Je suis nouveau dans le monde de Jeedom, ça fait un moment que jevoulais sauter le pas je viens de démarrer mon installation avec un Raspberry. C’est en découvrant le plugin Qivivo développé par @kiboost que je me suis décidé.
J’ai installé le plugin Qivivo, possédant un thermostat de la même marque mais je n’arrive pas à faire fonctionner les programmes.
J’ai créé un programme Travail, je clique sur « Appliquer le programme » mais rien à faire ma programmation reste celle programmée sur mon application officielle. J’ai essayé également par le dashboard de sélectionner le programme mais rien non plus.
Faut-il que je supprime le programme de l’appli officielle ? Comment faire pour appliquer le programme que j’ai créé sous Jeedom ?
Une autre question, j’ai créé un virtuel en suivant un tuto pour un interrupteur mais je n’arrive pas à changer le fond de la tuile sur le dashboard, lorsque je vais sur mon virtuel, configuration avancée, affichage je n’ai pas les options de personnalisation du widget que je peux voir sur certaines vidéos. Je suis sous Jeedom V4 pour info.
Dans les logs temps réel je vois bien :
[2020-01-28 18:17:08][INFO] : Exécution de la commande [Maison][Zone][SetProgram] avec les paramètres {« select »:« Travail »}
Mais après un rafraichir le programme n’est pas appliqué, à l’heure qu’il est 18h25 si le programme Jeedom s’appliquait je serai à 17 au thermostat alors qu’il reste sur 15.5 qui est mon programme initial de l’appli.
Les communications remontées sont celle entre les modules qivivo et le server qivivo, pas le plugin lui même.
Le plugin ne donne pas d’ordre au thermostat en fonction du programme, il load le programme sur le thermostat (l’appli) qui lui l’applique normalement.
Sur le programme, si tu fait appliqué puis quelques minutes après (dans les 30s normalement) tu va sur ton compte qivivo/comap, il est appliqué ou pas ?
Tu est en multizone ou pas ? Je crois que d’autres users ont confirmé que çà marche quand on est pas en multizone mais je sais plus.
Sinon passe le plugin en debug et envoit le log en mp.
Tu peux aussi aller sur l’équipement passerelle, onglet commandes, teste la commande debug. Tu peux supprimer les message, mais envoit le log qivivo_debug.
Ça marche merci je vais tester ce soir en rentrant, je te tiens au courant.
Question peut être bête mais ça viendrait peut être de la : quand j’ai récupéré mon user et mon secretID, sur le site ils demandent une URL aussi. J’avais renseigne l IP du Pi qui héberge Jeedom. C’est ça qu’il fallait mettre ?
Bonsoir @kiboost, je viens de faire la mise à jour suite à la migration sur les nouveaux serveurs de Comap. Sur mon thermostat, je n’ai que « Programme principal » alors que j’ai un programme Travail et Vacances sur mon compte. Est-ce normal ?
bonjour
merci de me dire pourquoi je n ai pas de modules dans le pluggin qivivo qui apparaissent ??
tout est correctement configuré et je suis bien sur dernière API comap
merci
