Ce plugin permet d'utiliser les modules Shelly.Plus d'informations sur le plugin
Super plugin, correspond exactement aux attentes
Je ne vois pas l’intérêt de ce plugin… l’actualisation ne fonctionne pas si le module est sollicité directement, impossible de sécurisé les modules avec le plugin…
Je suis passé sur le plugin jmqtt gratuit et la tout fonctionne simplement.
Propos mensongers, les états sont mis a jour en temps réel.
De plus le plugin permet de conserver l’application Shelly fonctionnelle ce qui n’est pas le cas du mqtt.
Oui c’est vrai que ça permet d’avoir le cloud fonctionnel.
Concernant les retours, pour que ça fonctionne j’ai était obligé de mettre moi même l’URL du refresh dans le Shelly donc pour moi ça ne fonctionne pas dès que on sécurisé le Shelly avec un mot de passe.
Propos mensonger?^^ il suffit de lire tout les tickets d’ouvert sur le forum.
Si on lit TOUS les posts du forum, et qu’on les comprend, on voit bien que le post ici est mensonger et déforme les propos. Car la réponse y est donné du pourquoi et comment le régler sans perdre le cloud.
C’est comme de parler de tous les « tickets » alors qu’il n’y a aucun ticket sur le forum, encore une grossière erreur. Et en post 2 c’est vrai que c’est pluriel, mais ne suffit pas pour dire « beaucoup »
Je n’ai aucun intérêt à mentir sur un plugin ou un autre.
Pas besoin de continuer à déblatérer.
J’ai donné mon expérience avec ce plugin désolé si toi le développeur ne supporte pas la critique.
Les soucis ne viennent pas forcément du plugin on est d’accord mais le résultat et le même à la fin
Plugin utile mais j’ai des problèmes :
- au départ j’utilisais un shelly 1 pour automatiser ma porte de garage avec 1 detecteur d’ouverture sur le SW. L’info button 0 qui doit donner l’état du détecteur ne donnait pas toujours son vrai état. Je ne sais toujours pas pourquoi. Merdum
- j’ai donc acheté l’add-on qui permet de mesurer la température et qui maintenant permet de gérer un interupteur (avec retour d’état dans l’app prévu, une porte ouverte ou fermée étant affichée). Mais voilà le plugin ne gère pas cette fonctionnalité apparue il y a quelques mois. Ou alors je n’ai pas trouvé comment.
Bref, ça règlerait pas mal de mes problèmes si cette fonctionnalité était gérée (ça pourrait ainsi permetre de gérer 2 interrupteurs séparés avec le shelly 1). Ca ne me semble pas très difficile vu que shelly a ajouté 2 url spécialisées (external swich on et off). Je suis en bêta (espérant trouver cela dans la bêta) s’il faut tester.
Pour le moment j’ai dérivé la gestion de l’external switch sur le button 0 mais j’ai alors dû sacrifier le retour d’état (donc bien moins fiable)…
En espérant que le développeur lise ces lignes. Merci par avance.
Super plugin, aucun problème pour ma part.
Ces produits Shelly sont vraiments top !
Le seul tout petit point que j’aurais aimé voir c’est de dissocier le dimmer (que j’utilise pas mal) et les ampoules pour pouvoir automatiquement remonter les infos des BP comme pour les Shelly 1 par exemple.
Hormis ce tout petit point de détail, c’est fiable, ça marche… Merci !
Bonjour ô grand @lunarok,
Est-il envisageable d’ajouter le Shelly 1L dans ta liste des modules dispo ?
Sauf erreur de ma part je n’ai pas trouvé de module avec 2 entrées et 1 sortie. Perso j’utilise un Shelly 2.5 à la place et ça marche pour le moment, en utilisant que la sortie 1.
Je suis de plus en plus fan de ces petits modules wifi, que je trouve pour l’instant super fiable et je compte bien en mettre un peu (plus) partout chez moi.
Meeci à toi pour le boulot que tu fais là dessus !
Hello @PuPu,
Le Shelly 1L est un Shelly 1 sans neutre.
Je l’utilise sans souci avec le plugin en prenant le modèle Shelly 1. Tout est fonctionnel de mon côté.
Oui, à la différence près que le 1 L possède 2 entrées et donc la possibilité de raccordé 2 boutons.
Ce qui n’est pas le cas des Shelly 1 (en tout cas pas des anciens, je ne sais pas pour les « nouveaux » mais je ne crois pas).
Après, en utilisant le 1 normal ou le 2.5 si on a besoin des 2 entrées, ça marche. C’est surtout histoire d’avoir un truc « propre ».
Mon côté perfectionniste sans doute… (qui a dit chiant !? XD)
Attention, plugin pas compatible avec tous les modules Shelly (notamment un certain nombre de plugins de Gen2, dont le Pro 3EM).
Après quelques modifications du plugin pour le rendre compatible avec le module qui me manquait, le plugin fait bien le boulot et est facile d’utilisation.
Si @lunarok passe par là et ajoute les modules manquants, le plugin vaudrait bien 5 étoiles.
Une liste des modules compatibles dans la doc serait la bienvenue histoire de ne pas devoir passer des heures à modifier un module payant.
PS : si besoin je peux fournir le JSON renvoyé par mon module et les modifications que j’ai bricolé dans le plugin
/!\ Attention /!\ Le plugin n’est plus à jour et le développeur ne répond ni sur la communauté, ni au ticket de support. Par exemple l’add-on Shelly n’est pas supporté, les informations arrivent bien mais ne sont pas interprétées par le plugin. Plus d’information ici : Plugin Shelly : Shelly Plus 2PM + Add-on + Sondes de température. Ne perdez pas votre argent, comme moi
Reportez vous sur le MQTT …
NE L’ACHETEZ PAS. J’aimais beaucoup ce plugin-in au début MAIS il n’est plus mis à jour pour les nouveaux modules Shelly, le développeur semble avoir perdu son intérêt… par contre si on l’achète l’argent est bien collecté !!!
Je serais heureux de changer mon commentaire si je constate que je n’ai pas perdu mon argent !
Grosse arnaque !!! Ce plugin n’est plus mis à jour, rien ne fonctionne sur ma Shelly Plug S, les chemins d’accès n’on plus rien à voir, aucune remonté d’info
L’argent est encaissé mais aucun support sur ce plugin c’est inadmissible !
Ou se trouve votre demande d’aide sur le forum ?
- Vous n’avez pas créé de sujet depuis 2021 !
Bonjour, il a peut être pas possé des questions depuis un moment, mes il faut avouer que le pluning n’a pas était mis a jour depuis un moment et que le dev ne répond pas depuis un petit moment. Pour info les 2pm gen 3 ,il n’y a plus d’actualisation en mode volet roulant.
