Hello, je ne retrouve nul part le topic dédié au plugin plex, il n’existe plus ?
Le plugin est toujours dans le market mais encore fonctionnel ?
Peut être pas encore ici mais sur l’ancien forum [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Plex - Page 47 - Forum Communauté Jeedom
Apres compatible v4 ça j’en sais rien
Hum ca n’a plus l’air de marcher …
Ca serait cool d’enlever du market pour éviter de perdre 2€
J’ai modifié le tag de ton post afin que @mika-nt28 puisse être notifié et te répondre
Merci @iPapy de m’avoir prévenu
Sur ce forum il n’y a plus de poste dédié
1 question / problème = 1 poste
Normalement le plugin est toujours fonctionnel.
Du moins je n’ai pas d’informations du contraire
Peux tu décrire ce qui ne fonctionne pas
Comment tu as configuré
Quel client tu veux utiliser avec jeedom
Hello Mika,
Moi je n’ai pas de souci c’est simplement @Matt5918 qui se plaignait mais comme il avait mal tagué son post j’ai juste corrigé
Effectivement le plugin ne fonctionne pas en v4
Lorsque j’active un équipement il y a une erreur sur le dashboard et aucune info
J’avais mis un post sur l’ancien forum en fin d’année a la suite d’un fil mais ça a du passée à côté
Je te mets le lien vers les soucis que je ne suis pas le seul a avoir
https://forum.jeedom.com/viewtopic.php?f=142&t=5845&p=778030#p778030
Dans l’attente de ton retour
Myd
je viens de supprimer complètement le plugin et le réinstallé.
lorsque que je créé mon équipement et que je sauvegarde j’ai le deamon qui plante
ensuite je relance le deamon je resauvegarde mon équipement et la pas de plantage du daemon mais sur dashboard j’ai un message d’erreur
et le widget reste vide mais avec un film de lancé
Je suis en V4 dernière version.
De plus est il possible d’avoir le lien vers la documentation car il est cassé et peut etre que j’ai mal fait un paramétrage?
je viens de voir que le deamon plant en boucle dès que j’active un équipement.
Pareil pour moi exactement les mêmes symptômes
@mika-nt28 j’avais posté les logs sur l’ancien forum, dis nous si tu as besoin de plus?
Alors se message n’a rien à voir avec la V4.
C’est un défaut que je n’ai pas trouvé de solution générique.
Pour qu’il disparaissent il faut naviguer dans les médias
L’ancien forum est à oublié je n’y vais plus
Peux-tu nous en dire plus?
A quel niveau faut-il faire cette opération?
Depuis le widget sur le dashbord il faut sélectionner un média
Depuis le menu de gauche je crois
Ok je teste ca ce soir.
j’ai testé mais sans succès ![]()
Sur le dashboard
Quand je clique sur un bouton
j’ai testé en mettant l’ip de ma tv dans la configuration de l’équipement mais c’est pareil.
Je suis peut etre un peu casse pied mais une doc aurait été sympa ![]()
Faut il avoir l’accès externe de fonctionnel pour que le plugin puisse fonctionner?
Non pas besoin de l’accès extérieur à jeedom car tout est en local.
Quel client et serveur utilisé tu car l’adresse localhost 127.0.0.1 ne peut fonctionner que si jeedom est installée sur la même machine.
Est-ce que ton client et ton serveur son sur la même machine ?
Ok pour l’accès externe
Le client c’est soit mon pc soit ma TV
Le server Plex est sur une VM et mon jeedom est sur une autre VM donc avec des IP différentes.
C’est pour ce que je pige pas d’où il sort le localhost
Et la communication se fait bien car il détecte bien les clients quand je crée les équipements.
Idem sur mon Plex jeedom est bien vu
Il n’y a donc pas de raison que cela ne fonctionne pas.
Y a t’il une possibilité pour que je puisse avoir un acces a ta machine pour que je regarde de plus pres le probleme
Le plugin est sur une VM de dev.
il faut que j’ouvre les flux.
J’essaie de faire ca rapidement et je te contacte par MP dès que c’est en place.
merci pour ton aide.
