Petite question, j’ai pas vu @Koleos sur le forum depuis un moment, est ce que ce plugin est toujours fonctionnel et maintenu ?
J’ai pas eu bcp de succès à l’installer sur mon jeedom 3.3.53:
Première observation: il semblerait que la version beta est plus aboutie, mais pas mise à jour depuis un moment, et que la version stable elle n’est absolument pas fonctionnelle.
Bon, après quelques tests même la version beta ne fonctionne pas, on peut créer l’équipement, mes les commandes on/off n’aboutissent pas et il n’y a aucun message d’erreur.
J’ai regardé dans les sources, j’ai des idées mais pas le temps de corriger ça et comme j’ai pas trouvé de github associé, c’est lié à la version de python:
guihome@jeedom:/var/www/html $ sudo /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/twinkly/core/class/__main__.py --twinkly_ip 192.168.1.39 switch_on
[sudo] password for guihome:
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/netaddr-0.8.0-py3.5.egg/netaddr/compat.py", line 91, in <module>
from importlib import resources as _importlib_resources
ImportError: cannot import name 'resources'
During handling of the above exception, another exception occurred:
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/importlib_resources-0.0.0-py3.5.egg/importlib_resources/_compat.py", line 46, in <module>
from zipfile import Path as ZipPath # type: ignore
ImportError: cannot import name 'Path'
File "/var/www/html/plugins/twinkly/core/class/__main__.py", line 10, in <module>
import xled.control
Dans mon cas ça marche direct très bien sous HA, encore une fois … mais là c’est peut être lié au fait que j’ai une version très à jour
Donc un plugin pourrait être développer. J’aurais pu le faire mais encore faut il s’assurer que l’api est viable sinon je vais pas l’acheter.
Et l’acheter pour développer un plugin sur une base d’api qui marche pas, c’est du temps et de l’argent perdu.
Comment ça ? La guirlande fonctionne via son API locale puisque le plugin home assistant marche très bien. Maintenant je vois pas ou tu perds de l’argent ? du temps, si tu veux faire ton plugin, peut etre. De l’argent ??? le fait que la gurilande ne fonctionne pas sous jeedom, ça ne va pas la rendre moins bien. Ca va juste rendre jeedom moins attrayant !
Non ca ne rendra pas la guirlande moins bien cependant au prix qu’elle est, je veux pouvoir la coupler avec mon Jeedom. Sinon je reste sur ma vieille guirlande en attendant d’en trouver une que je pourrais domotiser (plus que simplement allumer/eteindre - il me suffirais d’ajouter une prise connecté à ma guirlande actuelle pour faire pareil)
Je sors mon test bientôt, mais la twinkly, même sans Jeedom, elle a rien à voir avec une guirlande on/off.
Les effets lumineux sont extraordinaires et franchement, la compatibilité jeedom est le cadet de mes soucis quand de toutes facons il faut impérativement l’app pour pouvoir vraiment la piloter.
Ou alors l’intégration Google Assistant (ou autres) qui est top.
Pour faire un pauvre on/off, c’est certes pratiques dans des scénarios, mais honnêtement, s’il n’y a pas tant pis, la guirlande le fait toute seule comme une grande …
Tu peux vérifier les logs en passant en debug par exemple, normalement tu dois également avoir une erreur dans le genre de la mienne.
Pour ma part j’utilise home assistant et dans ce cas ça marche bien, et ça me va comme ça, donc je ne creuse pas plus ma propre question ! Désolé !
En lançant la ligne de commande j’ai le même genre de message :
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/netaddr-0.8.0-py3.5.egg/netaddr/c ompat.py", line 91, in <module>
File "/var/www/html/plugins/twinkly/core/class/__main__.py", line 10, in <modu le>
