ArrayPlus d'informations sur le plugin
Excellent plugin : il vous suffit d’acheter un module BSB-LAN (BSB-LAN) en contactant un des concepteurs qui a normalement quelques modules disponibles. VOus ajoutez un ESP32 d’Olimex, cela fait en tout 80€ (40€ *2), les deux livraisons comprises. Vous suivez ensuite le tutorial pas à pas de BSB-LAN pour la configuration, vous branchez, et vous laissez tourner.
Le plugin permet d’interroger directement le module BSB-LAN : lire des valeurs, pousser des commandes. Vous pourrez ainsi identifier quand votre pompe à chaleur consomme le plus, changer à distance les modes, la température. Pourquoi pas aller plus loin avec les scénarios : lorsque vos panneaux photovoltaiques consomment trop, profitez pour déclencher votre ballon d’eau chaude, ou augmentez temporairement la température de votre plancher flottant. Honnêtement, les possibilités d’automatisation sont immenses (une bonne centaine de paramètres ou mesures accesibles sur ma PAC Atlantic Alfea Extensa Duo).
Le plugin est top : il vous suffit une fois activé d’ajouter les mesures ("importer un paramètre) ou l’action (ajouter une commande action) qui vous intéressent en donnant juste son numéro. Le numéro étant trouvable directement sur l’interface web du module BSB-LAN. Bref, cela parait compliqué en écrivant, il faut 2 minutes en réalité.
Plugin hautement nécessaire si vous avez un jeedom + BSB Lan !
super plugin ![]()
facile à prendre à main et opérationnel tout de suite.
il faut au préalable acheter la carte BSB-LAN (40€ +10 € de frais de port)
Frédérik super réactif, vous accompagne tout au long du process.
j’ai une PAC Atlantic ALFEA de 15 ans avec une carte siemens RVS41.
grâce au plugin je peux accéder à toutes les informations de ma PAC et la surveiller en temps réel.
Pour plusieurs raisons (sécurité, plancher chauffant, …), je n’utilise pas la possibilité de modifier depuis JEEDOM les paramètres de ma PAC.
je recommande particulière ce plugin😁
