Bonjour à tous
J’aimerais faire évoluer la tuile des équipements(wifi/lan).
si vous avez des propositions ou suggestions je suis preneur !
quelles infos ?
quelles présentation ?
cdt
Bonjour à tous
quelles infos ?
cdt
Voilà vers quoi je pense me diriger
Bonjour limad44,
Je viens d’installer ton plugin et j’ai un message qui revient tout le temps dans les logs sfrBox :
[2020-01-22 10:23:03][ERROR] : refrechDevices nouveaux équipements sfrBox détectés:
[2020-01-22 10:23:04][ERROR] : refrechDevices nouveaux équipements sfrBox détectés:
[2020-01-22 10:23:05][ERROR] : refrechDevices nouveaux équipements sfrBox détectés:
[2020-01-22 10:23:06][ERROR] : refrechDevices nouveaux équipements sfrBox détectés:
[2020-01-22 10:23:07][ERROR] : refrechDevices nouveaux équipements sfrBox détectés:
[2020-01-22 10:24:04][ERROR] : refrechDevices nouveaux équipements sfrBox détectés:
[2020-01-22 10:24:05][ERROR] : refrechDevices nouveaux équipements sfrBox détectés:
[2020-01-22 10:24:06][ERROR] : refrechDevices nouveaux équipements sfrBox détectés:
[2020-01-22 10:24:07][ERROR] : refrechDevices nouveaux équipements sfrBox détectés:
[2020-01-22 10:24:08][ERROR] : refrechDevices nouveaux équipements sfrBox détectés:
[2020-01-22 10:25:03][ERROR] : refrechDevices nouveaux équipements sfrBox détectés:
[2020-01-22 10:25:04][ERROR] : refrechDevices nouveaux équipements sfrBox détectés:
[2020-01-22 10:25:05][ERROR] : refrechDevices nouveaux équipements sfrBox détectés:
[2020-01-22 10:25:06][ERROR] : refrechDevices nouveaux équipements sfrBox détectés:
[2020-01-22 10:25:07][ERROR] : refrechDevices nouveaux équipements sfrBox détectés:
[2020-01-22 10:25:08][ERROR] : refrechDevices nouveaux équipements sfrBox détectés:
[2020-01-22 10:26:03][ERROR] : refrechDevices nouveaux équipements sfrBox détectés:
[2020-01-22 10:26:04][ERROR] : refrechDevices nouveaux équipements sfrBox détectés:
[2020-01-22 10:26:05][ERROR] : refrechDevices nouveaux équipements sfrBox détectés:
[2020-01-22 10:26:06][ERROR] : refrechDevices nouveaux équipements sfrBox détectés:
[2020-01-22 10:26:07][ERROR] : refrechDevices nouveaux équipements sfrBox détectés:
[2020-01-22 10:26:08][ERROR] : refrechDevices nouveaux équipements sfrBox détectés:
[2020-01-22 10:27:03][ERROR] : refrechDevices nouveaux équipements sfrBox détectés:
[2020-01-22 10:27:04][ERROR] : refrechDevices nouveaux équipements sfrBox détectés:
[2020-01-22 10:27:05][ERROR] : refrechDevices nouveaux équipements sfrBox détectés:
[2020-01-22 10:27:06][ERROR] : refrechDevices nouveaux équipements sfrBox détectés:
[2020-01-22 10:27:07][ERROR] : refrechDevices nouveaux équipements sfrBox détectés:
[2020-01-22 10:27:08][ERROR] : refrechDevices nouveaux équipements sfrBox détectés:
[2020-01-22 10:28:03][ERROR] : refrechDevices nouveaux équipements sfrBox détectés:
[2020-01-22 10:28:04][ERROR] : refrechDevices nouveaux équipements sfrBox détectés:
[2020-01-22 10:28:05][ERROR] : refrechDevices nouveaux équipements sfrBox détectés:
[2020-01-22 10:28:06][ERROR] : refrechDevices nouveaux équipements sfrBox détectés:
[2020-01-22 10:28:07][ERROR] : refrechDevices nouveaux équipements sfrBox détectés:
