envoie moi les logs quand le plugin interroge toutes les minutes la lampe
J’ai posté ceux là mais c’est peut-être un peu court ?
[2020-05-06 16:45:45][DEBUG] : ****** Device NOT listenable Prise Lave Linge - Class: TpLinkHS110_V2 *****
[2020-05-06 16:45:45][DEBUG] : Cmd : {"context":{"source":""},"system":{"get_sysinfo":{}}}
[2020-05-06 16:45:45][DEBUG] : try to connect to : 192.168.254.45 9999
[2020-05-06 16:45:45][DEBUG] : socket_read() failed: reason: Resource temporarily unavailable
peux tu charger la beta du plugin et tester ?
il faut que tu sois en V4
Fait en beta et sur la V4
Toujours pareil, pas de remonté de puissance et ni d’état si je déclenche sur la prise…
En revanche le on/off fonctionne toujours
[2020-05-06 19:32:37][DEBUG] : ****** Device NOT listenable Prise Lave Linge - Class: TpLinkHS110_V2 *****
[2020-05-06 19:32:37][DEBUG] : Cmd : {"context":{"source":""},"system":{"get_sysinfo":{}}}
[2020-05-06 19:32:37][DEBUG] : try to connect to : 192.168.254.45 9999
[2020-05-06 19:32:37][DEBUG] : sw_ver | 1.5.3 Build 180619 Rel.094609
[2020-05-06 19:32:37][DEBUG] : hw_ver | 2.0
[2020-05-06 19:32:37][DEBUG] : type | IOT.SMARTPLUGSWITCH
[2020-05-06 19:32:37][DEBUG] : model | HS110(FR)
[2020-05-06 19:32:37][DEBUG] : mac | 98:DA:C4:BE:E2:F6
[2020-05-06 19:32:37][DEBUG] : dev_name | Smart Wi-Fi Plug With Energy Monitoring
[2020-05-06 19:32:37][DEBUG] : alias | Lave linge
[2020-05-06 19:32:37][DEBUG] : relay_state | 0
[2020-05-06 19:32:37][DEBUG] : on_time | 0
[2020-05-06 19:32:37][DEBUG] : active_mode | none
[2020-05-06 19:32:37][DEBUG] : feature | TIM:ENE
[2020-05-06 19:32:37][DEBUG] : updating | 0
[2020-05-06 19:32:37][DEBUG] : icon_hash |
[2020-05-06 19:32:37][DEBUG] : rssi | -63
[2020-05-06 19:32:37][DEBUG] : led_off | 0
[2020-05-06 19:32:37][DEBUG] : longitude_i | 14339
[2020-05-06 19:32:37][DEBUG] : latitude_i | 434305
[2020-05-06 19:32:37][DEBUG] : hwId | AAA2979A05DDD4ED8509CA93007EC550
[2020-05-06 19:32:37][DEBUG] : fwId | 00000000000000000000000000000000
[2020-05-06 19:32:37][DEBUG] : deviceId | 80069D8A5FFCCA04372F0CD6BC3882A01BBDDE6E
[2020-05-06 19:32:37][DEBUG] : oemId | CF682E9482754DDAAA09BA72423467CE
[2020-05-06 19:32:37][DEBUG] : next_action | -1
[2020-05-06 19:32:37][DEBUG] : err_code | 0
[2020-05-06 19:32:37][DEBUG] : Cmd : {"context":{"source":""},"emeter":{"get_realtime":{}}}
[2020-05-06 19:32:37][DEBUG] : voltage_mv | 230134
[2020-05-06 19:32:37][DEBUG] : current_ma | 14
[2020-05-06 19:32:37][DEBUG] : power_mw | 0
[2020-05-06 19:32:37][DEBUG] : total_wh | 0
[2020-05-06 19:32:37][DEBUG] : Cmd : {"context":{"source":""},"emeter":{"get_daystat":{"month":5,"year":2020}}}
[2020-05-06 19:32:37][DEBUG] : day_list | Array
[2020-05-06 19:32:37][DEBUG] : Cmd : {"context":{"source":""},"emeter":{"get_monthstat":{"year":2020}}}
[2020-05-06 19:32:37][DEBUG] : month_list | Array
[2020-05-06 19:32:37][DEBUG] : No StatDay
[2020-05-06 19:32:37][DEBUG] : No StatMonth
[2020-05-06 19:32:37][DEBUG] : Update state - On:0 - Current:0.014 - Power:0 - Voltage:230.134 - Conso:0 - Led:1 - StatDay:0 - StatMonth:0
le correctif était utile et les paramètres de conso sont :
peut être mettre une charge plus importante ?
car ça donne 3W.
