La commande est utilisable simplement comme suit :
Ou on peut modifier ces paramètres :
-r rate => Mini: 0.5 - Max: 1 - Default: 0.53
-V volume => Mini: 0 - Max: 2 - Default: 2
-p pitch => Mini: 0.5 - Max: 2 - Default: 1
-w women0/men1 => 0: Amelie-compact , 1: Thomas-compact , 2: Thomas-premium , 3: Siri male compact , 4: Siri female compact , Default: défaut fr-FR (en général Thomas compact)
Amelie est canadienne, mais on remarque très peu de différence, et sa voix est meilleure que la seconde française.
Thomas premium est de meilleure qualité que la compact.
Siri male et femelle sont celle avec un meilleur rendu.
Mais normalement par défaut, c’est parfait.
Maj paquet say pour corriger les diacritiques (accents),
Ajout de l’historique dashboard pour uptime/luminosité,
Ajout script pour indiquer la page courante (activator nécessaire) bash jailed/current_page.sh à insérer dans une info perso
Je viens de faire l’installation sur un IPAD 9.3.6. Ça à l’air d’avoir marché mais ça ne récupère aucune infos…
# INSTALLATION DES PACKAGES/TWEAKS #
Etape 1 : ## Génération du fichier source.list
## Fichier source.list copié
Etape 3 : ## Installation des paquets
## Mise à jour de la liste des paquets
/var/root/jailed/install-apt.sh: line 176: apt: command not found
## Installation des paquets de commande de base
/var/root/jailed/install-apt.sh: line 179: apt-get: command not found
## Paquets de commande de base installés
## Installation du paquet SSHlock
/var/root/jailed/install-apt.sh: line 183: apt-get: command not found
## Paquet SSHlock installé
## Installation du paquet Open
/var/root/jailed/install-apt.sh: line 187: apt-get: command not found
## Paquet Open installé
## Installation du paquet Activator
/var/root/jailed/install-apt.sh: line 191: apt-get: command not found
## Paquet Activator installé
## Installation du paquet ActivatorHomeButtonCrash
/var/root/jailed/install-apt.sh: line 195: apt-get: command not found
## Paquet ActivatorHomeButtonCrash installé
## Installation du paquet System Info
/var/root/jailed/install-apt.sh: line 199: apt-get: command not found
## Paquet System Info installé
## Installation du paquet batterydata
/var/root/jailed/install-apt.sh: line 204: wget: command not found
Problème de récupération du paquet batterydata sur github
J’ai installé APT 0.6 Transitional directement depuis Cydia, puis j’ai renvoyé les fichiers et relancé l’installation. Le Log est différent mais toujours aucun retour.
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
E: Couldn't find package adv-cmds
E: Couldn't find package com.dayt0n.sshlock
E: Couldn't find package com.conradkramer.open
libactivator is already the newest version.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
E: Couldn't find package com.udevs.activatorhomebuttoncrashfix
E: Couldn't find package xyz.xninja.systeminfo
Fetched 4797kB in 12s (400kB/s)
W: GPG error: https://apt.bingner.com ./ Release: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D53E862A1F6FFFB5
W: Failed to fetch http://repo666.ultrasn0w.com/./Packages.gz HTTP/1.1 403 Forbidden
E: Some index files failed to download, they have been ignored, or old ones used instead.
grep is already the newest version.
system-cmds is already the newest version.
Some packages could not be installed. This may mean that you have
requested an impossible situation or if you are using the unstable
distribution that some required packages have not yet been created
or been moved out of Incoming.
The following information may help to resolve the situation:
The following packages have unmet dependencies:
curl: Depends: libnghttp2 but it is not installable
Depends: libssh2 but it is not going to be installed
Depends: libssl1.0 but it is not going to be installed
git: Depends: libssl1.0 but it is not going to be installed
openssh: Depends: libssl1.0 but it is not going to be installed
E: Broken packages
Etape 4 : ## Installation des paquets génériques
Installation paquet com.dayt0n.sshlock...
The following extra packages will be installed:
com.conradkramer.open com.dayt0n.sshlock
0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 10 not upgraded.
