J’ai l’impression que cela a commencer a dysfonctionner depuis le début des problèmes entre Google Home et Switchbot (problème d’interrogation des switchbot depuis les google home qui ne donne plus de réponse mais « Ok cet appareil a été mise à jour »).
Pas de mise à jour particulière du core, ni du plugin.
J’utilise la Version : « 2021-01-19 01:06:00 » du plugin « Switchbot ».
Voici les messages d’erreur que je peux retrouver dans le « http.error » :
File "/usr/lib/python3.7/threading.py", line 865, in run
self._target(*self._args, **self._kwargs)
File "/var/www/html/plugins/switchbot/core/class/../../resources/switchbot//switchbot_py3.py", line 264, in _sendcommand
return self._sendcommand(act, retry - 1)
File "/var/www/html/plugins/switchbot/core/class/../../resources/switchbot//switchbot_py3.py", line 255, in _sendcommand
self._disconnect()
File "/var/www/html/plugins/switchbot/core/class/../../resources/switchbot//switchbot_py3.py", line 148, in _disconnect
self._device.disconnect()
File "/usr/local/lib/python
Merci d’avance de votre aide
Bonsoir à tous,
avez vous réussi à faire fonctionner le plugin récemment ?
J’ai voulu l’utiliser entre la sonde switchbot et mon jeedom (rpi 1 b+ avec dongle bluetooth)
mais impossible de trouver la sonde avec le scan (fonctionnement local uniquement)
Toujours la même erreur en boucle :
[2021-09-08 18:16:17][DEBUG] : Failed connecting to Switchbot: C1:BE:62:CF:0C:39
[2021-09-08 18:16:17][DEBUG] : Error talking to Switchbot.
[2021-09-08 18:16:17][DEBUG] : Cannot connect to Switchbot. Retrying remaining 2
[2021-09-08 18:16:18][DEBUG] : Sending action : Humiture
[2021-09-08 18:16:18][DEBUG] : Connecting to Switchbot…
[2021-09-08 18:16:19][DEBUG] : Cannot connect to Switchbot. Retrying remaining 1
[2021-09-08 18:16:19][DEBUG] : Failed connecting to Switchbot: C1:BE:62:CF:0C:39
[2021-09-08 18:16:19][DEBUG] : Error talking to Switchbot.
[2021-09-08 18:16:20][DEBUG] : Connecting to Switchbot…
[2021-09-08 18:16:20][DEBUG] : Sending action : Humiture
[2021-09-08 18:16:21][DEBUG] : Failed connecting to Switchbot: C1:BE:62:CF:0C:39
[2021-09-08 18:16:21][DEBUG] : Switchbot communication failed. Stopping trying C1:BE:62:CF:0C:39
[2021-09-08 18:16:21][DEBUG] : Error talking to Switchbot.
[2021-09-08 18:16:22][DEBUG] : launch cmd local : nok
[2021-09-08 18:16:22][DEBUG] : ########## Commande KO : refresh ##################
Pareil cela fait plusieurs mois que je ne parviens plus a faire fonctionner ce plugin j’ai exactement les mêmes erreurs que toi.
J’ai tenté en utilisant la puce Bluetooth intégré à mon RPi 3 ou en utilisant une clé USB externe mais toujours le même problème.
Et aucune réponse ou solution apportée… Je regrette de ne pas pouvoir exploiter mon hub switchbot avec Jeedom surtout qu’il coute tout de même 4€ acceptable quand tout fonctionne bien mais plus difficile quand c’est l’inverse.
J’ai tenté de suivre la documentation pour la configuration de mon antenne mais elle n’est pas vraiment détaillée.
Donc actuellement je voudrai utilisé la nouvelle clé USB bluetooth branché sur le port HCI1 de mon raspberry (où tourne Jeedom) mais j’ai toujours les messages d’erreur.
Voici ma configuration :
Configuration → Plugin → Switchbot :
Antenne intégrée au RPi :
Antenne Clé USB Bluetooth sur RPi :
==> Je ne sais pas si le type « RemoteControl » est correctement pour des équipements internes ou branché en USB.
Pourriez-vous m’aider à configurer correctement ce plugin afin de peut-être résoudre les problèmes de connexion au Hub Switchbot et SwitchBot Meter.
Merci d’avance
Je ne parviens toujours pas a avoir des remontées correctes et régulières de mes thermomètres switchbot en utilisant votre ce plugin.