[2020-01-22 10:29:02][ERROR] : refrechDevices nouveaux équipements sfrBox détectés:
[2020-01-22 10:29:03][ERROR] : refrechDevices nouveaux équipements sfrBox détectés:
[2020-01-22 10:29:04][ERROR] : refrechDevices nouveaux équipements sfrBox détectés:
[2020-01-22 10:29:05][ERROR] : refrechDevices nouveaux équipements sfrBox détectés:
[2020-01-22 10:29:06][ERROR] : refrechDevices nouveaux équipements sfrBox détectés:
[2020-01-22 10:29:07][ERROR] : refrechDevices nouveaux équipements sfrBox détectés:
[2020-01-22 10:30:09][ERROR] : refrechDevices nouveaux équipements sfrBox détectés:
[2020-01-22 10:30:10][ERROR] : refrechDevices nouveaux équipements sfrBox détectés:
[2020-01-22 10:30:11][ERROR] : refrechDevices nouveaux équipements sfrBox détectés:
[2020-01-22 10:30:12][ERROR] : refrechDevices nouveaux équipements sfrBox détectés:
[2020-01-22 10:30:13][ERROR] : refrechDevices nouveaux équipements sfrBox détectés:
Comment je peux désactivé la fonction refrechDevices ?
Je n’ai pas besoin de cette fonctionnalité car je n’ai que mon Firewall qui est connecté à ma box SFR.
Lorsque que je clique sur le pont d’exclamation en bas à droite j’ai cela :
Cordialement
tu ne peux pas désactiver la commande, sinon en touchant le code du plugin mais là ça deviens compliquer pour désactiver cette fonctionnalité sans altérer autre chose.
si le message apparaît c’est que le plugin détecte un équipement qui n’est pas répertorié dans les équipement du plugin « onglet: Equipements connectés à la Box »
Je voix plusieurs possibilités:.
1- Peut tu te connecter à la box « 192.168.1.1 » et vérifier ce que tu as de connecté wifi/lan ?
Ton Firewall est ce qu’il a bien une adresse ip, mac, éventuellement essaie de fixer son ip(DHCP) et son nom DNS
2- ton firewall est-il déjà dans les équipements du plugin sfrBox(onglet: Equipements connectés à la Box)
3- ton firewall est-il déjà lié à Jeedom par un autre plugin ou représente t-il un équipement ailleurs ?
parfois il suffit de renommer.
Tiens moi au courant
Alors, sur ma box je n’ai que mon firewall checkpoint de connecté sur le port 1 :
Dans le plugin il ne remonte pas et mon firewall n’ai pas lié à jeedom et je n’ai pas d’équipement que s’appelle « checkpoint » dans Jeedom.
Mon jeedom est en 192.168.0.42
Mon firewall est en 192.168.0.1 coté LAN et 192.168.1.2 coté DMZ
Ma Box SFR est 192.168.1.1
Du coup mon firewall porte 2 ip avec 2 MAC adresse différentes du coup Jeedom ne vois pas 192.168.1.2
Je me sert juste de ma box pour router le trafic vers internet.
Merci pour ton aide.
Normalement le plugin sfrBox devrait créer automatiquement un équipement « checkpoint » correspondant à ton firwall et rien d’autres que ça. d’après ce que je comprend il n’arrive pas à le créer mais là je ne sais pas pourquoi, il faut que je revois le code pour essayer de comprendre ou il peut butter.
si tu es en mesure d’éditer le code de la class php du plugin tu peux modifier le ligne du log correspondant au message en remplaçant « error » par" « debug ».
j’ai vu aussi que tu es en cron, vue ton utilisation tu pourrais peut être passer à un cron5 ça sera déja suffisant.
