@supradolph merci
@badu69 il y a une nouvelle version qui corrige le problème d’humidité.
Il y a également deux nouveaux visuels qui sont apparus (le même décliné en version claire et en version sombre). J’ai commencé à regarder pour m’intégrer directement au Core v4 (en fonction du plugin principal/ alternatif) ça sera peut être dans une prochaine version, pour le moment j’ai pas mal d’adaptions à faire…
A mi chemin entre les deux précédents visuels. Le but étant d’être simple et clair. Il peut exister encore quelques bugs sur ces template je n’ai pas encore beaucoup de recul dessus.
Je me suis inspiré de cette demande Création de widgets sachant qu’en masquant les modes et les informations on arrive à quelque chose de proche.
Merci, et bravo ! magnifique
Je vais effectuer la mise à jour direct
Très joli.
Par contre il n’y a plus la température intérieur ?
Et si tu te avances sur la V4, je rêve de pouvoir utiliser ces options qui sont pour l’instant sans effet sur ton plugin.
La température est visible en cliquant sur la valeur de consigne (cf. Animation précédente)
Afficher le nom de l’objet est censé afficher quoi ?
Masquer le nom fonctionne très bien et depuis longtemps je n’ai rien changé.
Afficher le nom de l’objet auquel est relié l’équipement. C’est pratique car j’ai des designs qui rassemblent par fonction (tous les thermostats, toutes les lampes, etc) et des designs par objet (chambre, bureau, etc) du coup je souhaite afficher le nom de l’objet ou pas.
Alors j’ai testé mais j’ai pas mal de bug:
- Quand je clic sur le cadenas il se ferme sans problème, mais quand je clique pour le déverrouiller il reste dans sa couleur de verrouillage
- Sur la même page j’ai plusieurs thermostats quand je clique sur ma consigne sur un on bascule sur la T° de celui-ci mais aussi des autres.
- Sous chrome la page de mon design plante
- j’ai d’autres bugs te ferais une petite vidéo dans la journée pour plus de détails
Edit: J’ai relu tes messages précédents, les bug que je rencontre c’est surement dû à ma version 4 ?
Ok il y a bien un truc sur le cadenas. Je n’ai pas encore vu l’autre bug mais je regarderai aussi.
je viens d’éditer mon message.
C’est parceque je suis en V4 non?
Non j’ai développé en V4. Mais je n’ai pas poussé les tests avec plusieurs thermostat. Sur ma dev j’ai plusieurs visuels sur le même thermostat ce qui fait que j’ai forcément une synchro entre tous…
v2.7 en ligne avec la correction des bugs remontés et l’ajout de l’objet.
Voilà une petite vidéo de ce qui se passe chez moi si ça peut te servir
J’ai mis un descriptif au bas de la vidéo
- 0 min : Clic sur la bascule T°/consigne 1X fonctionne mais la valeur ne change pas on reste toujours sur la consigne et non sur la T° réelle de la pièce , ensuite plus rien ne fonctionne
- 37 sec : La bascule T° / Consigne ne fonctionne toujours pas
- 50 sec : Je déverouille les cadenas sans succès
- 1min25: je fais un Ctdl F5 puis j’arrive à déverouiller Mais pas de changement de couleur
Je pense que tout ça doit être corrigé. Tu peux mettre à jour en 2.7
J’ai bien reproduit à 16.4° précisément… Je regarde (Elles sont précises les consignes chez toi…)
Bug corrigé. Pour JS, 16.4 - 1 = 15,399999999 en toute logique
Merci je vais tester ce we
Je découvre ce plugin qui est magnifique!
J’ai cependant 2 questions:
- Est-il possible de réorganiser les boutons des modes ?
- Est-il possible de changer la taille des boutons des modes (sans changer la taille du reste)?
Pour faire simple non.
La taille des boutons mode ne peut pas être changée et ne le pourra pas. Pour ce qui est de l’ordre des boutons je peux regarder à afficher le même ordre qui est dans le plugin thermostat.
Top, merci de ta réponse.
