Je vais regarder ça … Merci pour le JSON cela va bien m’aider car en ce moment il n’y a pas trop d’orage !!
Bonjour, Je viens d’installer le plugin dans sa version stable, j’y ai intégré le nom de ma ville mais rien ne fonctionne, je n’ai aucune info et rien dans les log…
bonjour,
j’ai le meme soucis ici (Au plus bas,…):
ca a l’air d’etre le meme soucis mais dans le doute je te remet le json:
226.json-3.txt (52,6 Ko)
ps: sur la capture tu peux voir ce que je disais sur les unités des min et max.
Bonjour à tous
et merci pour ce plugin, j’utilisais vigilance météo mais il ne fonctionne plus pour le moment.
Je sais pas si on peut demander des évolutions, je me lance.
J’aurais besoin de savoir 2 choses, si il va pleuvoir dans les 24H et les 48H; c’est pour la gestion de mon arrosage.
2 commandes binaires, qui passe à 1 si il y a un risque de pluie, sinon 0
merci
Bonjour, dans la partie config. Vous avez la possibilité d’aller directement sur le site de service météo. Pour voir si la ville est bien fonctionnelle.
Oui pour la phrase je vais corriger ça. Mais je suis en vacances là. Quand je testais il ne pleuvait pas sur la france. Et avec les logs je ne peux pas reproduire sans modifier beaucoup de choses dans le code. Donc je préfère attendre que la météo me le permette et de ne plus être en vacances.
Oui, prend ton temps, c’est surtout pour te remonter le point.
Normalement en travaillant directement avec les données brutes et un scénario vous devriez pouvoir faire tout cela.
Ce serait plus sympathique d’avoir ça en directe avec 2 commandes dans le plugin, mais pas d’urgence
25/08/2020 | Beta 1.0.2
- BUG : Correction sur les alertes et plus particulièrement sur le cumul avec le vent.
- BUG : Correction d’une faute de frappe dans le message
- Les alertes météos sont prioritaires à celles du vent
- Modification du widget quand il n’y a pas de précipitation
- Amélioration des logs en mode debug
Les corrections sont disponibles en version beta le temps de bien tester.
Hello
Petite erreur dans le texte avec la dernière bêta:
Au plus bas, ,avec 0.0 millimètre de précipitation.
Il y aura un total de 0.9 millimètre de précipitation soit une moyenne de 0.0 millimètre au m² et par heure. Au plus bas, ,avec 0.0 millimètre de précipitation. Au plus haut, le cliel sera couvert avec des averses, avec 0.5 millimètre de précipitation. Le taux d’humidité sera en moyenne à 63.5% allant d’une amplitude de 32.0% à 93.0%. La température moyenne sera de 18.0°C allant d’une amplitude de 11.0°C à 27.4°C. Le vent soufflera en moyenne à 9.2 KM/H avec des rafales pouvant aller jusqu’à 38.0 KM/H.
A mince ? Merci pour ce retour. Je vais regarder.
Je n’arrive pas à reproduire. Ce serait possible d’avoir plus d’infos ?
- Les logs (debug)
- Un screenshot du widget
- La ville
Par avance merci !
Pas de souci. Je fais tout ça demain matin dès que j’ai accès à un pc.
C’est une machine de test, je peux te donner un accès si besoin.
Je viens de pousser une nouvelle version Beta qui corrige quelques points mais pas celui-ci.
Je n’ai pas besoin d’un accès machine à priori. Un grand merci pour tes tests.
27/08/2020 | Beta 1.0.3
- Suppression à la règle qui annonce la prédiction de l’heure d’après à 50.
- Texte prédictif : Correction si précipitation min et max sont identiques.
- Texte prédictif : Ajustement des espaces en fin de phrase.
- Affichage de la version dans la page de configuration.
- Ajout de logs
@Claude69 Quand tu auras le temps pense à m’envoyer les logs. Il faut se mettre à jour en beta car j’ai plusieurs fois poussé des modifs.
Sauf si le bug n’existe plus chez toi.
Hello
J’ai fait les 2 dernières maj et je n’ai plus de problème.
Désolé pour le dérangement
Il n’y a pas à être désolé bien au contraire.
Un grand merci pour les retours justement cela m’aide dans mes avancés.
Je vais donc passer cette beta en stable.
Nouvelle Beta publiée !!
19/10/2020 | beta 1.0.4 (Par Piug)
- Ajout de la traduction en Anglais
- Ajout d’une courte description des commandes dans la configuration
Un grand merci à @Piug pour son travail de traduction et pour son aide !
On attend vos retours pour passer en Stable !!
Nouvelle Beta
- Nettoyage logs Erreur