Effectivement il n’arrive pas à créer l’objet mais à la limite dans mon cas j’en ai pas besoin
Pour le code je veux bien mais je viens que tu me donnes ou il faut le modifié :
$refrechDevices = $eqLogic->refrechDevices(null, $wlan);//lan.getHostsList
$arrAll['HostsList']=$refrechDevices['hosts'];
$callHist = $eqLogic->getCallhistory();
log::add('sfrBox', 'debug', __FUNCTION__ .' arrAll '.json_encode($arrAll));
//sfrBox::writedataStat($arrAll);
// $httplogin = sfrBoxAPI::httpLogin();
J’ai trouvé ceci mais c’est déjà marqué debug
j’ai trouvé :
else{//new device
if($from != 'connectBox'){
log::add('sfrBox', 'error',' '. __FUNCTION__ . ' nouveaux équipements sfrBox détectés: ');
$unknowndevice = array();
J’ai plus le message d’erreur qui revient
Ok
J’aimerai bien savoir comme même ou ça cloche pour résoudre le problème à la base.
si tu as la possibilité de mettre les logs du plugin en « debug » et m’envoyer la séquence du ‹ cron ›.
éventuellement il faut regarder les logs "http.error " et « cron_execution » dans « Analyse=>Logs »
log sfrBox debug :
[2020-01-24 10:09:03][INFO] : cron started for Box: 24:95:04:b3:af:80
[2020-01-24 10:09:03][DEBUG] : syncInfos start... * eqLogicid: 24:95:04:b3:af:80 -> Box SFR
[2020-01-24 10:09:03][DEBUG] : _request ok for system.getInfo{"stat":"ok","version":"1.0","system":{"product_id":"NB6V-SER-r0","mac_addr":"24:95:04:b3:af:80","net_mode":"router","net_infra":"adsl","uptime":"7421","version_mainfirmware":"NB6V-MAIN-R3.5.8","version_rescuefirmware":"NB6V-MAIN-R3.4.5","version_bootloader":"NB6V-BOOTLOADER-R3.3.2","version_dsldriver":"NB6V-XDSL-A2pv6F038m","current_datetime":"202001241009","refclient":"","idur":"RTLFS93","alimvoltage":"12117","temperature":"26934"}}
[2020-01-24 10:09:03][DEBUG] : _request ok for ddns.getInfo{"stat":"ok","version":"1.0","ddns":{"active":"off","service":"dyndns","username":"","password":"","domain":"","status":"down","lastupdate":"","lastupdateip":"","lastfreeze":"","lastfreezetime":""}}
[2020-01-24 10:09:03][DEBUG] : _request ok for dsl.getInfo{"stat":"ok","version":"1.0","dsl":{"status":"up","linemode":"ADSL2+","uptime":"7347","counter":"1","crc":"0","noise_down":"4.8","noise_up":"10.0","attenuation_down":"43.0","attenuation_up":"22.3","rate_down":"7731","rate_up":"868","line_status":"No Defect","training":"Showtime"}}
[2020-01-24 10:09:03][DEBUG] : _request ok for lan.getInfo{"stat":"ok","version":"1.0","lan":{"ip_addr":"192.168.1.1","netmask":"255.255.255.0","dhcp_active":"off","dhcp_start":"192.168.1.20","dhcp_end":"192.168.1.100","dhcp_lease":"86400"}}
[2020-01-24 10:09:03][DEBUG] : _request ok for lan.getDnsHostList{"stat":"ok","version":"1.0","dns":{"ip":"192.168.1.2","name":"Checkpoint"}}
[2020-01-24 10:09:03][DEBUG] : _request ok for tv.getInfo{"stat":"ok","version":"1.0","tv":{"infra":"adsl\/routed","lanchain":"","netchain":"djI6ZHNsL28xaGZyOnxBQ1kxLVNFQy0yLEFDWTEtU0VDLTF8U0ZSfEFOQ1l8NzRpbGUxLWNhYS0zfFVTSkUzKDc0MTEzMil8NzRwb2kxLWNhYS0xfHx8NzRwb2kxLXIwfDc0cG9pMS1yMHMwfDc0cG9pMS1yMHMwLzEy"},"igmps":[]}