Mais la prise retourne 0, ce n’est pas le plugin.
Il y a un cron dans la récupération de la puissance ?
Avec un sèche cheveux, une remontée a été positive mais pas en temps réel… Je testerai ça en condition demain avec le lave linge !
Dans tous les cas merci pour ton support aussi rapide
edit :
Dans la même condition avec apk kasa j’ai 25.7 w
Oui et ça prend jusqu’à 1 min, le plugin n’y est pour rien, sauf à interroger plus souvent qu’une minute mais trop dangereux dans le cadre d’une domotique (comme le fait de ne pas pouvoir traiter un flux vidéo.
sinon récupérer la conso calculée par le prise, le plugin donne cette info.
le plugin ne peut inventer une info qui ne lui arrive pas
Ok, je pense que ça va être concluant avec le lave linge et sa notification de fin…
J’te tiens au jus si jamais… MERCI !!!
Il faut mettre création des commandes : étendu.
est-il possible d’avoir une version de test du plugin svp?
J’ai une prise wifi REAFOO que je pilote avec Smart Life et aimerai piloter avec jeedom.
https://amzn.to/3g76IRe
Je ne la trouve pas dans la liste des prises compatible, d’où ma demande de test.
Merci pour votre aide.
Nouvelle version :
le plugin est compatible avec la gateway Xiaomi wifi à laquelle sont connectés des périphériques Zigbee compatibles Tuya (vérifier cette compatibilité). La configuration est un peu complexe mais cela permet d’intégrer des gâches électriques.
Hello Bernard,
Suite au correctif que tu avais apporté sur ce problème (quelques post au dessus)
La dernière maj en stable me fait le même problème
[2020-05-23 11:57:29][DEBUG] : ****** Device NOT listenable Prise Lave Linge - Class: TpLinkHS110_V2 *****
[2020-05-23 11:57:29][DEBUG] : Cmd : {"context":{"source":""},"system":{"get_sysinfo":{}}}
[2020-05-23 11:57:29][DEBUG] : try to connect to : 192.168.254.45 9999
[2020-05-23 11:57:29][DEBUG] : socket_read() failed: reason: Resource temporarily unavailable
Merci d’avance
corrigé : nouvelle stable
Parfait, merci
Je rencontre un petit souci sur le plugin. J’ai intégré un thermostat BHT-6000 en suivant le tuto sur le forum par RaphV57. Il est fonctionnel sur Smartlife / Tuya. J’ai récupéré l’ID et la clef et effectué une double vérification. Le démon de Wifilight est Ok et tout est paramétré correctement comme expliqué sur le tuto.
Mon souci porte sur la fonctionnalité car quand je teste On/Off, rien ne se passe.
J’ai donc regardé le log des commandes et j’ai ceci :
[2020-05-23 16:36:23][INFO] : Exécution de la commande [Salon][Thermostat][Off]
[2020-05-23 16:36:23][INFO] : Evènement sur la commande [Salon][Thermostat][Connecté] valeur : -1 (répétition)
Et de temps en temps ceci :
[2020-05-23 16:32:43][INFO] : Exécution de la commande [Salon][Thermostat][Off] avec les paramètres {« utid »:« 1590244149465 »}
Je comprends pas où est le problème. Toutes mes appli SmartLife sont éteintes sur mes différents appareils. Ou j’ai loupé une action à faire. J’ai lu la doc du plugin au préalable mais j’avoue n’avoir pas eu le courage de lire les 277 réponses de ce sujet.
Si quelqu’un peut m’aider, je suis preneur.
Merci par avance,
Cordialement,
Vinzz
j’ai acheté et intégré la multripise suivante :
J’ai réussi à récupérer le je ton et l’id.
Sur le plugin wifilight, j’ai mis une prise sur les canaux 1,2 et 3.
Par contre sur l’application smartlife je peux éteindre les prises USB et complétement la multiprise.
J’ai remarqué que le canal 4 ne focntionne pas, et qu’il n’y en pas pas plus.
est-ce possible de tout avoir sur jeedom via le plugin ?
Merci d’avance.
lire la doc sur le sujet.
