l’état internet semble fonctionner maintenant
Par contre il voit hors-ligne un équipement qui est en ligne et un équipement checkpoint que je ne possède pas
J’ai comme sbafs sur le point d’exclamation
J’ai comme Minscof, énormément de lignes PHP Notice dans le log http.error
à la différence que l’adresse client est 10.10.0.1 je ne sais pas d’où elle provient, ce n’est pas mon adresse WAN, peut etre celle du dns jeedom.
Les lignes de log apparaissent lorsque le dashboard est ouvert
[Thu Jan 30 11:36:15.209936 2020] [:error] [pid 4280] [client 10.10.0.1:45726] PHP Notice: Undefined variable: configuration in /var/www/html/plugins/sfrBox/core/class/sfrBox.class.php on line 1422, referer: https://xxxxxxxxxxxx.dns4.jeedom.com/index.php?v=d&p=dashboard
[Thu Jan 30 11:36:15.214516 2020] [:error] [pid 4280] [client 10.10.0.1:45726] PHP Notice: Undefined variable: thead in /var/www/html/plugins/sfrBox/core/class/sfrBox.class.php on line 1470, referer: https://xxxxxxxxxxxx.dns4.jeedom.com/index.php?v=d&p=dashboard
[Thu Jan 30 11:36:15.214551 2020] [:error] [pid 4280] [client 10.10.0.1:45726] PHP Notice: Undefined variable: theadonline in /var/www/html/plugins/sfrBox/core/class/sfrBox.class.php on line 1473, referer: https://xxxxxxxxxxxx.dns4.jeedom.com/index.php?v=d&p=dashboard
[Thu Jan 30 11:36:15.214602 2020] [:error] [pid 4280] [client 10.10.0.1:45726] PHP Notice: Undefined variable: theadoffline in /var/www/html/plugins/sfrBox/core/class/sfrBox.class.php on line 1476, referer: https://xxxxxxxxxxxx.dns4.jeedom.com/index.php?v=d&p=dashboard
[Thu Jan 30 11:38:14.139395 2020] [:error] [pid 4282] [client 10.10.0.1:55804] PHP Notice: Undefined variable: thead in /var/www/html/plugins/sfrBox/core/class/sfrBox.class.php on line 1470, referer: https://xxxxxxxxxxxx.dns4.jeedom.com/index.php?v=d&p=dashboard
[Thu Jan 30 13:34:14.385008 2020] [:error] [pid 12706] [client 10.10.0.1:55812] PHP Notice: Undefined variable: theadonline in /var/www/html/plugins/sfrBox/core/class/sfrBox.class.php on line 1473, referer: https://xxxxxxxxxxxx.dns4.jeedom.com/index.php?v=d&p=dashboard&object_id=26
Il y a également des lignes de log dans cron_execution
PHP Notice: Undefined index: client in /var/www/html/plugins/sfrBox/core/class/sfrBox.class.php on line 628
Tu as également une « coquille » dans l’équipement box, purement esthétique
Pour les problèmes de lignes de log PHP Notice, dans sfrbox.class.php, tu peux ajouter
Vers la ligne 1255:
$replace = « »:
Vers la ligne 1330:
$thead = null;
$theadoffline = ‹ ›;
$theadonline = ‹ ›;
Cela retire une partie des lignes d’erreur du log.
Concernant la variable $configuration, tu as commenté la ligne 1334, je ne vois pas où tu l’initialises de ce fait
Pour l’erreur wlan5 ma box c’est :
Modèle : NB6V-SER-r0
Version principale : NB6V-MAIN-R3.5.8
Version de secours : NB6V-MAIN-R3.4.5
Version driver DSL :NB6V-XDSL-A2pv6F038m
La dernière version du plugin a toujours le même problème d’inonder de warning la log http
[Sat Feb 01 10:50:28.426819 2020] [php7:warn] [pid 7816] [client 192.168.0.33:57068] PHP Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/html/plugins/sfrBox/core/class/sfrBox.class.php on line 1687, referer: http://192.168.0.57/index.php?v=d&p=dashboard&object_id=9
[Sat Feb 01 10:50:28.439078 2020] [php7:warn] [pid 7816] [client 192.168.0.33:57068] PHP Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/html/plugins/sfrBox/core/class/sfrBox.class.php on line 1685, referer: http://192.168.0.57/index.php?v=d&p=dashboard&object_id=9
[Sat Feb 01 10:50:28.439304 2020] [php7:warn] [pid 7816] [client 192.168.0.33:57068] PHP Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/html/plugins/sfrBox/core/class/sfrBox.class.php on line 1686, referer: http://192.168.0.57/index.php?v=d&p=dashboard&object_id=9
il y a aussi cette série sur les logs de cron
PHP Warning: array_unshift() expects parameter 1 to be array, string given in /var/www/html/plugins/sfrBox/core/class/sfrBox.class.php on line 395
PHP Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/html/plugins/sfrBox/core/class/sfrBox.class.php on line 397
@limad44 cela ne le fait pas chez toi ? est-ce que tu pourrais apporter un patch ?
Checkpoint a du réapparaître avant la mise à jour.
Tu es bien en fibre ?
la tuile ne devrait pas afficher certaines infos;( profile d’accès, vitesses )
tu as bien supprimer la box ? sinon essaie ctrl-F5
si quelqu’un peut me fournir les logs complets pour une box fibre je suis preneur.
j’aurais besoins également de la rubrique configuration « dans paramètres avancées de la box »
Encore une fois les débits ne sont pas disponible pour la fibre.
