ok.
Il vient d’y avoir une mise à jour du plugin sons. Toujours non fonctionnel chez moi.
ok.
Le soucis vient pas du plugin peut être du core ça se trouve il n’est pas compatible v3
Je viens de passer Jeedom en V4, resinstallé sons et gcast…
meme probleme…
La j’ai plus d’idée faut ouvrir un ticket
ok
On me dit sur la creation du ticker : Vous ne pouvez ouvrir un ticket avec un plugin en beta
J’ai juste le plugin Zigate en Beta…
Oui désolé c’est bien dit partout 1 plugin en beta pas de support possible quelque soit le plugin ou le support demandé
c’est extreme quand meme
La rêgle c’est la rêgle, dès que tu as un plugin en beta, tu risques un disfonctionnement dans ton système, donc non c’est plutot logique !
Ok, je viens de passer en stable le plugin Zigate.
Maintenant le service ticket me dit : Votre service pack ne vous permet pas d’ouvrir un ticket sur un plugin gratuit
J’ai déclaré dans la section publique bug du coup.
Je viens d’installer le plugin gcast pour tester car ca fonctionne bien avec mon plugin.
plugin GCAST en beta :
[2019-12-18 13:57:13][DEBUG] : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/gcast/core/class/../../resources/action.py parle 123.123.123.12 "#passcode#" "http://192.168.1.41:80" /var/www/html/plugins/songs/core/ajax/../../data/song3-6a20626cacef0241aae8a407d8daabc25b39f7120c95ca0b550690adfc19c95f5461e5a363a19a4c27fac8241af9e8804346cc5368f38c68332ef9418988592b.mp3 jeedom >> /var/www/html/core/class/../../log/gcast 2>&1 &
Plugin GCAST en stable :
[2019-12-18 13:59:55][DEBUG] : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/gcast/core/class/../../resources/action.py parle 123.123.123.12 "passcode" "http://192.168.1.41:80" /tmp/jeedom/tts/15472cd29f632e34f039403f2e635f66.mp3 jeedom >> /var/www/html/core/class/../../log/gcast 2>&1 &
il y a donc bien un problème en stable
Tu veux dire que en stable chez toi ca ne fonctionne pas non plus ?
Oui je vois dans la commande en beta chez toi il reprend le fichier du repertoire data du plugin sons le fichier song3… ca c est bon, mais en stable il prend celui généré et stocké dans le répertoire tts…
ce qui est intéressant c’est la string, en beta il prend « #passcode# » par contre en stable il enlève les # et prend « passcode » (passcode étant l’id d’un de mes sons du plugin sons)
le fichier c’est juste le fait qu’il prononce le mot « passcode » et donc fait un picotts
donc pour moi @Loic a déjà résolu le problème en beta
A c’est possible oui après que ca soit que en beta, mais ca a du tombé dans la periode ou chaque fois que je faisais une stable je me prenais une claque sur le communité j’ai tout figé et je ne fais que l’urgent et ou ce qui ne se voit pas.
effectivement, ca fonctionne tres bien en BETA… je viens de faire le test
Je reste donc sous la BETA ?
Je confirme avoir le même problème en stable.
Bonjour, le pluging gcast va t’il être corrigé sur la stable pour le fonctionnement correcte de sons. Merci
