Plugin Verisure
En fait tu l’achètes à l’installation. Puis tu prends un abo.
Si tu décides d’arrêter ton abonnement, il te dise que ton matériel (qui t’appartient) continue de fonctionner. Certes ! Mais comme tu n’as pas accès à la base qui pilote tous les smartplugs, tu ne peux rien en faire !
Après je n’ai pas testé :slight_smile: A suivre donc
a acheter sans abo pour que ce soit vraimet autonome … ca fait un peu arnaque tout de meme :confused:
ah je ne savais pas. Donc cela veut bien dire que l’on peut avoir accès à la base !!!
Je vais creuser qd même !
c’est ce qui semble etre ecrit sur le site … y un truc aussi qui me gene … la necessité de passer par le cloud. J’ai testé avec Tahoma. Grosse galère.
c’est aussi pour ça que l’alarme somfy c’est sans moi (cloud ovh en panne, systeme mal load balancé, mono provideur … Somfy accumule en conception de cloud tout ce qu’il ne faut pas faire)
Je comprends. Pour le moment, RAS de ce côté, mais on est pas à l’abri :slight_smile:
Un point positif quand même : le SAV par téléphone est très réactif et compétent. A chaque fois que j’ai planté mon alarme lors de mes tests :woozy_face: ils ont répondu présent.
Je suis plutôt négatif sur ce point. La moindre panne exige qu’un technicien passe, en semaine et horaires étroits uniquement (donc congé à prendre si tu bosses).
Ils ne te laissent rien diagnostiquer ou changer toi même.
Salut Xavier,
J’ai un petit soucis :
[2020-06-27 10:30:07][DEBUG] : Request LOGIN - 0 => 200 - 1 => OK - 2 => Utilisateur correctement validé - 3 => 1590384286
[2020-06-27 10:30:19][DEBUG] : Request EST1 - 0 => 200 - 1 => OK - 2 => Votre demande a été envoyée
[2020-06-27 10:30:19][DEBUG] : Request EST2 - 0 => 200 - 1 => OK - 2 => Votre alarme est activée en mode Total et Périmètre - 3 => 4
[2020-06-27 10:30:19][DEBUG] : Request CLS - 0 => 200 - 1 => OK - 2 => Mensaje de cierre de session
[2020-06-27 10:30:19][INFO] : Statut mis à jour
Lorsque j’active mon alarme, elle reste désactivée en remontée sur le Plugin. Peut être car j’ai le mode total et perimetriques activés…
Idem si je suis en mode nuit et perimetrique…
Merci d’avance
Aymeric
Hello Aymeric,
En effet je ne connaissais pas ces modes ! Donc ils ne sont pas traités par le plugin. Je vais les ajouter. Comment l’actives tu ? Même question pour le mode nuit + péri ? Pour ce dernier, je vais aussi avoir besoin du log stp :stuck_out_tongue_winking_eye:
Xav
Je les active avec la télécommande ou l’application, en deux temps… d’abord un mode puis l’autre …
Je t’envoie l’autre log dès que possible .
Merci !
Aymeric
Super ! Merci pour les infos.
Je rajouterai les modes dans la foulée.
Si tu as aussi le mode « Jour + Péri » je suis preneur des logs. Il doit exister également.
