Hello @freddye83 @kristobal @seb821 @naboleo @patrick @patoche94 @Loup @coke
Hello tous,
Je viens de poster une correction, SVP faites moi un retour.
Hello tous,
@sigalou
Perso ça semble marche, il me faut juste attendre 10 pour le check
J’ai juste un souci cosmétique : j’aime pas le fond bleu ciel mais à la limite les gouts… par contre l’info en bas avec gris/vert sur vert, c’est pas super lisible… Perso je laisserai le thème actuel se charger du boulot
Et il reste des erreurs de typo (déjà signalé et dans les pool request de github)
Les tempos peuvent être utilisées pour faire des tests lors d'un cont**R**ôle :
? Comprends pas
Oui, c’est le fond bleu que j’avais essayé de supprimer mais c’est le fond « info » en v4, et c’est en cherchant à le virer que j’ai planté la création des actions, donc j’y touche plus à ce stade. Pour le gris/vert sur vert, oui, je suis d’accord, je vais regarder, mais ça reste du détail esthétique.
J’ai juste mis une tempo sur 10minutes… je voulais attendre que ça se déclenche
Vais rerarder ça.
@sigalou
Chez moi ca refonctionne
Tu peux m’en dire plus ?
Par exemple
Ligne 207 de watchdog/desktop/js/watchdog.js
var tr = '<tr class="cmd info-alert" >';
et ligne 170, 229,244 de watchdog/desktop/php/watchdog.php
<div class="alert-info bg-success">
Pour avoir les 2 affichages ci-dessus
Ça, ça ne fonctionne pas. C’était le dernier bug que j’ai corrigé semaine dernière.
Oui, ok pour ça, bien vu, c’est corrigé !! Merci, c’est beaucoup mieux.
Dans les actions, je cherche à déclencher un scénario utilisant des tags, mais cela semble ne pas fonctionner lors du changement d’état.
Rien dans les logs alors que le scénario est bien fonctionnel. En revanche, les actions pré-contrôle se passent bien.
Est-ce d’autres personnes font la même chose ?
Une idée à creuser ?
C’est à TRUE quand le nut ne répond plus. Normal donc que ça reste à true
et merci de ton travail. Petit problème que je n’arrive pas à résoudre :
Test la ligne dans le testeur d’expression (en enlevant la condition) pour voir ?
Maintenant c’est ok mais je ne sais pas pourquoi. Merci de ton aide
ok peut être qu’il fallait attendre que le cron tourne …
Bonjour @sebfar
J’ai un nouveau souci, le strtotime(lastCommunication(#[99-Mat_CaptTemp][Ab1-T° congel cuisine][Temperature]#))) renvoie une valeur > au #timestamp# donc le test est toujours négatif.
EDIT Vu mon erreur, il faut utiliser collectdate et non lastComunucation
