Tu as installé la bêta , pas la stable ?
Bonjour @frixo,
version « 2021-04-01 20:09:56 »
Pas de souci rencontré de mon côté.
En revanche, pour l’alignement je vois bien le fonctionnement mais comment est censé fonctionner l’espacement ? J’ai l’impression que rien ne se passe lorsque je sélectionne plusieurs objets et que je fais un espacement.
Version « 2021-04-02 08:13:03 »
J’ai pourtant pris mon café
mais je ne vois à quel endroit la quantité plantée apparait. Je la vois uniquement sur le Dashboard mais c’était déjà le cas, non ?
Non, j’ai la béta puisque j’avais les nouvelles options,
on dirait que le plugin est resté « bloqué » sur la dernière opération non terminé d’alignement vertical (comme un con, j’ai sélectionné deux colonnes…)
Pourtant, j’ai redémarré Jeedom.
Peut être un petit soucis avec le lien présent en bas de la page pour créer un nouveau Potager
qui pointe vers :
http://XXX.XXX.XXX.XXX/index.php?v=d&m=potager&p=potager&option=add
et qui fait arriver sur la page de gestion du plugin. L’option « add » n’est pas prise en compte.
Le popup de création d’équipement ne s’ouvre pas automatiquement
Tu voulais peut être même arriver sur la page de création du potager directement.
l’option add est desactivé volontairement pour l’instant , je creuse une piste
(en fait le pop up s’ouvre, mais lorsqu’on valide l’equipement, on retournait sur la liste des semences mais le pop up s’ouvrait de nouveau , donc pas cool !)
ca c’est bizarre, normalement tu sélectionne 3 semences ou truc, tu les espace horizontalement , ca les répartie correctement entre celui le plus a droite et celui le plus gauche , c’est bien ca que tu as fait ?
@thienell c’est du JS, donc tout se perd dès que tu ferme la fenetre
les positions taille des element du potager sont enregistré dans chaque item potager , don cau pire tu supprime le potager en question
Ok pour l’options « add ». Je te laisse y réfléchir.
Pour la quantité, je ne la vois pas sur le Potager.
Pour l’espacement, c’est tout bon. Je m’y étais mal pris en effet
@arnog23 tu es sur d’avoir la dernière maj ? elle date de ce matin
Oui, j’ai bien la dernière mise à jour.
Je n’avais pas vu qu’il fallait cliquer (gauche) sur la semence pour avoir la quantité. En revanche, quand on relache le click, du coup, on part sur la page de configuration de la semence. Ce qui n’est pas le cas si on bouge la semence et que l’on relache ensuite.
Je n’avais pas vu les halos de couleurs en fonction des associations. C’est top
. C’est nouveau ca aussi, non ?
Je vais rajouter un timer pour voir si c’est un click rapide ou pas
Ok, je te tiens au courant…
Edit, c’est bon, je l’ai re-créé et :
Même connerie de ma part, mais là, je sais
Si tu fait aligner verticalement une ligne, les semences se superposent et tu n’en vois qu’une… et pareil dans l’autre sens…, ça c’est du débug
Heu Bein c’est normal non ?
Bon si par contre tu arrives a reproduire le bug que tu as eu ca m’intéresse
sinon je viens de déployer une mini maj qui permet de pailler des semences planté dans un potager
, un besoin purement perso
Super.
Penses-tu possible qu’il s’agrandisse à la taille de la semence même lorsque ce n’est pas un carré mais un rectangle ?
En effet, ca fait bizarre. Ce sera mieux avec la répétition.
c’est publié en Beta
Oui, c’est normal, mais tu n’en vois qu’une et si tu veux la déplacer, tu déplace celles qui sont cachées en dessous.
Je m’en suis aperçus en supprimant la visible, les suivantes apparaissent aux fur et à mesure.
Une fonction « undo » à prévoir (un seul niveau) ?
Je regard le paillage
Bonjour @frixo, un petit problème dans ta recopie des associations:
Oignon est à « associer » et est aussi « néfaste » ![]()
Sinon, pas d’autres remarques, tout pousse ![]()
Thierry
