
[2021-02-22 08:49:03][DEBUG] : << Update state of: Volet romane @192.168.9.50
[2021-02-22 08:49:03][DEBUG] : Cmd to 192.168.9.50 - Try:192.168.9.50 6668 - Connect OK!
[2021-02-22 08:49:03][DEBUG] : Out:-9
[2021-02-22 08:49:03][DEBUG] : Receive from:192.168.9.50
[2021-02-22 08:49:03][DEBUG] : Empty
[2021-02-22 08:49:24][DEBUG] : << Update state of: Volet romane @192.168.9.50
[2021-02-22 08:49:24][DEBUG] : Cmd to 192.168.9.50 - Try:192.168.9.50 6668 - Connect OK!
[2021-02-22 08:49:24][DEBUG] : Out:-9
[2021-02-22 08:49:24][DEBUG] : Receive from:192.168.9.50
[2021-02-22 08:49:24][DEBUG] : Empty
[2021-02-22 08:49:41][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2021-02-22 08:49:41][DEBUG] : ** Volet romane - TuyaCustom_V2 @192.168.9.50 - c:1 **
[2021-02-22 08:49:41][DEBUG] : key:0 @192.168.9.50 c:1 d:17
[2021-02-22 08:49:41][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> End <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2021-02-22 08:49:41][DEBUG] : Memory used :1894 ko 448 o
[2021-02-22 08:49:45][DEBUG] : << Update state of: Volet romane @192.168.9.50
[2021-02-22 08:49:45][DEBUG] : Cmd to 192.168.9.50 - Try:192.168.9.50 6668 - Connect OK!
[2021-02-22 08:49:45][DEBUG] : Out:-9
[2021-02-22 08:49:45][DEBUG] : Receive from:192.168.9.50
[2021-02-22 08:49:45][DEBUG] : Empty
c’est la dernière version du plugin ?
Oui tout à fait, celle datant d’hier matin…
