Avec la version : 2020-10-12 21:54:52 ?
Dans les logs il y a bien : « scanReseau :. Scan du réseau 2 » ?
Est-ce que l’icone de la configuration du sous-réseau 2 est au vert ?
Serait-il possible d’avoir le fichier json « mapping » présent dans le dossier du plugin ?
Version 2020-10-12 21:30:18
[2020-10-12 21:55:06][DEBUG] : scanReseau :. Scan du réseau principal
[2020-10-12 21:55:06][DEBUG] : nmad :. Lancement
[2020-10-12 21:55:13][DEBUG] : scanReseau :. Scan du réseau 2
[2020-10-12 21:55:13][DEBUG] : nmad :. Lancement
[2020-10-12 21:56:47][DEBUG] : scanReseau :. Scan du réseau 3
[2020-10-12 21:56:47][DEBUG] : nmad :. Lancement
Il y a un 3em réseau aussi ?
Je viens de relire les logs de tout à l’heure et les adresse MAC n’ont pas été récupérées par NMAP :
nmap -sP 192.168.1.1-100
Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2020-10-12 22:29 CEST
Nmap scan report for 192.168.1.1
Host is up (0.038s latency).
Nmap scan report for 192.168.1.100
Host is up (0.0014s latency).
Nmap done: 100 IP addresses (2 hosts up) scanned in 9.17 seconds
C’est pour ça que ça ne sort pas … Il y a juste les IP mais pas les adresses MAC sur le réseau 192.168.1.*
J’ai copié le 2e sur le 3e pour voir si ça changeait quelque chose.
Oui, iP mais pas de mac sur le 2e.
C’est pour cela que les équipements ne sont pas enregistrées.
Il faut les adresses MAC … Là du coup je ne sais pas trop comment contourner le problème.
En faisant :
sudo arp-scan --localnet
Ca donne quoi ?
Les mac sont bloquées par le routeur, normal ![]()
Les équipements en 192.168.0.x uniquement.
Je ne pourrais pas contourner le problème du coup …
Donc le fait d’ajouter un autre réseau c’est mort …
Il faudrait lancer un batch sur l’autre réseau et récupérer le contenu par le réseau.
Mais bon …
Oui, dommage.
Merci quand même
Pareil, pas de remonté pour le 2em réseau ?
Enfin, pas d’adresses MAC et du coup pas d’enregistrement ?
Avec jeelinks et un autre raspberry ça pourrait résoudre le problème mais c’est assez lourd comme installation…
Nouvelle Beta : Rollback sur l’ajout des sous-réseau qui n’est pas possible …
Oui, les Mac ne sortent pas du réseau. Donc pas possible. La seule solution que je vois est d’interroger le switch s’il est capable d’avoir la liste des Mac et de la donner
donc ca ne fonctionnera pas? car effectivement il ne me trouve rien…
par contre oui l’interface de mon routeur 4g archer mr600 me trouve tout évidemment… donc si c’était possible d’exploiter cette table IP/MAC et de l’injecter dans jeedom, ce serait magique… car en plus ce routeur a la facheuse manie de ne pas tenir compte de mes demandes de baux statiques donc 1 jour sur 2 mes caméras changent d’IP, le plafonnier xiaomi aussi, etc. et c’est galère pour refaire le lien dans jeedom… le plugin NETWORK permet au moins de savoir quand la correspondance lâche mais bon… il faudrait pouvoir automatiser tout cela…
Je voulais tester mais je ne trouve pas le plugin sur le market, pourtant j’autorise bien les betas et j’en ai déjà d’autres d’installés. Normal ou pas ?
Cldt
Lo
Respecte l’orthographe au point prêt
déjà essayé
Pour ma part j’ai cherché « scan », et j’ai ceci comme résultat :
Donc, il apparait bien.
Au passage, merci Ynats pour le plugin, fonctionnel sans problème chez moi.
moi rien sur mes 3 jeedoms. Mais ce n’est pas grave je ne veux pas surcharger la conversation qui sert aux tests. Merci d’avoir répondu. Au fait je suis en V3 ceci explique peut-être.
Ahh oui, c’est ça le problème. D’après les informations du plugin dans plugin_info/info.json, il faut au minimum être en v4
