oui 2022-01-31 20:05:49
j’ai supprimé le plugin et reinstallé pour etre certain. les logs sont en debug.
Pa contre, maintenant, connectedget (connecté) renvoit -3 mais c’est la seule info a renvoyer qqchose (je suis pratiquement sur qu’avant il n’y avait rien)
je ne sais pas.
normalement le module envoie une trame mdns et là visiblement elle n’est pas envoyée.
tu as d’autres sonoff ? quels sont leur comportement ?
quel est le firmware ?
sinon j’ai plein de soucis avec la 4.2
peux tu revenir en 4.1 ?
Je n’ai pas d’autres sonoff, c’etait mon premier essais.
Le firmware est 3.5.0 (FW name PSA-BHA-GL)
pour revenir sur 4.1 faut obligatoirement passer par un backup?
Comme je dis, j’ai updaté ajd (l’espoir fait vivre) mais j’avais exactement le meme resultat en 4.1.
c’est une atlas, il ne manquerait pas une dependance ?
je crains que ce soit le firmware
ta config réseau est elle complexe ? cad pas un simple routeur et tous tes périph dessus ?
un routeur dd-wrt avec dnsmasq et plusieurs AP (sans DHCP), je ne connais pas trop mDns pour savoir si ca peut poser probleme. En tous cas, la bos jeedom voit le sonoff avec un ping
Un autre utilisateur avec le même FW et le même TH16 n’a pas de souci. Donc je soupçonne ta config réseau qui bloque le mdns
je vais investiguer de ce coté la, merci pour tout le temps passé
C’etait bien cela, j’ai retirer l’IGMP des differents switchs et je recois les infos maintenant.
Si le plugin vous plait et que vous voulez le soutenir, n’hésitez pas à voter pour lui et à mettre un commentaire.
C’est ici
le lien pour voter est à droite des 3 premiers commentaires.
Il faut avoir lié votre compte community avec le market : aller dans votre profil sur le market et renseigner : pseudo pour la communauté.
Si vous n’aimez pas le plugin, me contacter pour participer à son amélioration.
Salut à tous,
Tout d’abord, merci pour ce plugin que j’utilise depuis un moment maintenant et qui remplit bien son rôle !
Je viens de recevoir un bandeau LED non reconnu par le plugin (Sonoff L1 Lite Smart LED Light Strip).
Le plugin en debug ne remonte pas l’info sur ‹ Receive after decode … ›
J’ai vu que vous parliez d’une méthode via Packetcapture mais ça n’a pas l’air plus concluant (peut être que je ne fais pas ce qu’il faut …)
Quelqu’un peut il m’aider ?
La réponse au souci est dans la doc !
Vous parlez de ce qui est écrit dans les limitations je suppose.
Effectivement, je n’ai pas cherché ‹ strips led ›, du coup je suis passé à côté de cette info.
ça m’apprendra à acheter le matériel avant de lire la doc du plugin !