Need to get 5810B of archives.
After this operation, 199kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://apt.modmyi.com stable/main com.dayt0n.sshlock 1.0.2 [2084B]
Get:2 http://apt.thebigboss.org stable/main com.conradkramer.open 1.1.1-1 [3726B]
Fetched 5810B in 0s (13.8kB/s)
Selecting previously unselected package com.conradkramer.open.
(Reading database ... 1869 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../com.conradkramer.open_1.1.1-1_iphoneos-arm.deb ...
Unpacking com.conradkramer.open (1.1.1-1) ...
Selecting previously unselected package com.dayt0n.sshlock.
Preparing to unpack .../com.dayt0n.sshlock_1.0.2_iphoneos-arm.deb ...
Unpacking com.dayt0n.sshlock (1.0.2) ...
Setting up com.conradkramer.open (1.1.1-1) ...
Setting up com.dayt0n.sshlock (1.0.2) ...
Installation paquet com.conradkramer.open...
com.conradkramer.open is already the newest version.
com.conradkramer.open set to manually installed.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 10 not upgraded.
Installation paquet libactivator...
Installation paquet com.udevs.activatorhomebuttoncrashfix...
com.udevs.activatorhomebuttoncrashfix: Depends: firmware (>= 13.0) but 9.3.6 is to be installed
E: Broken packages
Installation paquet com.udevs.activatorhomebuttoncrashfix en echec...
Installation paquet xyz.xninja.systeminfo...
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 10 not upgraded.
Need to get 368kB of archives.
After this operation, 1995kB of additional disk space will be used.
WARNING: The following packages cannot be authenticated!
Authentication warning overridden.
Get:1 https://apt.xninja.xyz ./ xyz.xninja.systeminfo 2.3.4-5+debug [368kB]
Fetched 368kB in 0s (822kB/s)
Selecting previously unselected package xyz.xninja.systeminfo.
(Reading database ... 1871 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../xyz.xninja.systeminfo_2.3.4-5+debug_iphoneos-arm.deb ...
Unpacking xyz.xninja.systeminfo (2.3.4-5+debug) ...
Setting up xyz.xninja.systeminfo (2.3.4-5+debug) ...
Installation paquet com.flobul.say...
E: Couldn't find package com.flobul.say
Installation paquet com.flobul.say en echec...
Installation paquet com.flobul.batterydata...
E: Couldn't find package com.flobul.batterydata
Installation paquet com.flobul.batterydata en echec...
Installation paquet com.flobul.lightsensor...
E: Couldn't find package com.flobul.lightsensor
Installation paquet com.flobul.lightsensor en echec...
Installation paquet com.flobul.sensors...
E: Couldn't find package com.flobul.sensors
Installation paquet com.flobul.sensors en echec...
Etape 5 : ## Installation des paquets maison
Test paquet batterydata...
Installation forcée batterydata en cours..
/var/root/jailed/install-apt.sh: line 111: wget: command not found
Téléchargement paquet batterydata en échec, veuillez remonter ce log au développeur
dpkg: error: cannot access archive '/tmp/batterydata.deb': No such file or directory
rm: cannot remove `/tmp/batterydata.deb': No such file or directory
Erreur d'installation de batterydata. Contactez le développeur...
Installation du paquet sensors
Test paquet sensors...
Installation du paquet lightsensor
Test paquet lightsensor...
Installation du paquet say
Test paquet say...
# INSTALLATION TERMINÉE #
Etape 6 : ## Vérification des paquets installés
| Commande | Existe | Test |
| activator | OUI | OK |
| apt | NON | NOK |
| apt-get | OUI | OK |
| awk | NON | NOK |
| batterydata | NON | NOK |
| cfversion | OUI | OK |
| curl | NON | NOK |
| cut | NON | NOK |
| dpkg | OUI | OK |
| dpkg-deb | OUI | OK |
| grep | OUI | OK |
| git | NON | NOK |
| gssc | OUI | OK |
| head | NON | NOK |
| hostinfo | OUI | OK |
| id | NON | NOK |
| lightsensor | NON | NOK |
| open | OUI | OK |
| say | NON | NOK |
| sed | OUI | OK |
| sensors | NON | NOK |
| sw_vers | OUI | OK |
| sysctl | OUI | OK |
| uname | OUI | OK |
| wc | NON | NOK |
| wget | NON | NOK |
J’ai corrigé le principal problème et ajouté des inclusions.