Voici ce que j’ai dans les logs :
[2021-12-07 07:21:35][DEBUG] : ########## Commande OK :Thermometre Salon (switchbot) ################### pour local
[2021-12-07 07:21:48][DEBUG] : Failed connecting to Switchbot: cf:39:74:ab:2b:2e
[2021-12-07 07:21:48][DEBUG] : Error talking to Switchbot.
[2021-12-07 07:21:48][DEBUG] : Cannot connect to Switchbot. Retrying remaining 3
[2021-12-07 07:21:49][DEBUG] : Sending action : Humiture
[2021-12-07 07:21:49][DEBUG] : Connecting to Switchbot...
[2021-12-07 07:21:58][DEBUG] : Failed connecting to Switchbot: cf:08:f2:4b:ce:ad
[2021-12-07 07:21:58][DEBUG] : Error talking to Switchbot.
[2021-12-07 07:21:58][DEBUG] : Cannot connect to Switchbot. Retrying remaining 4
[2021-12-07 07:21:59][DEBUG] : Connecting to Switchbot...
[2021-12-07 07:21:59][DEBUG] : Sending action : Getinfos
[2021-12-07 07:22:29][DEBUG] : Error talking to Switchbot.
[2021-12-07 07:22:29][DEBUG] : Cannot connect to Switchbot. Retrying remaining 2
[2021-12-07 07:22:29][DEBUG] : Failed connecting to Switchbot: cf:39:74:ab:2b:2e
[2021-12-07 07:22:30][DEBUG] : Sending action : Humiture
[2021-12-07 07:22:30][DEBUG] : Connecting to Switchbot...
[2021-12-07 07:22:39][DEBUG] : Cannot connect to Switchbot. Retrying remaining 3
[2021-12-07 07:22:39][DEBUG] : Failed connecting to Switchbot: cf:08:f2:4b:ce:ad
[2021-12-07 07:22:39][DEBUG] : Error talking to Switchbot.
[2021-12-07 07:22:40][DEBUG] : Sending action : Getinfos
[2021-12-07 07:22:40][DEBUG] : Connecting to Switchbot...
[2021-12-07 07:23:10][DEBUG] : Failed connecting to Switchbot: cf:39:74:ab:2b:2e
[2021-12-07 07:23:10][DEBUG] : Error talking to Switchbot.
[2021-12-07 07:23:10][DEBUG] : Cannot connect to Switchbot. Retrying remaining 1
[2021-12-07 07:23:10][DEBUG] : Connecting to Switchbot...
[2021-12-07 07:23:10][DEBUG] : Sending action : Humiture
[2021-12-07 07:23:20][DEBUG] : Failed connecting to Switchbot: cf:08:f2:4b:ce:ad
[2021-12-07 07:23:20][DEBUG] : Cannot connect to Switchbot. Retrying remaining 2
[2021-12-07 07:23:20][DEBUG] : Error talking to Switchbot.
[2021-12-07 07:23:21][DEBUG] : Sending action : Getinfos
[2021-12-07 07:23:21][DEBUG] : Connecting to Switchbot...
[2021-12-07 07:23:51][DEBUG] : Switchbot communication failed. Stopping trying cf:39:74:ab:2b:2e
[2021-12-07 07:23:51][DEBUG] : Failed connecting to Switchbot: cf:39:74:ab:2b:2e
[2021-12-07 07:23:51][DEBUG] : Error talking to Switchbot.
[2021-12-07 07:23:51][DEBUG] : launch cmd local : nok
[2021-12-07 07:23:51][DEBUG] : ########## Commande KO : refresh ###################
[2021-12-07 07:23:51][DEBUG] : launch remote cmd local
[2021-12-07 07:23:51][DEBUG] : Start switchbot : hci config
[2021-12-07 07:23:51][DEBUG] : Sending action : Humiture
[2021-12-07 07:23:51][DEBUG] : Connecting to Switchbot...
[2021-12-07 07:23:51][DEBUG] : Failed connecting to Switchbot: cf:08:f2:4b:ce:ad
[2021-12-07 07:23:52][DEBUG] : Cannot connect to Switchbot. Retrying remaining 4
[2021-12-07 07:23:52][DEBUG] : Sending action : Humiture
[2021-12-07 07:23:52][DEBUG] : Connecting to Switchbot...
[2021-12-07 07:23:52][DEBUG] : Failed connecting to Switchbot: cf:08:f2:4b:ce:ad
[2021-12-07 07:23:52][DEBUG] : Cannot connect to Switchbot. Retrying remaining 3
[2021-12-07 07:23:52][DEBUG] : Error talking to Switchbot.
[2021-12-07 07:23:53][DEBUG] : Sending action : Humiture
[2021-12-07 07:23:53][DEBUG] : Connecting to Switchbot...
