Cette condition est surtout valable au début du printemps après le chauffage est coupé.
C’est vrai, en plus j’ai une maison passive et je coupe fin février le seul radiateur qui se déclenche parfois. Merci
c’est tout à fait ça !
extrait de la documentation que j’ai bien parcouru :
" * Delta consigne - température extérieure pour la direction chaud/froid : le thermostat choisi la direction (chauffage ou climatisation) en fonction de la consigne et la température extérieure (pour des questions d’économies on part du principe que la température intérieure tend vers la température extérieure). Vous pouvez avec ces paramètres changer le seuil. Ex : si vous voulez 25 et qu’il fait 22 dehors par défaut le thermostat va se mettre en mode chauffage (juste se mettre dans ce mode pour le calcul cela ne veut pas dire qu’il va chauffer), en mettant le delta chaud à 4 il ne chauffera plus car 25-22=3 et 3<4 il se mettra donc en mode froid (si bien sur la température intérieure est supérieure à la consigne)"
finalement c’est bien à cause de la t° extérieur. => 27°c que tout était éteint.
je vais devoir modifier ce delta consigne car je n’habite pas toute l’année dans cette maison et si il fait trop chaud dehors il ne la réchauffera pas lorsque je la remet en chauffe !
merci pour toutes ces explications !