[2020-01-24 10:09:03][DEBUG] : _request ok for wlan.getInfo{"stat":"ok","version":"1.0","wlan":{"active":"off","channel":"auto","mode":"11ng","mac_filtering":"off","wl0":{"ssid":"SFR_AF80","enc":"WPA-PSK","enctype":"tkipaes","keytype":"ascii","wpakey":"xxxxxxxxx","wepkey":""}}}
[2020-01-24 10:09:03][DEBUG] : _request ok for ppp.getInfo{"stat":"ok","version":"1.0","ppp":{"status":"down","ip_addr":""}}
[2020-01-24 10:09:03][DEBUG] : _request ok for wan.getInfo{"stat":"ok","version":"1.0","wan":{"status":"up","uptime":"7287","ip_addr":"X.X.X.X","infra":"adsl","mode":"adsl\/routed","infra6":"","status6":"down","uptime6":"","ipv6_addr":""}}
[2020-01-24 10:09:03][DEBUG] : _request ok for voip.getInfo{"stat":"ok","version":"1.0","voip":{"status":"up","infra":"adsl","hook_status":"onhook","callhistory_active":"off"}}
[2020-01-24 10:09:03][DEBUG] : _request ok for wlan.getClientList{"stat":"ok","version":"1.0"}
[2020-01-24 10:09:03][DEBUG] : _request ok for smb.getInfo{"stat":"ok","version":"1.0","smb":{"active":"off","status":"down","name":"Box","workgroup":"Workgroup"}}
[2020-01-24 10:09:03][DEBUG] : refrechDevices start ... ***
[2020-01-24 10:09:03][DEBUG] : _request ok for lan.getHostsList{"stat":"ok","version":"1.0","host":{"type":"pc","name":"Checkpoint","ip":"192.168.1.2","mac":"00:1c:7f:2e:cd:45","iface":"lan1","probe":"74","alive":"7407","status":"online"}}
[2020-01-24 10:09:03][DEBUG] : refrechDevices nouveaux équipements sfrBox détectés:
[2020-01-24 10:09:03][DEBUG] : addDevices start... ["pc"]
[2020-01-24 10:09:03][INFO] : preSave started on: Box SFR
[2020-01-24 10:09:03][INFO] : preUpdate started on: Box SFR
[2020-01-24 10:09:03][INFO] : postUpdate started on: Box SFR
[2020-01-24 10:09:03][INFO] : makeCmd started for: Box SFR-box
[2020-01-24 10:09:04][DEBUG] : addDevices ******** Détection des équipements connectés à la box ... : 1
[2020-01-24 10:09:04][DEBUG] : addDevices 0 équipements ajoutés
[2020-01-24 10:09:04][DEBUG] : refrechDevices nouveaux équipements sfrBox détectés:
[2020-01-24 10:09:04][DEBUG] : addDevices start... ["Checkpoint"]
[2020-01-24 10:09:04][INFO] : preSave started on: Box SFR
[2020-01-24 10:09:04][INFO] : preUpdate started on: Box SFR
[2020-01-24 10:09:04][INFO] : postUpdate started on: Box SFR
[2020-01-24 10:09:04][INFO] : makeCmd started for: Box SFR-box
[2020-01-24 10:09:05][DEBUG] : addDevices 0 équipements ajoutés
[2020-01-24 10:09:05][DEBUG] : refrechDevices nouveaux équipements sfrBox détectés:
[2020-01-24 10:09:05][DEBUG] : addDevices start... ["192.168.1.2"]
[2020-01-24 10:09:05][INFO] : preSave started on: Box SFR
[2020-01-24 10:09:05][INFO] : preUpdate started on: Box SFR
[2020-01-24 10:09:05][INFO] : postUpdate started on: Box SFR
[2020-01-24 10:09:05][INFO] : makeCmd started for: Box SFR-box
[2020-01-24 10:09:05][DEBUG] : addDevices ******** Détection des équipements connectés à la box ... : 1
