Bonjour à tous !
J’espère que vous passez un bon dimanche
J’ai installé hier le plugin Unifi et je suis heureux du résultat. J’arrive à afficher l’état de présence de mes équipements mobiles. Les données sont mises à jour plus ou moins toutes les minutes.
Cependant, après plusieurs heures, je constate que le last_seen n’est plus mis à jour et que le statut de présence est à 0 alors que mes équipements sont bien connectés.
Si je réalise un rafraîchir de l’équipement le last_seen se met à jour et le statut de présence passe à 1 et revient à 0.
Le démon est bien démarré et si je le redémarre, tout roule pour quelques heures jusqu’à ce que le problème surgisse à nouveau.
J’ai placé ci-dessous le log d’une commande rafraîchir d’un appareil (avant d’avoir redémarré le démon).
Est-ce que je dois modifier quelque chose en particulier ?
Est-ce que je peux vous donner d’autres infos pour avoir plus de détails ?
A savoir que la fréquence de rafraîchissement dans la configuration du plugin est placée à 60 secondes.
J’ai le même problème en laissant la valeur par défaut.
Merci pour l’aide que vous pourrez m’apporter.
[2021-01-10 09:47:23][INFO] : Update STA(OnePlus3T::present is 1) lastSeen sta 2021-01-10 09:47:15/lastSeen insight 2021-01-10 08:43:38
[2021-01-10 09:47:23][DEBUG] : Update STA(OnePlus3T) json : {"site_id":"5ed7f1c5f07b44025e0dfe40","assoc_time":1610264640,"latest_assoc_time":1610268192,"oui":"OneplusT","user_id":"5fdddccdc1491a02766bf34b","_id":"5fdddccdc1491a02766bf34b","mac":"xxxxxx","is_guest":false,"first_seen":1608375501,"last_seen":1610268435,"is_wired":false,"hostname":"OnePlus3T","fingerprint_source":0,"dev_cat":44,"dev_family":9,"os_class":5,"os_name":56,"dev_vendor":140,"dev_id":2563,"priority":500,"use_fixedip":true,"network_id":"xxxxx","fixed_ip":"x.x.x.x","noted":false,"confidence":99,"_uptime_by_uap":3795,"_last_seen_by_uap":1610268435,"_is_guest_by_uap":false,"ap_mac":"x.x.x.x","channel":6,"radio":"ng","radio_name":"wifi0","essid":"xxxx","bssid":"xxxxxx","powersave_enabled":true,"is_11r":false,"ccq":991,"rssi":28,"noise":-105,"signal":-68,"tx_rate":72222,"rx_rate":1000,"tx_power":34,"idletime":6,"dhcpend_time":0,"satisfaction":100,"anomalies":-1,"vlan":0,"radio_proto":"ng","uptime":3795,"tx_bytes":23137267,"rx_bytes":2273694,"tx_packets":20659,"tx_retries":914,"wifi_tx_attempts":21457,"rx_packets":17126,"bytes-r":153,"tx_bytes-r":80,"rx_bytes-r":73,"authorized":true,"qos_policy_applied":true,"_uptime_by_ugw":686647,"_last_seen_by_ugw":1610268424,"_is_guest_by_ugw":false,"gw_mac":"xxxxx","network":"LAN","ip":"192.168.0.247","_uptime_by_usw":250,"_last_seen_by_usw":1610268441,"_is_guest_by_usw":false,"sw_mac":"f4:92:bf:89:57:30","sw_depth":1,"sw_port":1}{"_id":"5fdddccdc1491a02766bf34b","mac":"xxxxxxx","site_id":"5ed7f1c5f07b44025e0dfe40","oui":"OneplusT","is_guest":false,"first_seen":1608375501,"last_seen":1610264618,"is_wired":false,"hostname":"OnePlus3T","fingerprint_source":0,"dev_cat":44,"dev_family":9,"os_class":5,"os_name":56,"dev_vendor":140,"dev_id":2563,"priority":500,"use_fixedip":true,"network_id":"xxxxxx","fixed_ip":"x.x.x.x","noted":false,"confidence":99}
La version de Jeedom est la v4.0.61 et le plugin est en version stable
