c’est bien ce que j’ai écrit
ok merci pour ta rapidité, je préfère demande avant de faire des conneries
J’ai aussi posté l’info dans le fil de discussion sur Nextion mais SONOFF a sorti un produit basé sur un ESP32 et un ecran Nextion compatible ewelink (mais je ne sais pas si il y a le mode LAN, rien trouvé dans les com de sonoff).
Si on ne cherche pas a le reflasher mais juste à l’utiliser tel quel, ce serait super de l’avoir dans wifilightv2
pour 70€ ca donnerait un écran très sympa avec 2 commandes locales et des boutons de scènes.
Comme ça je dirai non, le dialogue doit être un peu complexe et pas prévu dans le protocole utilisé pour les autres produits.
Bonjour Bernard. Top le plugin WifilightV2. Après avoir piloté mon diffuseur d’huiles essentielles Maxico et la sonde de barbecue IBBQ-4T, c’est maitnenant la prise Sonoff S55 : https://www.objetsconnectes.be/2022/01/20/prise-intelligente-exterieure-sonoff-s55/
C’est vraiment un plugin efficace ! Merci
J’ai lu l’article. c’est très intéressant !
je n’arrive pas a remonter les infos (etat, temp, humidité) d’un TH16 (on/off en action fonctionnent)
- firmware 3.5
- mode lan activé
- sous type fw>=3.4
- fonctionnel sous ewelink (et ejewee)
- device ID et API key fournies (via la methode AP mais les valeurs sont confirmées dans le cache de ejewee )
- version stable et beta du plugin
Pas d’erreurs dans les logs :
[2022-01-31 14:29:20][DEBUG] : >>>>Daemon Started
[2022-01-31 14:29:20][DEBUG] : Memory used :2791 ko 880 o
[2022-01-31 14:29:20][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices - V1.85 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2022-01-31 14:29:20][DEBUG] : ** Thermostat pool house - Ewelink @192.168.35.112 **
[2022-01-31 14:29:20][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Memory used :2802 ko <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Si qq’un a une idée
Laurent
La dernière version du plugin configure entièrement le périphérique en mode inclusion (elle trouve aussi le périphérique sonoff qui va bien en beta)
il me faudrait plutôt les logs lors d’un ON/OFF.par jeedom
Voici.
ON/OFF (qui fonctionne)
0494|[2022-01-31 18:00:26]DEBUG : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Memory used :2827 ko <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
0495|[2022-01-31 18:01:01]DEBUG : Cmd : {« switch »: « on »,« mainSwitch »: « on »,« deviceType »: « normal »} - Rec:{« seq »:411,« sequence »:« 156958807731 »,« error »:0}
0496|[2022-01-31 18:01:07]DEBUG : Cmd : {« switch »: « off »,« mainSwitch »: « off »,« deviceType »: « normal »} - Rec:{« seq »:413,« sequence »:« 156958807731 »,« error »:0}
0497|[2022-01-31 18:01:27]DEBUG : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices - V1.85 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Par contre, aucun log de genere pour les infos.
Ce qui est aussi etrange, c’est que les infos comme « ValHumGet » n’ont pas de parametres, je ne sais pas si c’est normal.
du coup qu’est ce qui ne marche pas ?
En fait il semble que ce sont les infos qui ne fonctionnent pas, elles sont récupérées autrement.
Pourrais-tu modifier par ON/off sur l’appli ewelink et regarder s’il passe des choses dans les logs ?
Tout ce qui est info ne me donne aucun resultat (vide). comme :SwOnOffGet (etat), ValTempGet, ValHumGet, ConnectedGet (Connecté).
niveau action, ON/OFF fonctionne, je ne sais pas pour les autres (genre StartStateStay comme je ne sais pas trop ou aller voir le resultat dans ewelink).
stateGet : me dit executé, mais je ne vois pas de difference
est tu ok pour utiliser la beta ?
je vais rajouter des logs sur la partie qui récupère les infos
Je suis deja sur la beta donc pas de soucis.
Par contre :
Pas sur de comprendre ce que tu attends de moi
Hello @Badubo
Je pense qu’il veut que tu fasses un (ou plusieurs) On / Off depuis l’appli eWeLink et que tu regardes les logs associés (si ils apparaissent) dans le plugin
Xav
non
non, rien, seuls les actions via le plugin sont logguées.
peux tu prendre la beta et recommencer la manip, j’ai ajouté des logs
et enfin tu es bien en 4.1 ?
plugin : Version 2022-01-31 20:05:49
jeedom 4.2.7 (mais mes premiers test etaient en 4.1 et identiques)
Je dois faire qqchose de particulier pour faire apparaitre les logs?
