Je suis en V4 et j’utilise le plugin DomoGeek.
Je me suis aperçu que les information tempo ne sont plus remontées par le plugin (les couleurs du jour et du lendemain reste à None alors que les informations fournies par edf a domogeek sont elles bien mises à jour).
Pas mieux en v3.
Ça pose la question des plugins tiers. Les infos EJP/Tempo sont essentielles à une solution domotique et devraient êtres fournies par un plugin officiel je pense…
je suis en V3 aussi,
je constatais le problème sur ecowatt (plugin tiers il me semble)
j’ai activé le plugin Domogeek pour tester, (qui est selon moi un plugin officiel, …)
mais le résultat est le même.
Cela va devenir gênant d’ici quelques semaines …
Bizarre.
Oui mais c’est dommage de devoir bidouiller alors que c’est un plugin officiel jeedom. J’ai un script perso qui va chercher les informations au même endroit que domogeek et ça fonctionne mais c’est dommage de faire le travail en double.
Je te le fait pas dire, mais les priorités Jeedom ne semblent pas toujours être celle des utilisateurs, qui du reste n’ont pas toujours les mêmes priorités… Mais pour moi EJP + Tempo devraient êtres des infos de base…
Bonjour et merci pour le lien !
pour ma part, maitrisant mal le code (si je dois le tenter, j’ai peur que ça me prenne « des plombes … ») et comme j’ai des scenarii importants qui dépendent des infos Tempo, je partage l’avis que c’est un sujet à prendre au sérieux (pas dans eco2watt, j’ai compris) (que j’utilisais initialement), au moins dans domogeek qui est officiel.
On rentre dans la période où cela va commencer les jours blancs et rouges.
Ca serait cool au moins qu’on ait l’info de savoir c’est imminent ou si effectivement il faut s’y coller … (avec les API RTE ?, et quid d’un plugin officiel linky ?)
Il faudrait aussi peut-être mettre un commentaire sur le market pour signaler que la fonction de récupération des jours tempo et ejp ne fonctionne pas ?
Finalement, grace à @Ricardo que je remercie bcp, j’ai pu copier et adapter son trio scenario / virtuel /widget, en qq longues heures, je peux attendre sereinement une mise à jour de Domogeek.
A+
Finalement cette solution est mieux car tu peux l’ajuster si RTE change les noms un soir de beuverie… Mais on reste d’accord, ce sont des fonctions de base que Jeedom devrait fournir.
J’ai installé DomoGeek récemment dans l’idée de gérer ma consommation électrique durant les jours EJP mais ce matin le plugin n’a rien détecté et je n’ai pas eu non plus l’information hier soir (après la mise à jour de 20h du plugin. cron)
A+
Depuis la fin des vacances scolaires, « vacances scolaires » est sur « Data offline » au lieu de « Non » et ca foire donc mes scénarios.
Pouvez vous régler ce problème?
Pas d’information EJP sur le plugin pour ce premier jour de pointe et pas d’information de prévision pour demain.
Donc pas d’automatisme possible
Cordialement
