Idem
J ai suivi à la lettre le tuto, créé mon projet sur Google après avoir enregistré ma carte bancaire, récupéré l Api mais rien à faire ! La voix en tts est tout le temps celle par défaut assez robotique et pas celle en wave.net que j entends sur la page de test de google.
J’ai beau refaire le tuto de a à Z rien à faire… j’ai même supprimé le cache dans la page de configuration du plugin mais rien… Je ne vois pas où je sèche…
Merci guirem pour ta réponse. Je vais essayer de trouver ça…mais où ? Je lance le test de voix via le dashboard, sur le cast en mettant 1 phrase dans le champ vide et clique sur « parle »
voilà, pourquoi j ai ça…mystère, la clé pas activée on me dit…sur mon espace google a priori ca l est…
[2020-02-07 08:12:04][ERROR] : CMD-TTS------Google Cloud TextToSpeech API Error : 403 (Forbidden) from Google Cloud TTS API. Probable cause: Cloud Text-to-Speech API is not enabled for this key. Check and enable this API for the project in Google Console.
Hello
Problème résolu pour moi, j ai supprimé le projet, fait comme le précédent et là miracle ça a fonctionné !
Donc maintenant ça tourne nickel chez moi !
@guirem depuis la dernière version du 09/02 qui ajoute une liste de radio j’ai un bug de sauvegarde de l’équipement. J’avais de mon coté déjà une commande liste radio sur certains de mes devices et dans ce cas je n’ai pas de problème.
J’ai le message suivant : Une commande portant ce nom (Radio) existe déjà pour cet équipement
mais si je change le nom de la commande cela n’enregistre pas suite au message.
Une idée ?
Idem
thx
@mortyre, @Theking31 : Le problème est pour les équipements qui n’ont pas déjà de commandes appelé ‹ Radio › ou ceux qui en avaient déjà une existante avant la mise à jour ?
Ceux qui n’ont pas de commande Radio
Haaa…moi j’ai déjà la commande « Radio »
@mortyre, @Theking31 : fix dans la version de ce jour
Merci pour tous Guirem
Je teste ça demain…
@guirem Bonsoir est ce que c’est normal si je met du texte dans custom cmd est que j’appuis sur le bouton j’ai rien qui sort au niveau de la google home alors qu’avec la fonctionne parle ca fonctionne.
Je suis en V4.
Bonjour @guirem, je viens d’installer le google home mini sur une jeedom pro en v4, il est bien repéré, je peux envoyer la radio etc, mais impossible de faire fonctionner le TTS? J’utilise le plugin sur 2 box smart v4 sans soucis, mais sans la dernière mise à jour?
[2020-02-10 21:00:39][WARNING] : Exception occurred:
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/zeroconf/__init__.py", line 2587, in send
bytes_sent = s.sendto(packet, 0, (real_addr, port))
OSError: [Errno 22] Invalid argument
[2020-02-10 21:28:00][ERROR] : SENDER------PROXYTTS Callback error: 400
[2020-02-10 21:28:00][ERROR] : CMD-TTS------Jeedom TTS Proxy API : Cannot connect or incorrect output - failover to picotts
[2020-02-10 21:28:03][ERROR] : SENDER------PROXYTTS Callback error: 400
[2020-02-10 21:28:03][ERROR] : CMD-TTS------Jeedom TTS Proxy API : Cannot connect or incorrect output - failover to picotts
[2020-02-10 21:28:07][ERROR] : SENDER------PROXYTTS Callback error: 400
[2020-02-10 21:28:07][ERROR] : CMD-TTS------Jeedom TTS Proxy API : Cannot connect or incorrect output - failover to picotts
[2020-02-10 21:28:10][ERROR] : SENDER------PROXYTTS Callback error: 400
[2020-02-10 21:28:10][ERROR] : CMD-TTS------Jeedom TTS Proxy API : Cannot connect or incorrect output - failover to picotts
[2020-02-10 21:28:16][ERROR] : SENDER------PROXYTTS Callback error: 400
[2020-02-10 21:28:16][ERROR] : CMD-TTS------Jeedom TTS Proxy API : Cannot connect or incorrect output - failover to picotts
[2020-02-10 21:28:19][ERROR] : SENDER------PROXYTTS Callback error: 400
[2020-02-10 21:28:19][ERROR] : CMD-TTS------Jeedom TTS Proxy API : Cannot connect or incorrect output - failover to picotts
[2020-02-10 21:28:24][ERROR] : SENDER------PROXYTTS Callback error: 400
[2020-02-10 21:28:24][ERROR] : CMD-TTS------Jeedom TTS Proxy API : Cannot connect or incorrect output - failover to picotts
[2020-02-10 21:29:53][ERROR] : SENDER------PROXYTTS Callback error: 400
[2020-02-10 21:29:53][ERROR] : CMD-TTS------Jeedom TTS Proxy API : Cannot connect or incorrect output - failover to picotts
[2020-02-10 21:30:18][ERROR] : SENDER------PROXYTTS Callback error: 400
[2020-02-10 21:30:18][ERROR] : CMD-TTS------Jeedom TTS Proxy API : Cannot connect or incorrect output - failover to picotts
[2020-02-10 21:48:13][ERROR] : ACTION------Error while playing action tts on low level commands : 'NoneType' object has no attribute 'receiver_controller'
Bonjour.
J’utilise le plugin pour caster des pages web sur ma Google hub, ce qui marche parfaitement bien d’habitude. ( Via une custom cmd)
Depuis la mise a jour d’hier, ça ne fonctionne plus. Aucune erreur dans les logs, mais rien ne se passe. Pouvez vous regarder svp ?
Merci d’avance et bravo pour ce plugin
Edit : J’ai relancé l’install des dépendances + le démon, et ça remarche nikel. J’aurai du vérifier ça avant, désolé.
Encore merci pour ce super plugin
@mael501 : il faudrait essayer de relancer l’installation des dépendances puis tester avec un autre moteur tts. Sinon il faudrait tous les logs en ‹ debug ›
@kristobal : oui normal => voir doc
Nikel de mon coté…
Marche parfaitement maestro
salut
juste de passage pour dire un grand merci à Guirem, super pratique le coup de l onglet Radio, j ai découvert ça hier !
@guirem Merci pour ton retour, alors j’ai réinstallé les dépendances et changé le moteur tts mais même chose, juste le bip bip avant mais aucun tts.
En log debug j’ai juste :
[2020-02-14 20:15:16][DEBUG] : Envoi de la commande [speak] depuis Jeedom