Tu peux remettre à jour stp ? Et me renvoyer le log (bien attendre la fin de l’installation avant de récupérer les logs)
J’ai mis à jour, malheureusement toujours pas de remonté.
# INSTALLATION DES PACKAGES/TWEAKS V.1.26 #
# CPU: arm P_VERSION: 9.3.6 MODELE: iPad3,3 #
Test paquet grep...
Paquet grep déjà installé
Test paquet sed...
Paquet sed déjà installé
Test paquet apt-get...
Paquet apt-get déjà installé
Test paquet wget...
Test paquet curl...
Test paquet dpkg...
Paquet dpkg déjà installé
Etape 1 : ## Gestion du fichier source.list
# created by Flobul
# This file must be moved in /private/etc/apt/sources.list.d
deb http://apt.modmyi.com/ stable main ./
deb http://apt.thebigboss.org/repofiles/cydia/ stable main ./
Test paquet grep...
Test paquet sed...
Test paquet wget...
Test paquet curl...
Test paquet dpkg...
Etape 2 : ## Vérification commande de base
Etape 3 : ## Installation des paquets de base
Hit http://cydia.zodttd.com stable Release.gpg
Hit http://apt.modmyi.com stable Release.gpg
Ign http://cydia.zodttd.com stable/main Packages/DiffIndex
Hit http://cydia.zodttd.com stable/main Packages
Get:1 http://apt.thebigboss.org stable Release.gpg [181B]
Get:2 http://apt.saurik.com ios/1290.11 Release.gpg [189B]
Ign http://repo666.ultrasn0w.com ./ Release.gpg
Ign http://apt.modmyi.com stable/main Packages/DiffIndex
Hit http://apt.modmyi.com stable/main Packages
Hit http://apt.saurik.com ios/1290.11 Release
Get:3 http://apt.thebigboss.org stable Release [614B]
Get:4 http://apt.saurik.com ios/1290.11/main Packages/DiffIndex [10.6kB]
Ign http://repo666.ultrasn0w.com ./ Packages
Hit http://apt.saurik.com ios/1290.11/main Packages
Get:5 http://apt.thebigboss.org stable/main Packages/DiffIndex [26.8kB]
Err http://repo666.ultrasn0w.com ./ Packages
Get:6 http://apt.thebigboss.org stable/main Packages [1255kB]
Fetched 1293kB in 5s (223kB/s)
W: Failed to fetch http://apt.modmyi.com/dists/stable/Release Unable to find expected entry .//binary-iphoneos-arm/Packages in Meta-index file (malformed Release file?)
W: Failed to fetch http://apt.thebigboss.org/repofiles/cydia/dists/stable/Release Unable to find expected entry .//binary-iphoneos-arm/Packages in Meta-index file (malformed Release file?)
The following packages will be upgraded:
bash bzip2 com.saurik.patcyh findutils pam-modules sed shell-cmds uikittools
8 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 646kB of archives.
After this operation, 668kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://apt.saurik.com ios/1290.11/main sed 4.1.5-8 [73.3kB]
Get:2 http://apt.saurik.com ios/1290.11/main pam-modules 36.1-5 [5518B]
Get:3 http://apt.saurik.com ios/1290.11/main shell-cmds 118-7 [10.9kB]
Get:4 http://apt.saurik.com ios/1290.11/main bzip2 1.0.5-8 [23.8kB]
Get:5 http://apt.saurik.com ios/1290.11/main bash 4.0.44-16 [315kB]
Get:6 http://apt.saurik.com ios/1290.11/main findutils 4.2.33-7 [158kB]
Get:7 http://apt.saurik.com ios/1290.11/main com.saurik.patcyh 1.2.0 [27.5kB]
Get:8 http://apt.saurik.com ios/1290.11/main uikittools 1.1.12 [32.0kB]
Fetched 646kB in 2s (319kB/s)
(Reading database ... 1875 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../sed_4.1.5-8_iphoneos-arm.deb ...