[2020-01-24 10:09:06][DEBUG] : addDevices 0 équipements ajoutés
[2020-01-24 10:09:06][DEBUG] : refrechDevices nouveaux équipements sfrBox détectés:
[2020-01-24 10:09:06][DEBUG] : addDevices start... ["00:1c:7f:2e:cd:45"]
[2020-01-24 10:09:06][INFO] : preSave started on: Box SFR
[2020-01-24 10:09:06][INFO] : preUpdate started on: Box SFR
[2020-01-24 10:09:06][INFO] : postUpdate started on: Box SFR
[2020-01-24 10:09:06][INFO] : makeCmd started for: Box SFR-box
[2020-01-24 10:09:06][DEBUG] : addDevices ******** Détection des équipements connectés à la box ... : 1
[2020-01-24 10:09:06][DEBUG] : addDevices start... ["lan1"]
[2020-01-24 10:09:07][DEBUG] : addDevices 0 équipements ajoutés
[2020-01-24 10:09:07][DEBUG] : refrechDevices nouveaux équipements sfrBox détectés:
[2020-01-24 10:09:07][DEBUG] : addDevices start... ["74"]
[2020-01-24 10:09:07][INFO] : preSave started on: Box SFR
[2020-01-24 10:09:07][INFO] : preUpdate started on: Box SFR
[2020-01-24 10:09:07][INFO] : postUpdate started on: Box SFR
[2020-01-24 10:09:07][INFO] : makeCmd started for: Box SFR-box
[2020-01-24 10:09:07][DEBUG] : addDevices ******** Détection des équipements connectés à la box ... : 1
[2020-01-24 10:09:08][DEBUG] : addDevices 0 équipements ajoutés
[2020-01-24 10:09:08][DEBUG] : refrechDevices nouveaux équipements sfrBox détectés:
[2020-01-24 10:09:08][DEBUG] : addDevices start... ["7407"]
[2020-01-24 10:09:08][INFO] : preSave started on: Box SFR
[2020-01-24 10:09:08][INFO] : preUpdate started on: Box SFR
[2020-01-24 10:09:08][INFO] : postUpdate started on: Box SFR
[2020-01-24 10:09:08][INFO] : makeCmd started for: Box SFR-box
[2020-01-24 10:09:08][DEBUG] : addDevices ******** Détection des équipements connectés à la box ... : 1
[2020-01-24 10:09:09][DEBUG] : addDevices 0 équipements ajoutés
[2020-01-24 10:09:09][DEBUG] : refrechDevices nouveaux équipements sfrBox détectés:
[2020-01-24 10:09:09][DEBUG] : addDevices start... ["online"]
[2020-01-24 10:09:09][INFO] : preSave started on: Box SFR
[2020-01-24 10:09:09][INFO] : preUpdate started on: Box SFR
[2020-01-24 10:09:09][INFO] : postUpdate started on: Box SFR
[2020-01-24 10:09:09][INFO] : makeCmd started for: Box SFR-box
[2020-01-24 10:09:09][DEBUG] : addDevices ******** Détection des équipements connectés à la box ... : 1
[2020-01-24 10:09:09][DEBUG] : refrechDevices 8 équipements détectés
[2020-01-24 10:09:09][DEBUG] : _request ok for voip.getCallhistoryList{"stat":"ok","version":"1.0","calls":[]}
[2020-01-24 10:09:09][DEBUG] : syncInfos arrAll {"system":{"product_id":"NB6V-SER-r0","mac_addr":"24:95:04:b3:af:80","net_mode":"router","net_infra":"adsl","uptime":"7421","version_mainfirmware":"NB6V-MAIN-R3.5.8","version_rescuefirmware":"NB6V-MAIN-R3.4.5","version_bootloader":"NB6V-BOOTLOADER-R3.3.2","version_dsldriver":"NB6V-XDSL-A2pv6F038m","current_datetime":"202001241009","refclient":"","idur":"RTLFS93","alimvoltage":"12117","temperature":"26934"},"ddns":{"active":"off","service":"dyndns","username":"","password":"","domain":"","status":"down","lastupdate":"","lastupdateip":"","lastfreeze":"","lastfreezetime":""},"dsl":{"status":"up","linemode":"ADSL2+","uptime":"7347","counter":"1","crc":"0","noise_down":"4.8","noise_up":"10.0","attenuation_down":"43.0","attenuation_up":"22.3","rate_down":"7731","rate_up":"868","line_status":"No