Non relis la documentation c’est une sécurité car il est trop loin de la consigne tu peux par contre régler le seuil pour le forcer à se decoencher
Pour info c’est du à la direction aussi peut être. As tu bien mis le thermostat en mode chauffage seulement ?
j’ai le nez dans la doc, je vais modifier quelques parametres pour voir.
je viens d’en passer un en mode Hystérésis pour voir si il se lance… j’ai fait un reset des valeurs d’autoapprentissage pour un autre et je vais observer (j’en ai une petite dizaine et seul les deux planchers chauffants en hystérésis fonctionnent depuis que j’ai lancé le mode chauffe à 12h00)
a suivre, je ferais une synthèse des résultats mes tests
Je découvre cette sécurité dont tu parles et j’en suis étonné : si la température est trop éloignée de la consigne (en dessous) le chauffage ne démarre pas ? C’est quand même contraire à un fonctionnement classique de thermostat, notamment pour sortir dune période d’absence en hors-gel non ?
Je n’ai d’ailleurs jamais constaté ce comportement.
C’est au dessus, la il fait chaud dehors froid dedans le thermostat part donc sur du froid mais la consigne est beaucoup trop haute par rapport a la température réel donc il se met en securité.
Il y a la meme chose pour le chaud si tu demandes 19 et qu’il fait 23 il se mettra pas a chauffer.
Je suis surpris de ce que vous décrivez Loic, j’utilise depuis un moment le plugin thermostat et je n’ai pas constaté cela. Est-ce que cette sécurité est active quelque soit la configuration ?
Dans mon cas je n’utilise que des thermostats en mode hystérésis, chauffage OU climatisation (jamais les deux).
En particulier j’ai une installation dans une maison secondaire dans laquelle il est courant que j’active un thermostat alors que températures intérieure, extérieure et consigne sont très différentes.
Ce n’est pas la température intérieure qui demande de faire du chaud ou du froid par rapport à la consigne ? Et après si la température extérieure est supérieure (dans le cas de demande de chaud) alors peut être qu’on ne fait rien
Ca prend en compte les 2 en faite, car si il fait vraiment plus chaud dehors que la consigne le thermostat veut profité des apports extérieure pour faire des economies.
C’est bien la température intérieure qui demande de chauffer ou refroidir en fonction de la consigne
C’est logique de ne pas chauffer (ou refroidir) si la température extérieure permet de s’en passer. C’est vrai par contre que si tu as un température intérieure très en écart avec la consigne ce serait quand même plus confortable de permettre de donner un petit coup de pouce
Moi non plus au passage mais ces questions m’intéressent. J’ai fait un thermostat « maison » avec jeedom et je n’ai pas tenu compte de ça mais je vais peut être adapter
