Dernière version du contrôleur ?
J’ai besoin aussi d’un log, du log de passage de : ça va à ça va plus… car je n’ai reçu que des morceaux sélectionnés par un utilisateur
Oui, derniere version .
Je vais faire ce que je peux
Suis passé en Debug .
mais ttes les 30s …
Ca va vite faire du volume , et de la charge.
Je viens d’avoir le pb …
Mon log étant en débug .
Je le vidais de temps à autre pour qu’il ne soit pas trop gros.
Je ne pensais pas l’avoir vider recemment, mais là je n’ai que des lignes de ce type
[2021-01-13 15:32:39][INFO] : Update STA(::present is 0) /
[2021-01-13 15:32:39][DEBUG] : Update STA() json : null
[2021-01-13 15:32:39][DEBUG] : Insight null seems to not exists…
J’avoue être très étonné , le log a du se vider juste avant … grrrr
Pour Info j’ai une trentaine de clients actifs .
J’essaie de récup un autre log
Isole peut être avec un seul client …
J’ai fait une alerte si déconnect 1 min et test toutes les 5 min
Je devrais donc etre averti en temps réel presque
Sinon oui j’isolerai
Augmente peut être ton nombre de lignes de log dans la config jeedom > log > log
Peut être voir aussi dans les logs contrôleur si qqch est inscrit à l’heure pis ça se met à ne plus fonctionner
Rien de flagrant dans les evenement du controleur .
une déconnection d’un plafonnier Yeelight , qui se reconnecte juste apres .
Mais pas spécifique à l’heure où cela n’a plus fonctionné.
J’ai d’autres déconnexions reconnexion très courtes à d’autres moments sans réaction coté plugin
T’ai envoyé le log demandé en message direct .
Pour ajouter à l’analyse j’étais rester en refresh 300s , et je remarque que par 2 fois , il voit déconnectés mes 2 plafonniers Yeelight Xiaomi , puis ensuite donc 5 minutes apres , tout le reste …
Si cela peut aider
tu peux repasser en refresh 3s comme par défaut et laisser pour voir si le problème se présente ?
(pour voir si ca vient du fait qu’on update pas pendant longtemps)
Ok
Je te tiens au courant
Nb.: l’analyse avec les plafonniers Yeelight est une erreur d’analyse de ma part (je les avais réglés différemment des autres : hors ligne pendant 1 min pour ces 2 la et 15 min pour les autres)
Suite à ton message, vers 12h30 suis passé en refresh toutes les 30s .
Ils viennent de passer en « déconnecté » (vu la derniere fois présent : 14h21 pour tous)
tu peux repasser à 3s comme j’avais dit ? juste pour confirmer
et tu sais si tu laisses en « déconnecté » ils reviennent d’eux même après ?
et troisième question, tu n’as rien dans le log http_error de jeedom au moment du problème ?
Fait
Excuse moi, je croyais que 30s était la valeur par défaut et que ta demande était une erreur de frappe.
Je viens de passer donc de 30s à 3s
Si je laisse en Déconnecté dans mon esprit ils ne reviennent pas d’eux meme, mais je vais reverifier là . Si cela déconnecte je ne reconnecte pas .
Voila la fin de mon http_error :
kill: (20486): No such process
DEPRECATION: Python 2.7 will reach the end of its life on January 1st, 2020. Please upgrade your Python as Python 2.7 won't be maintained after that date. A future version of pip will drop support for Python 2.7.
You are using pip version 19.0.3, however version 20.3.3 is available.
You should consider upgrading via the 'pip install --upgrade pip' command.
warning: commands will be executed using /bin/sh
job 12 at Sat Dec 26 10:54:00 2020
kill: (4239): No such process
job 13 at Sun Jan 3 07:26:00 2021
kill: (28472): No such process
kill: (6121): No such process
kill: (29958): No such process
kill: (20823): No such process
sudo: ifconfig: command not found
kill: (5354): No such process
kill: (2656): No such process
saisir ou coller le code ici
oui mais on est bien d’accord que ici ils le sont pas réellement déconnectés… c’est tout le problème non ? donc c’est voir si c’est un bug temporaire ou s’il perd qqch…
