ilco
Avril 4, 2020, 9:29
64
bonjour a tous,
je me pose la question : est-ce que quelqu’un aurait tout l’historique des prix/taxes/abonnement du tarif HT bleu EDF, pour le rentrer correctement dans le pluggin ?
par ailleurs, je n’arrive pas a installer le nouveau widget suivi conso, qui me semble vraiment sympa : c’est reservé a Jeedom v4 ?
A+
Loïc
param_2020-04-04122526.sql.txt (7,5 Ko)
Voici mon fichier de paramétrage avec les tarifs depuis 2015. A renommer en .sql, A déposer dans conso/ressources/backup/param/ si ton répertoire de sauvegarde est backup/param/
Sinon le plugin widget suivi conso fonctionne aussi en V3
ilco
Avril 4, 2020, 10:35
66
ben merci c’est super sympa !!!
pour le widget du coup en v3, je n’arrive pas a le voir sur le market des widgets quand je suis connecté a partir de Jeedom est-ce que tu as une petite procedure qui traine ?
Ce n’est pas dans le market des widgets, c’est un plugin
Si tu veux le trouver encore plus vite tu a tout les plugin qui travaille avec suivi conso dans la page partenaires.
Cdt
Thibaut
ilco
Avril 4, 2020, 11:32
69
merci pour votre aide. Tout marche du tonerre!
c’est vous qui avez repris le developpement de mickeys ?
Oui nous sommes tous les deux @Thibaut_T et moi-même.
prad
Avril 5, 2020, 4:04
71
J’ai le camembert qui n’affiche pas. J’ai passé pas mal de temps pour essayer de trouver moi-même, mais je ne trouve pas le problème.
J’ai bien le rattachement Objet parent/ Enfant.
Avez-vous une idée ?
prad
Avril 6, 2020, 11:18
75
Dsl je n’ai pas vue.
Je vais créer un autre poste
Bonjour, j’ai se massage d’erreur quand je vais sur Accueil → Suivi conso
Aucune methode correspondante à : loadingDash
J’ai bien suivi le tuto sur youtube mais j’ai plein d’erreurs.
Merci pour votre aide
Hello.
Une nouvelle maj de Suivi Conso est disponible.
Elle ajoute :
buttons pour les camembert et l’auto production
Un Easter Egg vous redirigeant sur la chaine de @Domotech (Il devrais faire une vidéo prochainement sur le plugin)
Elle ajoute surtout plein de petite résolution de bug venant de la précédente update.
Cdt
Thibaut
Peux tu lire ce poste et quand tu auras suivi la demande exposer dessus on t’aidera.
Cdt
Thibaut
Je pense que je vient de régler ton problème sur discord
Cdt
Thibaut
Bonjour merci d’utiliser Community comme indiqué.
Un problème > un sujet > si réponse alors bouton solution et le sujet et clos il est très facile de retrouver le même problème et de voir directement la solution.
Si le dev souhaite faire un fils d’actualité > https://community.jeedom.com/c/fils-dactualites/121 , seul le dev peux écrire dans cette partie, mais vous pouvez répondre au sondage etc.
Je ferme suite a la nouvelle fonction du fil d’activité,
Je vous laisse donc ouvrir des sujet avec le tag pour les demande d’aide.
Message de présentations du projet par la première personne à l’entreprendre. @superbricolo
Bonjour, comme je l’avais indiqué sur le précédent forum, suite à l’achat récent du plugin, j’ai trouvé un certain nombre de dysfonctionnements. J’ai donc souhaité corriger tous ces problèmes.
Je précise que plusieurs soucis sont apparus quand j’ai paramétré mon compteur d’eau. Voici une liste non exhaustive des soucis détectés.
Dans les stats et les graphiques sur 12 mois, on mélanges les taxes eau …
Cordialement
Thibaut
system
A fermé ce sujet ()
Mai 1, 2020, 2:41
82
