Je restaure ma sauvegarde d’hier et je remets à jour car j’ai un souci sur certaines IP non présentes
Je te redis ca dans 5 min
Bon restauration OK !
Mes équipements sont bien enregistrés !
Puis nouvelle mise à jour 2020-12-15 16:05:50 : même symptôme, plus aucun eqt enregistré
Xav
Et côté config en mode debug ça dit quoi ?
En mode debug :
Vérification du Json équipements Pas à jour
Vérification des équipements Pas à jour
Oui donc en fait le problème vient de là.
Je vais pousser une versino qui permet d’afficher le bouton pour corriger.
Super ! Je cherchais justement comment mettre à jour les infos
Tu peux installer la dernière Beta normalement tu devais avoir le bouton de correction.
@Xav-74
Tout est ok avec la dernière MAJ
Merci pour ta réactivité
Xav
Juste une petite correction à apporter : j’ai 2 fois mon router dans le réseau (adresse mac courte (6 dernier caractères) et adresse mac complète)
Merci @Ynats
Avec la v1.1 (2020-12-15 16:37:04) tout fonctionne à merveille et le widget ‹ alertes › c’est vidé.
Nouvelle Beta
Merci mais, je n’utilise aucun bridges et n’y ai donc pas contribué …
Je suis plus Panoramix que César
@Xav-74 Je pense que c’est un doublon … Je ne sais pas trop comment c’est arrivé chez toi.
Il faut supprimer, dans le fichier Json equipements, l’élément qui a les 6 derniers caractères dans le tableau. D’après ce que tu écris, dans le champ [mac] tu devrais en avoir un avec l’adresse MAC tronquée. C’est celui-ci qu’il faudrait supprimer.
@Ynats : modification faite. Tout est OK.
Bizarre en effet cette entrée.
Xav
Bonjour et bravo pour le plugin !!!
Installé, paramétré et adopté !
Je retire du couple plugin network car là j’ai tout ce qu’il me faut !
Just une chose de mon côté, si le widget d’un équipement et que je ne souhaite pas l’affichage du last ip par exemple et bien cela ne fonctionne pas.
j’ai bien caché la commande mais c’est sans effet.
En tout cas encore bravo je suis fan !
@Ynats hello depuis a derniere mise a jour il y a un problème avec le bridge shelly
scan_ip le désactive en permanence
Ah zut ! C’est moi qui ai fait le bridge
Mais je n’ai pas le plugin.
C’est quoi que scan_ip désactive ? Un module Shelly ? Ou le plugin lui même ?
