Plugin permettant de gérer les modules connectés Heatzy (pilote & flam)Plus d'informations sur le plugin
Fonctionne parfaitement, permet de changer le mode via scénario et donc permet plus de possibilités que ce que ne permet l’app.
Par ailleurs récupère le mode courant.
Bravo et merci pour ce partage ![]()
juste un détail sur le contour d’image en mode dark je te laisse juge ![]()
Fonctionne bien merci.
Un bémol, sauf erreur de ma part il ne prend pas en compte les zones définies dans l’application.
Un bémol, sauf erreur de ma part il ne prend pas en compte le verrouillage possible dans l’appli (et bien pratique car cela supprime les LED agaçants la nuit) merci
Bonjour, j’ai connecté mon module depuis un iOS et la synchronisation se fait parfaitement, malheureusement sur Jeedom Atlas 4.3.17 le. Plugin est bien installé, la synchronisation est réalisée, mais le module n’apparaît pas sur le Dashboard, il est possible de voir son affectation dans « Objet / Résumé par équipements »
Merci de m’indiquer la procédure pour régler ce problème. J’ai essayé de réinstaller le plugin et d’appairer à nouveau le module sans succès.