Xav
Voilà la chose :
[2020-06-28 12:13:41][DEBUG] : Request LOGIN - 0 => 200 - 1 => OK - 2 => Utilisateur correctement validé - 3 => 662927027
[2020-06-28 12:13:48][DEBUG] : Request EST1 - 0 => 200 - 1 => OK - 2 => Votre demande a été envoyée
[2020-06-28 12:13:48][DEBUG] : Request EST2 - 0 => 200 - 1 => OK - 2 => Votre alarme est connectée en mode partiel nuit et  extérieure - 3 => C
[2020-06-28 12:13:48][DEBUG] : Request CLS - 0 => 200 - 1 => OK - 2 => Mensaje de cierre de session
[2020-06-28 12:13:48][INFO] : Statut mis à jour
[2020-06-28 12:15:08][INFO] : Demande de statut
[2020-06-28 12:15:08][DEBUG] : Request LOGIN - 0 => 200 - 1 => OK - 2 => Utilisateur correctement validé - 3 => 1439402963
[2020-06-28 12:15:15][DEBUG] : Request EST1 - 0 => 200 - 1 => OK - 2 => Votre demande a été envoyée
[2020-06-28 12:15:15][DEBUG] : Request EST2 - 0 => 200 - 1 => OK - 2 => Votre alarme est désactivée - 3 => 0
[2020-06-28 12:15:15][DEBUG] : Request CLS - 0 => 200 - 1 => OK - 2 => Mensaje de cierre de session
[2020-06-28 12:15:15][INFO] : Statut mis à jour
[2020-06-28 12:15:47][INFO] : Demande de statut
[2020-06-28 12:15:47][DEBUG] : Request LOGIN - 0 => 200 - 1 => OK - 2 => Utilisateur correctement validé - 3 => 1388647872
[2020-06-28 12:15:54][DEBUG] : Request EST1 - 0 => 200 - 1 => OK - 2 => Votre demande a été envoyée
[2020-06-28 12:15:54][DEBUG] : Request EST2 - 0 => 200 - 1 => OK - 2 => Votre alarme est connectée en mode partiel jour et  extérieure - 3 => B
[2020-06-28 12:15:54][DEBUG] : Request CLS - 0 => 200 - 1 => OK - 2 => Mensaje de cierre de session
[2020-06-28 12:15:54][INFO] : Statut mis à jour
Merci !
Aymeric
Top merci ! Je pousse la modif dans la bêta demain :stuck_out_tongue_winking_eye:
Bonjour Xavier , alors, un peu de temps pour débloquer Verisure Belgique…ou c’est vraiment trop différent !!
Bonne journée
Benoit
Hello Benoit !
Oui je vais démarrer le dev. Par contre je vais avoir besoin de vous pour les tests. Ça veut dire me faire confiance :innocent: en me communiquant login et pwd et trouver des créneaux pour les tests.
Tu serais OK ?
Pourquoi pas, avec des plages horaires définies.et pour combien de temps?
Si ça peux faire avancer le schmilblick…
Hello Aymeric (@roumegaireventa),
Je viens de pousser une nouvelle version sur la beta pour la prise en compte des 3 modes mixtes.
Peux-tu vérifier que c’est bon chez toi ?
Par contre, il y a une chose qui ne doit pas encore fonctionner : le rapport d’activité. Est-ce que tu vois les activations des modes mixtes ? Si non, peux relancer un rapport après avoir activer les 3 modes mixtes et me renvoyer le log associé ? Attention il va être volumineux. Tu peux me le pousser en MP pour plus de confidentialité :wink:
A+
Xav
Hello Benoit,
Chaque session devrait être rapide, le temps de lancer 2 ou 3 actions et récupérer les logs.
Il faut que je fasse un premier jet en amont pour les nouvelles API. Je devrais avoir un peu de temps le week-end du 14 Juillet. Je te reping.
Xav
Salut Xavier,
Cela fonctionne parfaitement chez moi merci !
Dans le journal d’activité cela remonte en 2 temps puisque j’active mon alarme en 2 fois : d’abord le mode nuit ou jour, puis le mode extérieur. Et cela apparait bien dans le log Debug.
Par contre je veux bien te faire une demande de rapport d’activité, mais je fais ça où ?
A plus
Aymeric
Cool excellente nouvelle !
Normalement qd tu as ouvert le journal d’activité, cela a du générer un log assez long.
C’est de ce log dont j’ai besoin pour vérifier les codes envoyés par Verisure.
(a priori, il n’y a pas de codes spécifiques vu ce que tu me dis mais on ne sait jamais :slight_smile: )
Bonjour @Xav-74 ,
Je suis aussi intéresser pour ce type d’alarme like @heavykaoru .
Peux-tu nous prévenir dès que cela sera disponible en beta, pour tester?
Je ne vais hélas pas être dispo pour donner accès et aider autrement, je vais m’absenter.
Merci pour ton travail.
Netnic0
