D’accord, super si tout est en ordre… j’ai dû m’en mêler les pinceaux à force de cliquer à gauche et à droite…
N’y a t il pas une façon sur les configurations des commandes, de créer un Bouton justement qui permettrait de passer du mode Jour au mode Nuit, qui lui dans les fonctions, passerait automatiquement par la désactivation, et enchainerait avec l’activation de l’autre mode ? Je dis ça comme ça, c’est juste une idée, je sais pas si c’est faisable… Après si c’est pas possible, c’est pas non plus la mort de passer par le bouton désactivation…
Cela doit être possible en créant un virtuel associé à un scénario. Il faudrait essayer.
Au passage, le tableau récapitulant les smartplugs de ton alarme sous le bouton synchroniser reste bien visible qd tu quittes la page et tu reviens dessus ? ou tu as le même souci que @JcDenis ?
PS = sur l’app mobile Jeedom, les actions se font bien, mais j’obtiens quand même le message « oops, erreur de commande » Je sais pas si tu gères à ce niveau là aussi, mais c’était pour te prévenir. De plus, je ne sais pas comment rajouter l’ETAT Alarme. Celui ci n’apparait nulle part… Je vais quand même chercher un peu…
EDIT = j’ai trouvé pour les ETATS d’alarme… C’était pas si compliqué …
Pour la partie Mobile, je ne me suis pas encore penché dessus.
Excepté sur la partie HomeKit de Apple qui fonctionne bien grâce au plugin Homebridge de @nebz.
De mémoire, les actions de type générique « Alarme » ne sont pas compatibles avec le plugin Mobile.
Mais je n’ai pas poussé les investigations.
sisi normalement le plugin mobile fonctionne de la même manière que homebridge… sur base des mêmes génériques avec les mêmes valeurs etc… mais c’est vrai qu’il fait peut-etre une vérification SI plugin=alarme … si c’est le cas, @Xav-74 ne peut rien y faire. à moins d’en parler à @Alexandre ?
Le plugin est installée et fonctionnel
J’avais une question, serais-t’il possible dans le futur, de réaliser une demande d’image via jeedom et de recevoir les retours ? ou lors d’un déclenchement lors de la prise des photos les recevoir en notification via un scénario?
C’est simplement une idée, je ne sais pas si réalisable via les API dispo verisure.
Merci pour ce retour
Peux tu juste me préciser les versions et matériels de ton install (Jeedom, Debian) ?
Pour la partie photos, c’est la prochaine étape
Ce week-end, je vais sortir une nouvelle version de la beta avec l’ajout du journal d’activité et une information détaillée pour la gestion des notifications mails.
Je m’attaque ensuite à la partie Photos mais je te confirme que cela est réalisable depuis les API Verisure
Un petit retour d’info, je pense que Verisure met à jour ses serveurs toutes les nuits car tous les jours entre 00h et 00h30 j’ai un bug de connexions.
|2020-05-01 00:00:21|verisure|Erreur exécution de la commande [Maison][Verisure][Statut Alarme] : Erreur de connexion au cloud Verisure|
|2020-05-01 00:00:21|verisure|Erreur sur la fonction cron30 du plugin : Erreur de connexion au cloud Verisure|
non non j’ai changé mon mot de passe temporaire que j’avais pour mes tests.
Puis j’ai eu un souci sur mon Pi4 m’obligeant à faire machine arrière. J’ai remontée une sauvegarde ou le mot de passe n’était pas modifié. Au bout de 3 tentatives de connexion, compte bloqué ! Soit au bout de 1h30
Ca m’apprendra !
Bonjour, j’ai installé le plugin, mais malheureusement je viens de lire qu’il n’est pas supporté par la belgique !!! alors à quand la Belgique ?? si je peux aider…
Ce n’est malheureusement pas seulement une question de pays
Les API sont complètement différentes entre les 2 systèmes d’alarmes. Tu dois avoir le même que @heavykaoru non ? Regarde ce fil :
Mais je vais me pencher dessus dès que j’ai terminé d’implémenter les fonctions sur le système actuel
Je viens d’installer la nouvelle mouture avec mail listener c’est parfait ! Beau boulot !
J’ai vu que tu avais ajouté la possibilité de choisir le mode remonté dans homebridge, c’est le top !
Une petite question, j’ai dû passer à côté de l’info : je ne reçois un mail que lorsque je désactive mon alarme, du coup si quelqu’un active l’alarme avec une télécommande par exemple, est ce qu’il y a moyen de récupérer l’info automatiquement sur jeedom, comme pour la désactivation ?
Merci encore pour l’excellent travail et ta gentillesse !
