J’ai poussé la mise à jour de la commande say pour le TextToSpeech. (sur cydia)
Si vous utilisiez des voix manuellement (argument -w), il faudra changer la commande. (-v à la place de -w).
Nouveauté :
on peut lister les voix présentes avec : say -v ? (à mettre dans une commande info perso) => dans la prochaine maj du plugin
On obtient ça :
Si tu as un Mac, télécharge Altserver et suis le guide pour régler la partie Mail. Ensuite glisse le IPA de Phoenix et roulez.
Si tu as un Windows, tu dois pouvoir faire pareil avec AltServerPatcher, mais je n’ai pas essayé.
Ton iPad de 2012, c’est un iPad 2 ou 3 ?
Dis-moi si la solution au dessus t’aide.
Sur le 3, il faut peut-être patcher le fichier IPA de Phoenix, je peux te le MP.
Mon iPad est en 10.3.3. J’installe altstore sur mon mac j’active l’addon dans l’app mail mais ensuite j’ai une erreur quand je veux installer altstore sur l’iPad
Ça fait quelques temps que ça ne se fait plus.
La sécurité des dernières version iOS ne permet plus de conserver le jailbreak après un redémarrage.
Donc ordinateur obligatoire.
Perso, sauf vidage batterie, je ne les redémarre jamais.
D’un côté, tu rebranches l’iPhone à l’ordinateur, un coup de Jailbreak et tu retrouves tous ce que tu avais au précédent Jailbreak.
Hello.
Je vais pousser en stable la beta actuelle dans le courant de la semaine.
Et j’enverrai une nouvelle beta dans foulée avec de l’allègement de code, corrections et quelques améliorations visuelles. Notamment la récupération d’informations non essentielles à 1 fois par jour plutôt que toutes les 5 min.
Dans Installation, tab Test/compatibilité, clique sur activator listeners. Chaque ligne correspond a une app.
Cherche celle de kiosk.
Ensuite dans une commande info entre : activator send xxx
Avec la ligne precedemment copié a la place de xxx
Je ne sais pas quel Kiosk browser tu as, mais ça doit être un de ceux là je pense.
com.promobitech.prosurf
com.digono.connectedkioskfree
com.c-konsult.kiosker-sub
net.bitshuttle.kiosk.browser
Oui merci, grâce à ton indication précise, je n’ai eu aucun mal.
Le seul problème que je dois régler, c’est que parfois l’application s’ouvre puis se referme directement, comme un crash applicatif. Je dois la relancer manuellement.
Elle est executée depuis un scénario (détection présence) puis unlock ipad + ouverture appli kiosk.
Peut-être qu’un sleep entre l’unlock et l’ouverture de l’appli est à insérer
Sinon cela vient tout simplement de l’application qui bug parfois.
Mon but étant uniquement d’afficher un design en plein écran sur l’iPad. J’ai pas vu avec safari un tweak satisfaisant sur le store cydia.
