Plugin Scan.Ip (développement)
Oui effectivement.
Pour forcer le chargement, il faut cliquer sur le menu debug.
En attendant que … j’arrive à faire lancer les chargements depuis install.php (ça ne toujours match pas)
Mdr on fait une petite sieste de 4 heures et on se retrouve avec 52 mises à jour du plugin :rofl:
Ok je suis déjà dehors, vite une attestation covid pour raison impérieuse.
Les fichiers iab et oui fournis par IEEE ne sont pas directement utilisables par arp-scan. Il faut leur passer 2 moulinettes en perl fournies avec le pkg arp-scan
Et comme perl peut ne pas être correctement installé/configuré, je pensais que les fichiers moulinés seraient fournis avec le plugin.
Je peux vous les fournir mais c’est le résultat des moulinettes get-iab et get-oui cités au dessus.
J’arrive à les lancer depuis arp-scan ce n’est pas ça le problème.
C’est suivant les cas, je fais la commande d’un autre lieu et il ne les retrouve pas.
En cliquant sur le bouton debug ça marche.
J’essaie juste de les créer automatiquement à l’installation, sauf qu’ils s’enregistrent ailleurs et donc les scan n’arrivent pas à les retourver.
Mais c’est parce que Jeedom utlise du DOM donc on peut être à un endroit sauf que les appels se font d’un autre endroit.
Le pb du perl reste entier.
Les appels get-iab et get-oui dans resources/upload.oui.sh ne vont pas toujours fonctionner.
Pour get-iab et get-oui, vous avez une option -f pour placer les fichiers au bon endroit avec le nom que vous voulez.
J’aurais du rester sur ma solution !! :joy:
Bon je vais pousser la dernière version.
J’ai triché, la première fois que l’utilisateur ouvre la config, si les fichiers n’existent pas il les créée.
Ca va mouliner un peu la première fois surtout si la personne a une connexion pas terrible.
Mais après ce sera fait en tache cron donc invisible.
Bonsoir
Juste une remarque , il ne semble pas connaitre les vendeur Foscam , j’ai 3 camera qui apparaissent en unknown
192.168.1.12	00:62:6e:6b:12:5e	(Unknown)
192.168.1.13	00:62:6e:62:18:6c	(Unknown)
192.168.1.15	00:62:6e:86:6b:bd	(Unknown)
Dès que le référentiel sera mis à jour elles seront peut-être reconnues.
A la mise à jour du plugin en version 2020-10-31 18:23:28, les constructeurs n’apparaissaient pas dans la vue « afficher le réseau ». Après lecture des derniers posts, j’ai cliqué sur debug et là ils étaient bien affichés sur la CLI.
Suite à la fermeture de la page debug, les infos vendors sont apparues dans la vue « afficher le réseau ».
Juste pour info, aprés MAJ à cette version, est-il toujours normal d’aller dans la page debug pour obtenir l’affichage des constructeurs sur la vue « réseau » ?
Non, la page debug sert à vérifier que tout remonte et aussi à me partager des infos si besoin :wink:
Je me suis reposé et je suis en train de fixer le problème.
D’accord
Pas de soucis :blush:
J’ai une idée, pourrait-on directement depuis la page afficher le réseau, cliquer sur bouton en face d’un équipement réseau qui ajoute l’enregistrement dans scan ip où il faudrait simplement sélectionner l’objet parent et catégorie. Qu’en penses tu ?
Il est prévu mieux … Des checkbox pour sélectionner les équipements à créer automatiquement.
A voir si j’arrive faire ça comme il faut :wink:
Effectivement ton idée est encore mieux que la mienne même si ça la rejoint.
Si tu arrives à la mettre en place ce serait top :grinning:. Je n’ai pas pensé aux checkboxes plus simple qu’un bouton.
Passer d’une idée à sa mise en œuvre est parfois compliqué. Un utilisateur comme moi, sans compétence dev ne se rend pas forcément compte des défis techniques, même si je suis conscient qu’il doit avoir beaucoup de travail quand on développe.
Merci à toi et à toutes les personnes qui travaillent pour améliorer continuellement l’outil formidable qu’est Jeedom.
Nouvelle Beta
  • Fix Clean Fichier OUI et chargement à l’install (dans le projet)
  • Filtre et trie en 3 colonnes bridges prise en compte (config)
  • Affiche Maximum 5 associations dans les équipements. (Nb Dynamique)
  • Ajout du Bridge wmware (@Flobul)
  • Ajout du Bridge harmonyhub (@Flobul)
  • Ajout du Bridgenut (@Flobul)
  • Ajout du Bridgeonkyo (@Flobul)
  • Ajout du Bridgepjlink (@Flobul)
  • Ajout du Bridgesynologyapi (@Flobul)
hello, dernière mise a jour faite je suis sur SMART en 4.1.15
dépendances ne marchent plus
*             Installation des dépendances             *
Hit:1 http://security.debian.org stretch/updates InRelease
Ign:2 http://ftp.debian.org/debian stretch InRelease
Hit:4 http://ftp.debian.org/debian stretch-updates InRelease
Hit:5 http://ftp.debian.org/debian stretch-backports InRelease
Hit:6 http://ftp.debian.org/debian stretch-proposed-updates InRelease
Hit:7 http://www.deb-multimedia.org stretch InRelease
Hit:8 http://ftp.debian.org/debian stretch Release
Hit:9 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease
Ign:3 https://repo.jeedom.com/odroid stable InRelease
Get:10 https://repo.jeedom.com/odroid stable Release [932 B]
Hit:11 https://oph.mdrjr.net/meveric all InRelease
Get:12 https://repo.jeedom.com/odroid stable Release.gpg [659 B]
Hit:13 https://oph.mdrjr.net/meveric stretch InRelease
Fetched 1,591 B in 4s (372 B/s)
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
arp-scan is already the newest version (1.9-1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 124 not upgraded.
Can't locate LWP/Simple.pm in @INC (you may need to install the LWP::Simple module) (@INC contains: /etc/perl /usr/local/lib/aarch64-linux-gnu/perl/5.24.1 /usr/local/share/perl/5.24.1 /usr/lib/aarch64-linux-gnu/perl5/5.24 /usr/share/perl5 /usr/lib/aarch64-linux-gnu/perl/5.24 /usr/share/perl/5.24 /usr/local/lib/site_perl /usr/lib/aarch64-linux-gnu/perl-base) at /usr/bin/get-oui line 33.
BEGIN failed--compilation aborted at /usr/bin/get-oui line 33.
*             Installation terminée                    *
Merci pour ton aide
j’ai toujours ces erreurs dans cron_execution:
PHP Notice:  Undefined variable: return in /var/www/html/plugins/scan_ip/core/bridges/Abeille.php on line 44
PHP Notice:  Undefined variable: deamons in /var/www/html/plugins/scan_ip/core/class/scan_ip.class.php on line 981
Nouvelle Beta
  • Clean OUi
  • Ajout bouton de chargement dans la config
  • Installation de libwww-perl pour les erreurs
  • Ajout de la commande de chargement du fichier OUI dans la popin debug
@coke J’espère que ça va corriger ton problème.
Je n’ai pas eu le temps de regarder encore.
Tu as Abeille installé et tu as ce retour ?
Ou tu n’as pas Abeille est tu as ce retour?
Oui j’ai Abeille installé
dependances OK,
mais je ne trouve plus le menu pour scanner les constructeur