Unpacking sed (4.1.5-8) over (4.1.5-7) ...
Setting up sed (4.1.5-8) ...
Preparing to unpack .../pam-modules_36.1-5_iphoneos-arm.deb ...
Unpacking pam-modules (36.1-5) over (36.1-4) ...
Setting up pam-modules (36.1-5) ...
Preparing to unpack .../shell-cmds_118-7_iphoneos-arm.deb ...
Unpacking shell-cmds (118-7) over (118-6) ...
Preparing to unpack .../bzip2_1.0.5-8_iphoneos-arm.deb ...
Unpacking bzip2 (1.0.5-8) over (1.0.5-7) ...
Setting up bzip2 (1.0.5-8) ...
Preparing to unpack .../bash_4.0.44-16_iphoneos-arm.deb ...
Unpacking bash (4.0.44-16) over (4.0.44-15) ...
Setting up bash (4.0.44-16) ...
Preparing to unpack .../findutils_4.2.33-7_iphoneos-arm.deb ...
Unpacking findutils (4.2.33-7) over (4.2.33-6) ...
Setting up findutils (4.2.33-7) ...
Preparing to unpack .../com.saurik.patcyh_1.2.0_iphoneos-arm.deb ...
Unpacking com.saurik.patcyh (1.2.0) over (1.1.2) ...
Preparing to unpack .../uikittools_1.1.12_iphoneos-arm.deb ...
Unpacking uikittools (1.1.12) over (1.1.11) ...
Setting up shell-cmds (118-7) ...
Setting up com.saurik.patcyh (1.2.0) ...
Setting up uikittools (1.1.12) ...
W: Ignoring Provides line with DepCompareOp for package org.thebigboss.libcolorpicker
W: Duplicate sources.list entry http://apt.thebigboss.org stable/main Packages (/var/lib/apt/lists/apt.thebigboss.org_repofiles_cydia_dists_stable_main_binary-iphoneos-arm_Packages)
W: Duplicate sources.list entry http://apt.modmyi.com stable/main Packages (/var/lib/apt/lists/apt.modmyi.com_dists_stable_main_binary-iphoneos-arm_Packages)
W: You may want to run apt-get update to correct these problems
openssh is already the newest version.
sed is already the newest version.
uikittools is already the newest version.
expat gettext
adv-cmds coreutils curl expat gettext git top unrar unzip wget
0 upgraded, 10 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 5089kB of archives.
After this operation, 36.0MB of additional disk space will be used.
adv-cmds top unzip gettext wget coreutils curl expat git unrar
Get:1 http://apt.saurik.com ios/1290.11/main adv-cmds 119-6 [62.8kB]
Get:2 http://apt.saurik.com ios/1290.11/main top 39-4 [112kB]
Get:3 http://apt.saurik.com ios/1290.11/main unzip 5.52-6 [95.8kB]
Get:4 http://apt.saurik.com ios/1290.11/main gettext 0.17-7 [768kB]
Get:5 http://apt.saurik.com ios/1290.11/main wget 1.16-4 [210kB]
Get:6 http://apt.saurik.com ios/1290.11/main coreutils 8.12-13 [633kB]
Get:7 http://apt.saurik.com ios/1290.11/main curl 7.33.0-9 [276kB]
Get:8 http://apt.saurik.com ios/1290.11/main expat 2.0.1-3 [69.3kB]
Get:9 http://apt.saurik.com ios/1290.11/main git 2.8.1-5 [2720kB]
Get:10 http://apt.saurik.com ios/1290.11/main unrar 3.6.8-2p [141kB]
Fetched 5089kB in 4s (1215kB/s)
Selecting previously unselected package adv-cmds.
(Reading database ... 1878 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../adv-cmds_119-6_iphoneos-arm.deb ...
Unpacking adv-cmds (119-6) ...
Selecting previously unselected package top.
Preparing to unpack .../top_39-4_iphoneos-arm.deb ...
Unpacking top (39-4) ...
Selecting previously unselected package unzip.
