je voulais savoir si le plugin sms fonctionnait sous debian 11 (avec une cle huawei 3372) ?
je sais bien que debian 11 n’est pas conseillé mais tout mon jeedom fonctionne parfaitement dessus excepté ce plugin … J’ai par contre reussi a le faire fonctionner sur un autre jeedom sous debian 10.
dans les 2 cas j’ai suivi le guide ci-dessous : https://community.jeedom.com/t/sms-jeedom-pas-de-reception-e3372h-320/32956/3
Plugin en python2 à priori donc en l’état non compatible car bulles vient sans le Python 2. Si tu es motivé, tu peux installer toi même python2, au risque de tout casser.
Cela m’étonnerait puisque python 3 est inclus de base sur debian 10 (et sur debian 9 aussi d’ailleurs)…
Si vous êtes « expert » ou au moins utilisateur « très avancé » c’est possible, sinon vous risquez de casser l’environnement python 3 en installant python 2.
=> installez debian 10 si vous voulez utiliser ce plug-in.
Avis aux amateurs.trices: la dernière version beta du #plugin-sms qui devrait être disponible demain tourne sous python3 (et donc compatible debian11)
Si certains veulent tester et me faire un retour cela serait utile
bon, après quelque teste ça fonctionne, c’est déjà un bon début , mais pas longtemps
au bout de d’un certain temps , ça fonctionne plus et j’ai ce message dans le log
Une idée du problème ?
[2022-09-25 13:43:52][ERROR] : Exception on GSM : None
[2022-09-25 13:45:52][ERROR] : Exception on GSM : Attempting to use a port that is not open
[2022-09-25 13:45:52][ERROR] : Exit 1 because this exeption is fatal
[2022-09-25 14:30:09][ERROR] : Exception on GSM : None
Cette erreur n’a pas de lien avec le sujet (debian 11) à mon avis;
Avec une recherche on trouve déjà des posts parlant de cette erreur et des solutions: https://community.jeedom.com/search?q=Attempting to use a port that is not open
Par exemple il est conseillé de mettre la clé sur un hub usb alimenté