La, j’ai fait ON - Off puis ValTempGet, mais pas de log en plus
j’ai meme recree un nouvel objet, meme effets
0064|[2022-01-31 20:42:17][DEBUG] : >>>>Daemon Started
0065|[2022-01-31 20:42:17][DEBUG] : Memory used :2817 ko 8 o
0066|[2022-01-31 20:42:17][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices - V1.85 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
0067|[2022-01-31 20:42:17][DEBUG] : ** thpool - Ewelink_TH10 @192.168.35.112 **
0068|[2022-01-31 20:42:17][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Memory used :2828 ko <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
0069|[2022-01-31 20:43:04][DEBUG] : Cmd : {"switch": "on","mainSwitch": "on","deviceType": "normal"} - Rec:{"seq":475,"sequence":"156958807731","error":0}
0070|[2022-01-31 20:43:06][DEBUG] : Cmd : {"switch": "off","mainSwitch": "off","deviceType": "normal"} - Rec:{"seq":477,"sequence":"156958807731","error":0}
0071|[2022-01-31 20:43:18][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices - V1.85 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
0072|[2022-01-31 20:43:18][DEBUG] : ** thpool - Ewelink_TH10 @192.168.35.112 **
0073|[2022-01-31 20:43:18][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Memory used :2828 ko <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
0074|[2022-01-31 20:44:19][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices - V1.85 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
0075|[2022-01-31 20:44:19][DEBUG] : ** thpool - Ewelink_TH10 @192.168.35.112 **
0076|[2022-01-31 20:44:19][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Memory used :2828 ko <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
0077|[2022-01-31 20:45:20][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices - V1.85 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
0078|[2022-01-31 20:45:20][DEBUG] : ** thpool - Ewelink_TH10 @192.168.35.112 **
0079|[2022-01-31 20:45:20][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Memory used :2828 ko <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
0080|[2022-01-31 20:46:12][DEBUG] : >>>>Daemon Started
0081|[2022-01-31 20:46:12][DEBUG] : Memory used :2817 ko 8 o
0082|[2022-01-31 20:46:12][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices - V1.85 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
0083|[2022-01-31 20:46:12][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Memory used :2828 ko <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
0084|[2022-01-31 20:46:16][DEBUG] : body:{"password":"XXXXXX","version":"6","ts":1643658376,"nonce":"817818411090163","appid":"XXXXXXXXX","imei":"XXX","os":"iOS","model":"iPhone10,6","romVersion":"11.1.2","appVersion":"3.5.3","email":"xxxxxxxx@gmail.com"}
0085|[2022-01-31 20:46:16][DEBUG] : url:https://eu-api.coolkit.cc:8080/api/user/login
0086|[2022-01-31 20:46:48][DEBUG] : body:{"password":"XXXXXXXX","version":"6","ts":1643658408,"nonce":"694348207051601","appid":"oeVkj2lYFGnJu5XUtWisfW4utiN4u9Mq","imei":"XXXXX","os":"iOS","model":"iPhone10,6","romVersion":"11.1.2","appVersion":"3.5.3","email":"XXXXXXX@gmail.com"}
0087|[2022-01-31 20:46:48][DEBUG] : url:https://eu-api.coolkit.cc:8080/api/user/login
0088|[2022-01-31 20:46:54][DEBUG] : >>>>Daemon Started
0089|[2022-01-31 20:46:54][DEBUG] : Memory used :2817 ko 64 o
0090|[2022-01-31 20:46:54][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices - V1.85 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
0091|[2022-01-31 20:46:54][DEBUG] : ** Thermostat pool house - Ewelink @192.168.35.112 **
0092|[2022-01-31 20:46:54][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Memory used :2828 ko <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
0093|[2022-01-31 20:47:03][DEBUG] : >>>>Daemon Started
0094|[2022-01-31 20:47:03][DEBUG] : Memory used :2817 ko 8 o
0095|[2022-01-31 20:47:03][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices - V1.85 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
0096|[2022-01-31 20:47:03][DEBUG] : ** Thermostat pool house - Ewelink @192.168.35.112 **
0097|[2022-01-31 20:47:03][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Memory used :2828 ko <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
0098|[2022-01-31 20:47:40][DEBUG] : >>>>Daemon Started
0099|[2022-01-31 20:47:40][DEBUG] : Memory used :2817 ko 8 o
0100|[2022-01-31 20:47:40][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices - V1.85 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
0101|[2022-01-31 20:47:40][DEBUG] : ** Thermostat pool house - Ewelink_TH10 @192.168.35.112 **
0102|[2022-01-31 20:47:40][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Memory used :2828 ko <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
0103|[2022-01-31 20:48:41][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices - V1.85 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
0104|[2022-01-31 20:48:41][DEBUG] : ** Thermostat pool house - Ewelink_TH10 @192.168.35.112 **
0105|[2022-01-31 20:48:41][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Memory used :2828 ko <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
0106|[2022-01-31 20:49:42][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices - V1.85 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
0107|[2022-01-31 20:49:42][DEBUG] : ** Thermostat pool house - Ewelink_TH10 @192.168.35.112 **
0108|[2022-01-31 20:49:42][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Memory used :2828 ko <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
0109|[2022-01-31 20:50:43][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices - V1.85 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
0110|[2022-01-31 20:50:43][DEBUG] : ** Thermostat pool house - Ewelink_TH10 @192.168.35.112 **
0111|[2022-01-31 20:50:43][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Memory used :2828 ko <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
tu as bien la dernière beta ?
