J’ai cette version : 2020-12-06 13:04:09
Je ne pense pas avoir touché aux intervalles, je peux trouver cette info où ?
Pour Status cnx SSH Scénario, dernière collecte : 2021-01-03 00:01:06
Ok.
Tu n’es pas sur la V2, donc tu n’as pas encore les intervalles des commandes.
J’ai revu pas mal de choses en V2.
Donc attends qu’elle passe en stable.
Sinon, teste en local (commande action ou info : batterydata
Merci beaucoup pour ce fil très intéressant !!
Voulant démarrer je tente un jailbreak de mon ipad 4ieme génération sous 10.3.3 mais sans succès.
Auriez vous des liens ou idéalement un tuto sur le sujet ?
Merci encore
Bonne fin de journée
Bonjour.
As-tu essayé la méthode H3lix ?
Oui à l’instant… mais je tombe sur une erreur : "
installer.cpp; line: 71; what: _assert(!teams.empty()) ]"
J’ai fouillé le web sans succès
Oui, Cydia Impactor ne doit plus être utilisé.
J’utilise AltDeploy.
Aie c’est uniquement sur Mac… et le « truc » qui s’installe dans l’outil mail c’est un peu « étonnant » qd meme…
Merci pour ton retour
Même principe que Cydia Impactor. Sauf que la partie mail est visible.
Tu rentres ton compte Apple, ca génère la signature de l’app pour ton ID apple et zou sur l’ipad.
J’envoie le jailbreak Phoenix en 9.3.6 sur son iphone 4 comme ça.
Sous windows, il y a AltServerPatcher qui peut virer la révocation du certificat.
Salut Flobul,
Je perds régulièrement la connexion SSH avec l’iPad. Je dirai 1 fois par jour.
J’ai purgé récemment mes log, pour le moment je n’ai que ça.
As-tu mis une deux tentatives de connexion après un échec avant la parution d’une alerte dans les log ?
Est-ce que ça peut provenir d’une mise en veille du WiFi de l’iPad ? Peut-être que ça se désactive ?
Merci d’avance
Bonjour.
Tu es sur la beta ou la stable ?
Je peux voir pour l’implémenter.
Aucune idée.
Sur mon ipad Air, je n’ai pas ces logs.
Mon iPhone 4S, ça le fait. Mais le téléphone est déjà lent à la base.
Version Stable du 2020-11-08 01:07:54.
Mon iPad Pro est de 2019, pas de soucis pour les performances. Je pense qu’il doit y avoir des phases de veilles côté WiFi.
Sinon côté Ping j’ai remarqué un point étrange :
Du coup je pense que ça doit provenir de ça.
Malgré tout une tentative de reconnexion, au bout de X fois (paramétrable comme sur le plugin BLEA) pourrait être une bonne solution.
Dans la même lignée, penses-tu pouvoir ajouter une ligne info indiquant la dernière synchronisation des données ?
En parallèle, lors du passage du pointeur sur une valeur il n’y a pas d’info qui apparaît pour préciser la date de la valeur et la date de la dernière collecte.
Merci à toi
Dans un premier temps, la beta est en V2 depuis 2 mois.
Enormément de changements ont été faits.
Je n’ai aucun retour, donc je suppose qu’elle tourne bien.
Je vais la passer en stable d’ici peu.
C’est même sûr.
A voir en V2, la gestion de récupération des infos est différente.
Je regarderai.
Salut Flobul,
A propos de la perte de connexion WiFi sur l’iPad (iOS 13.3) je viens de comprendre qu’il s’agit d’une déconnection provoquée par l’iPad lui même pour économiser la batterie lorsqu’il est en veille.
Seulement dans mon iOS je n’ai pas possibilité de désactiver l’économiseur de batterie.
Connais-tu un tweak via Cydia ou autre pour désactiver le mode économie de batterie ? via Siri impossible.
Bonne journée
Bonjour.
Dans la V2, j’ai inclus un menu qui permet de créer n’importe quelle commande (applications ou action) à partir de celle de l’appareil.
Ca utilise les listeners activator et les switch FlipSwitch.
Je n’ai pas la main sur mon iPad actuellement.
Passe en ssh et tape les commande activator listeners
ou switch
pour lister les commande dispo.
Ca s’appelle low power mode de mémoire.
Je vois bien une ligne a3tweaks.switch.low-power.
J’ai tenté la commande : « activator send switch-flip.com.a3tweaks.switch.low-power » mais ça ne semble pas faire grand chose.
Ce qui est très étrange c’est que lorsque l’écran de l’iPad est éteint il se met en veille et le ping passe en KO. D’où les alertes de connexions SSH / alerte plugin Monitoring connexion KO sur l’iPad.
Pourtant si je tente une commande Play sur l’iPad ça fonctionne direct. Pourquoi ?
Comment est-ce possible d’envoyer / de recevoir des infos à / depuis l’iPad alors le ping est KO ?
Voilà ce que je j’ai :
switch-off.com.a3tweaks.switch.low-power
switch-on.com.a3tweaks.switch.low-power
Testé et fonctionne sous iOS 12.
Sinon avec switch, même principe :
switch on com.a3tweaks.switch.low-power
switch off com.a3tweaks.switch.low-power
switch toggle com.a3tweaks.switch.low-power
Dans Réglages > Général > Actualisation en arrière-plan, tu as des app ?
Probablement qu’il bloque certains protocoles pour éviter d’être sollicité et économiser l’énergie. ICMP n’étant vraiment prioritaire.
Salut Flobul,
Après tentatives je n’ai pas réussi à désactiver le mode veille sur iOS 13.3.
Je me demande donc s’il est possible de désactiver les tentatives de connexion par SSH (du moins les alertes notifications), dans la mesure où je monitore déjà la connexion de l’équipement avec le plugin Network (qui me retourne évidemment la même chose - mais possibilité de décocher Notifier si le ping est KO).
@Flobul est ce qu’il est possible avec ton plugin de « passer, contourner » le soucis d’authentification ?
Impossible de « cliquer » sur le bouton connexion. (ipad 3, ios 9.3.6, jeedom 4.1.20)
Si quelqu’un a une idée, je suis preneur.
(il y a un post ici)
merci
Là, je vois pas.
Faut que je teste avec mon iPad Air 2 sous ios 13.4
Je vais inclure une vérif de la connexion et peut-être désactiver l’équipement au bout de X tentatives.
Puis réactiver dans un cronDaily ?
Bonjour.
Jamais rencontré ce problème.
Je regarderai ça avec mon vieil iPhone 4S.
Non, je pense que le plugin ne pourra rien faire.
Parfait pour les tentatives, et encore mieux si on peut désactiver ces tentatives manuellement, car personnellement elles ne me servent pas. ça pollue un peu le fil de notification.
A moins que tu réussisses à trouver une solution pour iOS13.X pour virer cette mise en veille.
Nombre d’installations du plugin = 28
Ce plugin mérite d’être plus connu et utilisé, c’est dommage (pour les autres surtout) ^^
Merci à toi, c’est top ce que tu fais.
