Bonsoir
Le lien final est archivé
[Resolu][Plugin Tiers][Telegram] passage a la ligne
Donc si quelqu’un a la solution…
Et pour ma part, j’ai besoin de stocker tout ça dans une variable
Merci d’avance
Bonsoir
Merci d’avance
bonjour,
j’utilise le principe du script de centralisation des messages. Ce script est lancé avec un tag « Message », j’utilise un caractère « | » pour matérialiser un retour à la ligne j’ai donc un code bloc PHP pour formater le tag « Message » :
$msg = explode("|", $tags['#Message#']);
$message = "";
foreach ($msg as $value)
$value = str_replace("\"", "", $value);
(trim($value) != "") ? $message .= trim($value)."\n" : null;
$tags['#Message#'] = $message;
Merci je viens d’utiliser le même principe
$tags = $scenario->getTags();
$message=$tags['#msg#'];
$message=str_replace("|","\n",$message);
$tags['#msg#'] = $message;
$scenario->setTags($tags);