Defect","training":"Showtime"},"lan":{"ip_addr":"192.168.1.1","netmask":"255.255.255.0","dhcp_active":"off","dhcp_start":"192.168.1.20","dhcp_end":"192.168.1.100","dhcp_lease":"86400"},"DnsHostList":{"ip":"192.168.1.2","name":"Checkpoint"},"tv":{"infra":"adsl\/routed","lanchain":"","netchain":"djI6ZHNsL28xaGZyOnxBQ1kxLVNFQy0yLEFDWTEtU0VDLTF8U0ZSfEFOQ1l8NzRpbGUxLWNhYS0zfFVTSkUzKDc0MTEzMil8NzRwb2kxLWNhYS0xfHx8NzRwb2kxLXIwfDc0cG9pMS1yMHMwfDc0cG9pMS1yMHMwLzEy"},"wlan":{"active":"off","channel":"auto","mode":"11ng","mac_filtering":"off","wl0":{"ssid":"SFR_AF80","enc":"WPA-PSK","enctype":"tkipaes","keytype":"ascii","wpakey":"xxxxxxxx","wepkey":""}},"ppp":{"status":"down","ip_addr":""},"wan":{"status":"up","uptime":"7287","ip_addr":"X.X.X.X","infra":"adsl","mode":"adsl\/routed","infra6":"","status6":"down","uptime6":"","ipv6_addr":""},"voip":{"status":"up","infra":"adsl","hook_status":"onhook","callhistory_active":"off"},"wlan_client":null,"smb":{"active":"off","status":"down","name":"Box","workgroup":"Workgroup"},"HostsList":{"type":"pc","name":"Checkpoint","ip":"192.168.1.2","mac":"00:1c:7f:2e:cd:45","iface":"lan1","probe":"74","alive":"7407","status":"online"}}
[2020-01-24 10:09:09][DEBUG] : syncInfos set: Status internet to: 1
[2020-01-24 10:09:09][DEBUG] : syncInfos set: Combiné decroché to: 0
[2020-01-24 10:09:09][DEBUG] : syncInfos set: Status voip to: 1
[2020-01-24 10:09:09][DEBUG] : syncInfos set: Status wifi to: 0
[2020-01-24 10:09:10][DEBUG] : syncInfos set: Status Tv to: Pas de BoxTv détectée
[2020-01-24 10:09:10][DEBUG] : syncInfos set: IP Externe to: X.X.X.X
[2020-01-24 10:09:10][DEBUG] : syncInfos set: Appels reçus - liste to:
[2020-01-24 10:09:10][DEBUG] : syncInfos set: Appels manqués - liste to:
[2020-01-24 10:09:10][DEBUG] : syncInfos set: Appels sortants - liste to:
[2020-01-24 10:09:10][DEBUG] : syncInfos set: Dernier appel reçu to:
[2020-01-24 10:09:10][DEBUG] : syncInfos set: Dernier appel manqué to:
[2020-01-24 10:09:10][DEBUG] : syncInfos set: Dernier appel sortant to:
[2020-01-24 10:09:10][DEBUG] : syncInfos set: Vitesse Téléchargment to: 7.73
[2020-01-24 10:09:10][DEBUG] : syncInfos set: Vitesse Emission to: 0.87
[2020-01-24 10:09:10][DEBUG] : syncInfos set: Temps daccès to: 7287
[2020-01-24 10:09:10][DEBUG] : syncInfos set: Timer2 to: 01 Jours 02:01
[2020-01-24 10:09:10][DEBUG] : syncInfos set: Profile xDSL to: ADSL2+
[2020-01-24 10:09:11][DEBUG] : _getTableDataAsArray2 Cannot find <table> node at XPath "//table[@class="wlanhost_stats"]
[2020-01-24 10:09:11][DEBUG] : _getTableDataAsArray2 StatClients: []
[2020-01-24 10:09:11][INFO] : cron end.
