J’ai du loupé un truc alors
1-peripherique trouvé et connecté : pour moi ca a l’air ok :
[2021-01-11 23:04:25][DEBUG] : >>>>Daemon Started
[2021-01-11 23:04:25][DEBUG] : Memory used :1740 ko 112 o
[2021-01-11 23:04:25][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2021-01-11 23:04:25][DEBUG] : alarme - TuyaCustom_V2 @192.168.1.22 - c:10
[2021-01-11 23:04:25][DEBUG] : Key not set Socket created @192.168.1.22 ADD New device @192.168.1.22 channel:10key:0 @192.168.1.22 c:10 d:0
[2021-01-11 23:04:25][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> End <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2021-01-11 23:04:25][DEBUG] : Memory used :1774 ko 784 o
[2021-01-11 23:04:25][DEBUG] : << Update state of: alarme @192.168.1.22
[2021-01-11 23:04:25][DEBUG] : Cmd to 192.168.1.22 - Try:192.168.1.22 6668 - Connect OK!
[2021-01-11 23:04:25][DEBUG] : Out:-9
[2021-01-11 23:04:25][DEBUG] : Receive from:192.168.1.22 (No learning mode)
[2021-01-11 23:04:25][DEBUG] : alarme @192.168.1.22 Receive after decode :{« devId »:« 45761688axxxxxxxxx »,« dps »:{« 1 »:« home »,« 2 »:25,« 3 »:3,« 4 »:true,« 9 »:false,« 10 »:false,« 15 »:true,« 16 »:100,« 17 »:false,« 20 »:false,« 21 »:false,« 22 »:3,« 23 »:« 1 »,« 24 »:« Normal »,« 27 »:false,« 28 »:25,« 29 »:false,« 32 »:« normal »,« 34 »:false,« 35 »:false,« 36 »:« 3 »,« 37 »:« 0 »,« 39 »:« 0 »,« 40 »:« 7 »}}
[2021-01-11 23:04:25][DEBUG] : Multiple devices @192.168.1.22 canal:10
[2021-01-11 23:04:25][DEBUG] : No other states to update
[2021-01-11 23:04:46][DEBUG] : << Update state of: alarme @192.168.1.22
[2021-01-11 23:04:46][DEBUG] : Cmd to 192.168.1.22 - Try:192.168.1.22 6668 - Connect OK!
Apres le out-9 je ne voit pas trop ce qu’il veut dire . mais jusque là ca a l’air pas mal
- j’ai bien le "recieve after decode " ce qui m’a permis de creer les commandes infos qui me retourne les bon états.
3° devid => ok
4): vérification avec commande get : j’ai bien le bon status qui remote: « home »
[2021-01-11 23:23:15][DEBUG] : Receive from:192.168.1.22 (No learning mode)
[2021-01-11 23:23:15][DEBUG] : alarme @192.168.1.22 Receive after decode :{« devId »:« 45761xxxxxxxxx »,« dps »:{« 1 »:« home »,« 2 »:25,« 3 »:3,« 4 »:true,« 9 »:false,« 10 »:false,« 15 »:true,« 16 »:100,« 17 »:false,« 20 »:false,« 21 »:false,« 22 »:3,« 23 »:« 1 »,« 24 »:« Normal »,« 27 »:false,« 28 »:25,« 29 »:false,« 32 »:« normal »,« 34 »:false,« 35 »:false,« 36 »:« 3 »,« 37 »:« 0 »,« 39 »:« 0 »,« 40 »:« 7 »}}
[2021-01-11 23:23:15][DEBUG] : Multiple devices @192.168.1.22 canal:10
[2021-01-11 23:23:15][DEBUG] : Dps1|getstate:home
[2021-01-11 23:23:15][DEBUG] : No other states to update
Je remet ensuite l’alarme en « disarmed » et je tente la commande action pour la passer en home :
et c’est là ou quand je clic sur le tester de cette commande action, pas de changement de status :
[2021-01-11 23:33:57][DEBUG] : Receive from:192.168.1.22 (No learning mode)
[2021-01-11 23:33:57][DEBUG] : alarme @192.168.1.22 Receive after decode :{« devId »:« 45761688axxxxxxxx »,« dps »:{« 1 »:« disarmed »,« 2 »:25,« 3 »:3,« 4 »:true,« 9 »:false,« 10 »:false,« 15 »:true,« 16 »:100,« 17 »:false,« 20 »:false,« 21 »:false,« 22 »:3,« 23 »:« 1 »,« 24 »:« Normal »,« 27 »:false,« 28 »:25,« 29 »:false,« 32 »:« normal »,« 34 »:false,« 35 »:false,« 36 »:« 3 »,« 37 »:« 0 »,« 39 »:« 0 »,« 40 »:« 7 »}}
[2021-01-11 23:33:57][DEBUG] : Multiple devices @192.168.1.22 canal:10
[2021-01-11 23:33:57][DEBUG] : Dps1|getstate:disarmed
[2021-01-11 23:33:57][DEBUG] : No other states to update
[2021-01-11 23:34:00][DEBUG] : Cmd to 127.0.0.1: {« t »:« 1610404440 »,« devId »:« 45761688axxxxxxxx »,« dps »:{« 1 »:home},« uid »:« »} - Try:127.0.0.1 6900 - Connect OK!
[2021-01-11 23:34:18][DEBUG] : << Update state of: alarme @192.168.1.22
[2021-01-11 23:34:18][DEBUG] : Cmd to 192.168.1.22 - Try:192.168.1.22 6668 - Connect OK!
[2021-01-11 23:34:18][DEBUG] : Out:-9
[2021-01-11 23:34:18][DEBUG] : Receive from:192.168.1.22 (No learning mode)
[2021-01-11 23:34:18][DEBUG] : alarme @192.168.1.22 Receive after decode :{« devId »:« 45761688axxxxxxxx »,« dps »:{« 1 »:« disarmed »,« 2 »:25,« 3 »:3,« 4 »:true,« 9 »:false,« 10 »:false,« 15 »:true,« 16 »:100,« 17 »:false,« 20 »:false,« 21 »:false,« 22 »:3,« 23 »:« 1 »,« 24 »:« Normal »,« 27 »:false,« 28 »:25,« 29 »:false,« 32 »:« normal »,« 34 »:false,« 35 »:false,« 36 »:« 3 »,« 37 »:« 0 »,« 39 »:« 0 »,« 40 »:« 7 »}}
[2021-01-11 23:34:18][DEBUG] : Multiple devices @192.168.1.22 canal:10
[2021-01-11 23:34:18][DEBUG] : Dps1|getstate:disarmed
[2021-01-11 23:34:18][DEBUG] : No other states to update
Donc la je ne vois pas apres plusieurs tentative s , j’ai essayé des commandes qui envoi du numerique 1/0 pour activé/desactivé , le délais de sorti qui est a 25s en essayant d’envoyer la valeur 30 par exemple …
Bref, je suis pour le moment en mode "lecture seule " avec cette alarme …
