Ce plugin me semblait indispensable pour moi car je possède beaucoup de modules RF433 mais les actions n’aboutissent pas dans mon cas.
Les tests se passent bien (true / false) mais les actions ne se lancent pas.
Si je teste les actions manuellement, elles se lancent bien.
Vous avez une piste ?
@satseb
Salut, attention, ne fais pas l’erreur commune de croire que les tests sont des triggers.
En effet, les tests sont executés a la périodicité que tu choisis et c’est en fonction du résultat des tests que les actions sont déclenchées.
Regarde les logs, tu as peut etre la réponse à ton non déclenchement.
A ta dispo si tu veux qu’on regarde ensemble mais fais stp une discussion spécifique. La règle du forum c’est 1 souci=1discussion stp.
@sigalou
Merci pour ces précisions, j’ai pu faire quelques essais et observer des comportements anormaux dans le plugin.
Je vais créer une nouvelle discussion pour ne pas polluer ce fil.
A+