cran_execution :
PHP Warning: Illegal string offset 'iface' in /var/www/html/plugins/sfrBox/core/class/sfrBox.class.php on line 53
PHP Warning: Illegal string offset 'type' in /var/www/html/plugins/sfrBox/core/class/sfrBox.class.php on line 54
PHP Warning: Illegal string offset 'name' in /var/www/html/plugins/sfrBox/core/class/sfrBox.class.php on line 55
PHP Warning: Illegal string offset 'ip' in /var/www/html/plugins/sfrBox/core/class/sfrBox.class.php on line 56
PHP Warning: Illegal string offset 'alive' in /var/www/html/plugins/sfrBox/core/class/sfrBox.class.php on line 57
PHP Warning: Illegal string offset 'status' in /var/www/html/plugins/sfrBox/core/class/sfrBox.class.php on line 58
PHP Warning: Illegal string offset 'mac' in /var/www/html/plugins/sfrBox/core/class/sfrBox.class.php on line 336
PHP Warning: Illegal string offset 'ip' in /var/www/html/plugins/sfrBox/core/class/sfrBox.class.php on line 340
PHP Warning: Illegal string offset 'name' in /var/www/html/plugins/sfrBox/core/class/sfrBox.class.php on line 341
PHP Warning: Illegal string offset 'status' in /var/www/html/plugins/sfrBox/core/class/sfrBox.class.php on line 342
PHP Warning: Illegal string offset 'status' in /var/www/html/plugins/sfrBox/core/class/sfrBox.class.php on line 343
PHP Warning: Illegal string offset 'status' in /var/www/html/plugins/sfrBox/core/class/sfrBox.class.php on line 346
PHP Warning: Illegal string offset 'status' in /var/www/html/plugins/sfrBox/core/class/sfrBox.class.php on line 363
PHP Warning: Illegal string offset 'mac' in /var/www/html/plugins/sfrBox/core/class/sfrBox.class.php on line 364
PHP Warning: Illegal string offset 'status' in /var/www/html/plugins/sfrBox/core/class/sfrBox.class.php on line 366
PHP Warning: Illegal string offset 'iface' in /var/www/html/plugins/sfrBox/core/class/sfrBox.class.php on line 367
PHP Warning: Illegal string offset 'iface' in /var/www/html/plugins/sfrBox/core/class/sfrBox.class.php on line 368
PHP Warning: Illegal string offset 'type' in /var/www/html/plugins/sfrBox/core/class/sfrBox.class.php on line 369
PHP Warning: Illegal string offset 'alive' in /var/www/html/plugins/sfrBox/core/class/sfrBox.class.php on line 370
PHP Warning: Illegal string offset 'mac' in /var/www/html/plugins/sfrBox/core/class/sfrBox.class.php on line 51
PHP Notice: Undefined index: call in /var/www/html/plugins/sfrBox/core/class/sfrBox.class.php on line 167
PHP Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/plugins/sfrBox/core/class/sfrBox.class.php on line 167
PHP Notice: Undefined variable: incomingCallsLost in /var/www/html/plugins/sfrBox/core/class/sfrBox.class.php on line 194
PHP Notice: Undefined variable: incomingCallsRead in /var/www/html/plugins/sfrBox/core/class/sfrBox.class.php on line 195
PHP Notice: Undefined variable: incomingCallsLost in /var/www/html/plugins/sfrBox/core/class/sfrBox.class.php on line 202
PHP Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/plugins/sfrBox/core/class/sfrBox.class.php on line 202
PHP Notice: Undefined variable: lastCallLost in /var/www/html/plugins/sfrBox/core/class/sfrBox.class.php on line 215
PHP Notice: Undefined variable: lastCallLost in /var/www/html/plugins/sfrBox/core/class/sfrBox.class.php on line 236
PHP Notice: Undefined variable: incomingCallsRead in /var/www/html/plugins/sfrBox/core/class/sfrBox.class.php on line 246
PHP Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/plugins/sfrBox/core/class/sfrBox.class.php on line 246
PHP Notice: Undefined variable: lastCallRead in /var/www/html/plugins/sfrBox/core/class/sfrBox.class.php on line 262
PHP Notice: Undefined variable: lastCallRead in /var/www/html/plugins/sfrBox/core/class/sfrBox.class.php on line 270
PHP Notice: Undefined variable: lastCallOut in /var/www/html/plugins/sfrBox/core/class/sfrBox.class.php on line 291
PHP Notice: Undefined variable: lastCallOut in /var/www/html/plugins/sfrBox/core/class/sfrBox.class.php on line 299
pour el http.error il n’y a rien
Je n’ai pas trouver de problème particulier.
