Salut à tous Alors je me suis lancé dans l’instal du plugin et de l’app, mais je n’ai aps toute les infos qui remonte.
L’app ne me trouve que 2 pièce dans la maison et uniquement les prises dans ces pièces, tout le reste n’est pas détecté (mes autres pièces, mes équipements, etc…). Est ce que j’aurai raté une étape de base???
je vous mets qq captures vite fait comme ça vous pourrez voir le nouveau design de tuile JeeMate que je vous ai préparé.
J’avais mis sur discord, mais peut etre que certains n’avaient pas vu
On peut voir que j’ai modifié l’indicateur d’envoi de la commande. Auparavant, le coin clignotait vert lors de l’envoi de commande. A présent, le nouvel indicateur fait aussi office de bouton et proposera de nouvelles fonctions sympas…
Cette capture date d’il y a une semaine, certaines choses ont changé comme vous pouvez le voir sur la capture ci-dessous (cf barre d’onglets en bas)
En effet, il vous sera possible d’ajouter, cacher, réorganiser des onglets directement depuis l’app. Par exemple avoir plusieurs onglets Favoris supplémentaires.
Les résumés sont aussi customisables depuis l’app
Beaucoup d’autres nouvelles choses comme j’avais dit mais j’annoncerai ça lors de la release, je me dépêche, je sais que vous êtes impatient de test
J’ai un petit soucis concernant l’ajout d’une lumière avec variation de luminosité et chaleur, je n’arrive pas à obtenir le slider pour la chaleur (j’ai une page vierge), j’ai bien le slider luminosité fonctionnel et le « ON/OFF ». Je ne vois pas trop ou j’ai merdé… (J’ai essayé d’autres combinaisons au cas ou mais ça ne change rien)
Je change d’équipement (plus concret pour moi).
Dans le cas suivant j’ai bien le slider Chaleur qui apparaît et qui renvoi un état (qui est inversé d’ailleurs) mais si je bouge le slider il ne se passe rien
pas de souci.
on peut aussi passer par le plugin jeemate, dans la partie Configuration Générale/Onglet Equipement/roue crantée verte sur l’équipement. Cela permet de config tes génériques en une fois au lieu de faire moultes clics. Et c’est beaucoup plus pratique pour les screenshots.
Dans ton équipement, je vois 2 fois le type générique Info TempératureCouleur, idem pour l’action. c’est pas bon, tu ne peux avoir qu’un générique pour chaque.
Dans jeedom, il y a plusieurs façons de config Etat/Slider car il y a aussi le type Luminosité qui a la meme fonction… mais par contre pour Couleur ou TempératureCouleur il n’y a qu’une seule méthode, comme sur ma capture.
Sinon, aussi, petite info qui peut etre utile au cas où, si tu es en dns jeedom, alors dans l’app, dans menu configuration/jeedom il faut cocher compatibilité DNS Jeedom, sinon tu auras un souci de refresh.
Autre info, le type Lumière (qui est le plus bordélique dans jeedom imho), sera mieux importé dans la nouvelle version en cours de dev.
N’hésites pas à ouvrir un fil pour ton souci, ce sera plus facile à suivre
Merci beaucoup pour ton retour.
Initialement j’avais configuré un plugin Virtuel visiblement avec les mêmes configurations que ton Virtuel mais ça ne fonctionnait pas c’est pour ça que j’ai essayé directement sur l’équipement mais j’ai du mal configuré l’équipement ET mon Virtuel…
Je vais regarder ça en fin de journée et si je n’y arrive toujours pas je créerais un nouveau fil avec le max d’info possible.
Pour ma culture, comment as tu vu que je suis en DNS ?
pour le dns, c’est quand tu as dit que tu bougeais le slider, ça ne changeait pas d’état dans l’app. Il y avait donc de fortes chances que ce soit la cause.
Merci pour cette belle app.
J’ai pris la premium pour soutenir ton travail.
Tout fonctionne bien, a part un petit souci sur mes BPs avec LIGHT_TOGGLE.
L’état remonte bien sur Jeemate dés que j’ai l’action effectuée depuis Jeedom ou l’app officielle.
Par contre, je n’ai aucune action lors de l’appui sur la tuile dans Jeemate.
Une idée ?
Hello la team, je viens de télécharger ce plug-in et l’app qui va bien, pour essayer de remplacer feu ImperiHome. Et la première impression c’est waou! C’est juste magnifique l’interface, bravo à vous 2!
J’ai juste un soucis gênant pour moi, c’est le renommage qui n’est pas possible (car version gratuite?). J’ai bien activé l’option de rename dans l’équipement pourtant. Est ce un bug? Merci!
merci
je vais vérifier ça dans ma version de dev, histoire que ce soit ok à la release si bug il y avait.
de mémoire sur la version publique, je checkais l’option rename à l’ouverture de l’app
Oui, j’ai même ré effacé l appli Android et les données puis réinstallé, puis refait qrcode. Juste pour savoir, comment se passe le rename? On double click sur la tuile et en cliquant sur le nom, le clavier apparaît?
