Tu vas dans l’administration de jeedom puis log puis onglet log la tu en a un tts tu le passe en debug. Dans jeedom le tts est centratlisé (si le plugin le fait) et c’est le core qui s’en occupe.
Ok merci, j’ai donc ceci :
[2019-12-16 16:53:14][DEBUG] : Call tts api : Array ( [apikey] => xxx [path] => 1 [text] => 1 )
[2019-12-16 16:53:14][DEBUG] : Use cache for /tmp/jeedom/tts/c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b.mp3 (1)
Pour apikey j’ai enlevé ma clé et mis les x exprès …
Ok ya un soucis sur le text ya pas de # autour… je sais tu a smis un chiffere dans id faut surtout pas en mettre en faite mets un texte
et si gsh retirait les # ? s’il le considère comme une commande info…
Je viens de changer dans sons le ID en : aaa
Je viens de lancer le scenario avec #aaa# et Ghome me fait: aaaaa donc c est toujours pas bon.
le log cette fois :
[2019-12-16 17:05:58][DEBUG] : Call tts api : Array ( [apikey] => xxx [path] => 1 [text] => aaa )
[2019-12-16 17:05:58][DEBUG] : Generate tts for /tmp/jeedom/tts/47bce5c74f589f4867dbd57e9ca9f808.mp3 (aaa) with engine pico
[2019-12-16 17:05:58][DEBUG] : pico2wave -l=fr-FR -w=47bce5c74f589f4867dbd57e9ca9f808.wav "aaa" > /dev/null 2>&1;avconv -i 47bce5c74f589f4867dbd57e9ca9f808.wav -ar 44100 -af "volume=6dB" -ac 2 -ab 192k -f mp3 /tmp/jeedom/tts/47bce5c74f589f4867dbd57e9ca9f808.mp3 > /dev/null 2>&1;rm 47bce5c74f589f4867dbd57e9ca9f808.wav
Tu le mets bien dans message ? Peux tu montrer ton scénario ?
Plus haut tu as une capture, c’est dans parle… puis dans phrase : #aaa#
C’est le nom du plugin exactement ? Car ya 2 plugins google cast un officiel et un autre non et moi j’ai le officiel et quand je fais un parle j’ai 2 champs titre et message
Gcast (gcast)
Supprime tout et réinstalle le et recréer tout alors car la c’est pas du tout ce que tu devrais avoir
Je vais perdre les fonctions dans tout mes scenarios alors ?
Bonsoir , j’ai exactement le même problème : moteur tts jeedom ,Gcast officiel ( jeedom v3 3.3.39 ).
Je vais vite installer le plugin Google cast (icone rouge) pour tester avec lui
Je dev le plug-in homepTalk et j’utilise sans problème le plug-in Sons via le TTS jeedom
Mince avec le plugin Google Cast je ne peux pas choisir le moteur TTS de Jeedom…
Je vais essayer homeptalk
Il est payant, si je suis sure que ca fonctionne je veux bien l’acheter mais j’ai peur que c’est un autre problème qui me bloque la lecture de fichiers mp3
Je suis le post en attendant de meilleur résultat , car cela fait un moment que j’essai de le faire fonctionner et aucun résultat positif .
Heu c’est pas la même utilité hein l’achète pas si pas besoin
Oui j’ai regardé dans le resumé. C’est pas pour le google home.
La mise à jour vers Jeedom v4 peu solutionner le problème ?
Non en effet, je donnais un exemple de plugin qui fonctionne avec le plugins Sons pour bien expliquer que le problème ne vient pas de ce plugin !