Peut être un bug dans la version actuelle du plugin donc on verra au prochain update.
Même si la création de l’équipement ne t’apporte rien il est important qu’il n’y est pas d’erreurs de ce genre surtout lorsqu’elle se répètent à chaque cron.
Bonjour, je viens d’installer le plugin sfrBox
J’ai une box sfr NB6VAC (fibre)
L’etat de la connexion internet ne fonctionne pas ni les valeurs de download et upload.
Ce sont les principales fonctions que je souhaite utiliser.
Dois-je modifier un parametre quelque part ou fournir plus d’informations?
Pour l’état internet, wifi voip, tv => ça devrait fonctionner correctement avec le plugin. la correction a peut être été faite uniquement en V4.
Pour les valeurs de download et upload; elles ne figurent visiblement null part pour les box fibre donc c’est une infos qui n’est pas accessible
Je vais jeter un coup d’œil.
Oui, j’ai oublié de preciser, je suis en jeedom v3.39 et Debien strech (RPI 3B+)
Depuis la v4 en stretch sur une Smart, j’ai l’erreur suivante qui revient tout le temps.
J’ai juste fait un synchroniser depuis le passage en v4…
_request Error for: wlan5.getInfo: Method not found
Les équipements remontent bien.
As tu une idée ?
merci
Je suppose que tu es en Nb6 « Blanche » qui ne dispose pas de wifi dual band, d’ou l’erreur de la requête.
Dans la configuration avancée de la box => info rubrique configuration tu dois avoir box_type":« ??? »,
Peux tu me retourner cette valeur et confirmer NB6
Re…
la mise à jour du 29/01 a elle résolu le problème ?
il faut supprimer l’équipement box et resynchroniser.
Re…@ sbafs
est ce que l’équipement se crée correctement ?
La version du 29/01/20 dispose désormais d’une nouvelle tuile pour les équipements.
Salut, cette dernière version génère beaucoup de log notice au niveau du php
[Thu Jan 30 05:55:20.164560 2020] [php7:notice] [pid 13735] [client 192.168.0.33:44210] PHP Notice: Undefined variable: configuration in /var/www/html/plugins/sfrBox/core/class/sfrBox.class.php on line 1417, referer: http://192.168.0.57/index.php?v=d&p=dashboard&object_id=9
[Thu Jan 30 05:55:20.166503 2020] [php7:notice] [pid 13735] [client 192.168.0.33:44210] PHP Notice: Undefined variable: configuration in /var/www/html/plugins/sfrBox/core/class/sfrBox.class.php on line 1422, referer: http://192.168.0.57/index.php?v=d&p=dashboard&object_id=9
[Thu Jan 30 05:55:20.171932 2020] [php7:notice] [pid 27260] [client 192.168.0.33:44201] PHP Notice: Undefined variable: configuration in /var/www/html/plugins/sfrBox/core/class/sfrBox.class.php on line 1361, referer: http://192.168.0.57/index.php?v=d&p=dashboard&object_id=9
est-ce que c’est pareil chez toi ?