Preparing to unpack .../unzip_5.52-6_iphoneos-arm.deb ...
Unpacking unzip (5.52-6) ...
Selecting previously unselected package gettext.
Preparing to unpack .../gettext_0.17-7_iphoneos-arm.deb ...
Unpacking gettext (0.17-7) ...
Selecting previously unselected package wget.
Preparing to unpack .../wget_1.16-4_iphoneos-arm.deb ...
Unpacking wget (1.16-4) ...
Selecting previously unselected package coreutils.
Preparing to unpack .../coreutils_8.12-13_iphoneos-arm.deb ...
Unpacking coreutils (8.12-13) ...
Selecting previously unselected package curl.
Preparing to unpack .../curl_7.33.0-9_iphoneos-arm.deb ...
Unpacking curl (7.33.0-9) ...
Selecting previously unselected package expat.
Preparing to unpack .../expat_2.0.1-3_iphoneos-arm.deb ...
Unpacking expat (2.0.1-3) ...
Selecting previously unselected package git.
Preparing to unpack .../git_2.8.1-5_iphoneos-arm.deb ...
Unpacking git (2.8.1-5) ...
Selecting previously unselected package unrar.
Preparing to unpack .../unrar_3.6.8-2p_iphoneos-arm.deb ...
Unpacking unrar (3.6.8-2p) ...
Setting up adv-cmds (119-6) ...
Setting up top (39-4) ...
Setting up unzip (5.52-6) ...
Setting up gettext (0.17-7) ...
Setting up wget (1.16-4) ...
Setting up coreutils (8.12-13) ...
Setting up curl (7.33.0-9) ...
Setting up expat (2.0.1-3) ...
Setting up git (2.8.1-5) ...
Setting up unrar (3.6.8-2p) ...
com.dayt0n.sshlock is already the newest version.
xyz.xninja.systeminfo is already the newest version.
--2020-05-03 12:35:49-- https://raw.githubusercontent.com/Sticktron/batterydata/master/Releases/com.sticktron.batterydata_0.1.0_iphoneos-arm.deb
Resolving raw.githubusercontent.com... 151.101.120.133
Connecting to raw.githubusercontent.com|151.101.120.133|:443... connected.
WARNING: cannot verify raw.githubusercontent.com's certificate, issued by '/C=US/O=DigiCert Inc/OU=www.digicert.com/CN=DigiCert SHA2 High Assurance Server CA':
Unable to locally verify the issuer's authority.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 5046 (4.9K) [application/octet-stream]
Saving to: '/var/root/jailed/batterydata.deb'
0K .... 100% 2.25M=0.002s
2020-05-03 12:35:49 (2.25 MB/s) - '/var/root/jailed/batterydata.deb' saved [5046/5046]
Test paquet say...
| apt | NON | NOK |
| awk | NON | NOK |
| curl | OUI | OK |
| cut | OUI | OK |
| dpkg | OUI | OK |
| grep | OUI | OK |
| git | OUI | OK |
| gssc | OUI | OK |
| head | OUI | OK |
| id | OUI | OK |
| open | OUI | OK |
| say | NON | NOK |
| sed | OUI | OK |
| sysctl | OUI | OK |
| uname | OUI | OK |
| wc | OUI | OK |
| wget | OUI | OK |
En es-tu sûr ?
Je vois que tous les paquets de base ont réussi à s’installer. Les infos devraient remoter.
Tu devrais avoir plus d’infos sur le dashboard, non ?
Il me reste qu’à traiter batterydata, say, sensors et lightsensor. J’ai vu une petite erreur que je vais corriger.
Quand tu vas sur ton équipement et que tu fais Sauvegarder, il apparait toujours KO ?
Si oui, vérifie dans Cydia sur l’iPad, onglet Installé, que OpenSSH est bien installé. Réinstalle-le.
Depuis une console (Terminal sous mac, putty sous windows), est-ce que tu arrives à te connecter en ssh à l’iPad ?
Le Port SSH s’est peut-être bloqué après plusieurs tentatives.
Si tu avais changé le mot de passe, peut-être qu’il est revenu par défaut (alpine).