[2021-12-07 07:23:53][DEBUG] : Error talking to Switchbot.
[2021-12-07 07:23:53][DEBUG] : Failed connecting to Switchbot: cf:08:f2:4b:ce:ad
[2021-12-07 07:23:53][DEBUG] : Cannot connect to Switchbot. Retrying remaining 2
[2021-12-07 07:23:54][DEBUG] : Connecting to Switchbot...
[2021-12-07 07:23:54][DEBUG] : Sending action : Humiture
[2021-12-07 07:23:54][DEBUG] : Failed connecting to Switchbot: cf:08:f2:4b:ce:ad
[2021-12-07 07:23:54][DEBUG] : Error talking to Switchbot.
[2021-12-07 07:23:54][DEBUG] : Cannot connect to Switchbot. Retrying remaining 1
[2021-12-07 07:23:55][DEBUG] : Sending action : Humiture
[2021-12-07 07:23:55][DEBUG] : Connecting to Switchbot...
[2021-12-07 07:23:55][DEBUG] : Error talking to Switchbot.
[2021-12-07 07:23:55][DEBUG] : Failed connecting to Switchbot: cf:08:f2:4b:ce:ad
[2021-12-07 07:23:55][DEBUG] : Switchbot communication failed. Stopping trying cf:08:f2:4b:ce:ad
[2021-12-07 07:23:55][DEBUG] : launch cmd local : nok
[2021-12-07 07:23:55][DEBUG] : ########## Commande KO : refresh ###################
[2021-12-07 07:23:55][DEBUG] : launch remote cmd local
[2021-12-07 07:23:56][DEBUG] : Start switchbot : hci config
[2021-12-07 07:23:56][DEBUG] : Sending action : Humiture
[2021-12-07 07:23:56][DEBUG] : Connecting to Switchbot...
[2021-12-07 07:24:00][DEBUG] : Connected to Switchbot.
[2021-12-07 07:24:01][DEBUG] : Error talking to Switchbot.
[2021-12-07 07:24:01][DEBUG] : Failed connecting to Switchbot: cf:08:f2:4b:ce:ad
[2021-12-07 07:24:01][DEBUG] : Cannot connect to Switchbot. Retrying remaining 1
[2021-12-07 07:24:01][DEBUG] : set_devices : c4:ee:49:e1:74:68
[2021-12-07 07:24:01][DEBUG] : Adress[c4:ee:49:e1:74:68] 16.8'C 48%
[2021-12-07 07:24:02][DEBUG] : Complete
[2021-12-07 07:24:02][DEBUG] : Disconnecting
[2021-12-07 07:24:02][DEBUG] : launch cmd local : ok
[2021-12-07 07:24:02][DEBUG] : ########## Commande OK :refresh ################### pour local
[2021-12-07 07:24:02][DEBUG] : launch remote cmd local
[2021-12-07 07:24:02][DEBUG] : Sending action : Getinfos
[2021-12-07 07:24:02][DEBUG] : Connecting to Switchbot...
[2021-12-07 07:24:03][DEBUG] : Start switchbot : hci config
[2021-12-07 07:24:03][DEBUG] : Sending action : Humiture
[2021-12-07 07:24:03][DEBUG] : Connecting to Switchbot...
[2021-12-07 07:24:08][DEBUG] : Error talking to Switchbot.
[2021-12-07 07:24:08][DEBUG] : Cannot connect to Switchbot. Retrying remaining 4
[2021-12-07 07:24:08][DEBUG] : Failed connecting to Switchbot: e2:94:d3:12:ef:7b
[2021-12-07 07:24:08][DEBUG] : Sending action : Humiture
[2021-12-07 07:24:08][DEBUG] : Connecting to Switchbot...
[2021-12-07 07:24:12][DEBUG] : Error talking to Switchbot.
[2021-12-07 07:24:12][DEBUG] : Failed connecting to Switchbot: e2:94:d3:12:ef:7b
[2021-12-07 07:24:12][DEBUG] : Cannot connect to Switchbot. Retrying remaining 3
[2021-12-07 07:24:12][DEBUG] : Sending action : Humiture
[2021-12-07 07:24:12][DEBUG] : Connecting to Switchbot...
[2021-12-07 07:24:18][DEBUG] : Connected to Switchbot.
