C’est clair ! Sacré boulot !!
Est ce qu’avec cette version on peut avoir des enfants de enfants ? Avec prise en charge des hp et hc
Non pas encore, tu a tout dans le changelog, elle est pas encore sorti car on a un petit bug
Cdt
Thibaut
Travail de fou! Bravo à vous!!
hello
Pour ce qui suive je vous met le change-log d’un autre plugin.
Je vous conseil de lire les intitulé de la beta 3 et beta 4
https://agp42.github.io/suiviCO2/fr_FR/changelog
Cdt
Thibaut
Je re post le changelog, J’ai peux être sans faire delete l’ancien message :
V3.7
Correction des pourcentages sur le panel Prévisions
Camembert statistique: Correction des pourcentages HP/HC pour la catégorie « Autres ».
Ajout d’une catégorie Véhicules pour la répartition des consommation (Il faut resauvegarder tous les équipements)
Amélioration du choix des noms des catégories dans le camembert.
Alerte et effacement du camembert quand la somme des sous-équipements est supérieure à l’équipement total.
Correction intitulé de la valeur à saisir dans la cas d’un équipement avec choix FGD-211
Ajout d’une api pour que les développeurs puissent intéragir avec les données du plugin
Ajout d’un onglet avec tous les plugins partenaires
Correction calculs graphiques, statistiques, factures pour les paramétrages avec impulsion différent de 1
Différentier par une icone différente les parents des enfants
Ajout d’une commande avec le prix en cours
Correction du chemin pour l’import
Correction de la fonction de téléchargement des fichiers de paramétrages
tri des données dans le tableau des taxes
Correctif pour en tarif de base ne pas faire apparaître les lignes HC dans les factures
gestion du nombre de décimales sur la tableau des consommations
Correctif pour faire saisir les 2 prix HC et HP dans les catégories électricité et production, même si un équipement est en heure base.
Dans la saisie des prix, suppression de la confirmation du prix pour l’eau et le gaz
Ajout de boutons « tester » pour vérifier les commandes appliquées au paramétrage d’un équipement
Ajout des températures au relevé de gaz et du fioul
Cdt
Thibaut
je suis très interressé par ce plugin qui est plus complet que l’officiel.
Cependant j’ai une question car je veux être sur de moi avant un achat.
A ce jour je n’ai pas de matériel pour récupérer les index. Est ce un blocage pour l’utilisation du plugin ?
Sinon j’ai le plugin Linky. Est il possible de le coupler au plugin suivi conso?
Salut à tous,
J’ai pensé aussi à récompenser ce travail de fou.
Je suis partant pour une cotisation.
Partant aussi
C’est interdit par les conditions d’utilisation développeur market jeedom… : https://www.jeedom.com/market/index.php?v=d&p=cgu.dev
Ne sont pas autorisés, au sein des éléments publiés sur le Market Jeedom (Documentation, plugins, descriptions, intitulé, commentaire), les liens sponsorisés ou affiliés, paiements intégrés, les liens vers des dons, qu’ils soient de type Paypal ou de tout autre nature. Plus généralement, ne sont pas autorisés, toutes publications pouvant contenir des moyens de rémunération détournés, en dehors des mécanismes du Maket Jeedom. A ce titre sont interdites toute référence à des markerplace externes.
Il y avait pas mal de plugins comme ca « avant », gratuit avec un lien pour un don si on voulait. Mais ça bypassait les frais du market… (qui vont de 35% à 60% par plugin)
Je ne comprend pas ta demande, c’est toi qui à mis les commandes du plugin Ecodevice dans le plugin suivi-conso? Donc tu connais les commandes à historiser.
Bonjour et merci pour votre aide
J’a trouvé les tables utilisées par Ecodevice (history et historyArch)
Ce matin, j’ai fait une synthèse des données stockées par Ecodevice et par Suivi conso
L’heure d’échantillonnage n’est pas exactement la même mais la conso totale de l’Ecodevice est la même que le HPHC de suivi conso
Le pb vient de pmax ou papp qui n’est pas la différence entre 2 timesstamp consécutives
Le pb n’existe qu’entre 00:00 et 00:59
Ci joint une partie du fichier de comparaison
Et tu as le graphique l’historique du champ puissance apparente dans l’Ecodevice? Parce que ton problème, c’est pas les index, C’est la puissance
A ma connaissance, l’ecodevice n’a pas de paramètre puissance, il ne récupère que les impulsions du compteur Gazpar et les transforme en dm3
Ok j’avais perdu de vu que tu était sur du gaz
Ah ? Alors si les CGU indique qu’on peut pas
En même temps c’est le dev officiel du plugin, celui qui a accepté ces conditions qui peut pas, mais superbricolo et Titi_Titi ne sont justement pas les dev du plugin, donc c’est peut-être acceptable…
Bonsoir.
J’ai signalé dans le sujet précédent « débuggage … » deux petits soucis, l’un concernant une erreur javascript, l’autre concernant la couleur de la police de caractères dans le camembert « statistiques ». Cette mise à jour du plugin corrige bien ces 2 problèmes.
Mais je pense qu’il y a une autre erreur javascript qui ne semble pas perturber le bon fonctionnement du plugin. Quand on entre dans le panel « conso », pas de souci. Si je vais dans « Configuration » et « Périodes » par exemple et que je reviens sur « Accueil », j’ai dans Chrome le petit triangle qui signale une erreur javascript. Le détail est donné ci-dessous.
Dans la console de Chrome, on a ceci :
Voilà.
Concernant le problème d’affichage des informations sur les graphiques, surement parce que trop collé à la valeur d’à coté, est-ce qu’il ne serait pas possible de faire sauter l’information kWh et ne laisser que les chiffres ? et/ou utiliser un affichage avec une rotation de 90° afin que tout soit visible ?