[2021-12-07 07:24:19][DEBUG] : set_devices : e2:94:d3:12:ef:7b
[2021-12-07 07:24:19][DEBUG] : Adress[e2:94:d3:12:ef:7b] 19.0'C 46%
[2021-12-07 07:24:19][DEBUG] : Complete
[2021-12-07 07:24:19][DEBUG] : Disconnecting
[2021-12-07 07:24:19][DEBUG] : launch cmd local : ok
[2021-12-07 07:24:19][DEBUG] : ########## Commande OK :refresh ################### pour local
[2021-12-07 07:24:42][DEBUG] : Failed connecting to Switchbot: cf:08:f2:4b:ce:ad
[2021-12-07 07:24:42][DEBUG] : Error talking to Switchbot.
[2021-12-07 07:24:42][DEBUG] : Switchbot communication failed. Stopping trying cf:08:f2:4b:ce:ad
[2021-12-07 07:24:42][DEBUG] : launch cmd local : nok
[2021-12-07 07:24:42][DEBUG] : ########## Commande getInfos KO pour : Thermomètre de Claudie ################### pour
[2021-12-07 07:24:42][DEBUG] : launch getInfos cmd local
[2021-12-07 07:24:43][DEBUG] : Start switchbot : hci config
[2021-12-07 07:24:43][DEBUG] : Connecting to Switchbot...
[2021-12-07 07:24:43][DEBUG] : Sending action : Getinfos
[2021-12-07 07:24:50][DEBUG] : Failed connecting to Switchbot: c4:ee:49:e1:74:68
[2021-12-07 07:24:50][DEBUG] : Error talking to Switchbot.
[2021-12-07 07:24:50][DEBUG] : Cannot connect to Switchbot. Retrying remaining 4
[2021-12-07 07:24:51][DEBUG] : Sending action : Getinfos
[2021-12-07 07:24:51][DEBUG] : Connecting to Switchbot...
[2021-12-07 07:24:56][DEBUG] : Error talking to Switchbot.
[2021-12-07 07:24:56][DEBUG] : Failed connecting to Switchbot: c4:ee:49:e1:74:68
[2021-12-07 07:24:56][DEBUG] : Cannot connect to Switchbot. Retrying remaining 3
[2021-12-07 07:24:57][DEBUG] : Sending action : Getinfos
[2021-12-07 07:24:57][DEBUG] : Connecting to Switchbot...
[2021-12-07 07:25:08][DEBUG] : Connected to Switchbot.
[2021-12-07 07:25:10][DEBUG] : Adress[c4:ee:49:e1:74:68] Batt:100 firmware:2.6
[2021-12-07 07:25:10][DEBUG] : set devices infos : c4:ee:49:e1:74:68
[2021-12-07 07:25:10][DEBUG] : Complete
[2021-12-07 07:25:10][DEBUG] : Disconnecting
[2021-12-07 07:25:10][DEBUG] : launch cmd local : ok
[2021-12-07 07:25:10][DEBUG] : ########## Commande OK :Thermometre de Romain ################### pour local
[2021-12-07 07:25:10][DEBUG] : launch getInfos cmd local
[2021-12-07 07:25:11][DEBUG] : Start switchbot : hci config
[2021-12-07 07:25:11][DEBUG] : Sending action : Getinfos
[2021-12-07 07:25:11][DEBUG] : Connecting to Switchbot...
[2021-12-07 07:25:51][DEBUG] : Failed connecting to Switchbot: cf:39:74:ab:2b:2e
[2021-12-07 07:25:51][DEBUG] : Error talking to Switchbot.
[2021-12-07 07:25:51][DEBUG] : Cannot connect to Switchbot. Retrying remaining 4
[2021-12-07 07:25:52][DEBUG] : Sending action : Getinfos
[2021-12-07 07:25:52][DEBUG] : Connecting to Switchbot...
[2021-12-07 07:25:58][DEBUG] : launch remote cmd local
[2021-12-07 07:25:59][DEBUG] : Start switchbot : hci config
[2021-12-07 07:25:59][DEBUG] : Sending action : Humiture
[2021-12-07 07:25:59][DEBUG] : Connecting to Switchbot...
[2021-12-07 07:25:59][DEBUG] : Failed connecting to Switchbot: cf:39:74:ab:2b:2e
[2021-12-07 07:25:59][DEBUG] : Cannot connect to Switchbot. Retrying remaining 4
[2021-12-07 07:25:59][DEBUG] : Error talking to Switchbot.
Salut.
Pour des raisons persos j’étais absent.
Pour les sondes , ça devrait être réglé en beta.
Pour le hub , la gestion est prévue , tout n’est pas implémenté mais fonctionne en bêta aussi .
Mips
A scindé ce sujet ()
Décembre 27, 2021, 1:22
149
