J’utilise le plugin Nest qui fonctionne très bien pour le moment sachant que je suis avec une Jeedom Smart, une version de Jeedom V3 (3.3.55) et Debian Buster.
J’aimerai migrer à la V4 de Jeedom mais j’ai un message qui dit « Plugin Obsolète - à désinstaller avant migration » sur le plugin Nest.
Que dois-je faire sachant que j’ai vraiment besoin de ce plugin ?
Je me permets de relancer ce sujet.
Etant toujours sous JEEDOM v3, le plugin fonctionne encore.
J’ai plusieurs questions concernant ce plugin…
Est-ce qu’il existe une alternative au plugin ?
Est-il possible d’utiliser ce plugin avec un Jeedom V4 en « forçant » une installation manuelle ?
Quel est le risque pour le système JEEDOM ?
J’ai réussi à installer le plugin V4 sous JEEDOM V4.1
Par contre, si je compare avec l’ancienne version du plugin, la fonction « chez moi / abscent » ne fonctionne plus !
@Ultraboss77: Pensez-vous pourvoir faire quelque chose ? Le reste fonctionne bien !
Bonjour à tous, je voudrais faire communiquer mon thermostat nest V3 avec mon jeedom mais j’ai un petit souci de « TOKEN et cookies »
Je suis en V4 sur un Rpi et je viens d’installer la dernière version du fork d’ultraboss77 via Github (merci à lui). J’ai fais la migration de mon compte NEST vers Google et j’ai suivi le tuto pour récupérer le token et le cookies enfin je pense que c’est les bons… mais quand je sauvegarde puis je synchro ca me retourne « Response to login request doesn’t contain required access token. Response: null »
parce que c’est marqué de coller jusqu’à « nest.com »…mais y’en a 2… dans tous les cas j’ai essayé les 2 ça fonctionne pas.
Pour le cookies j’ai un truc encore plus long qui commence par
__Secure-3PSID=
qui se répète 3 fois dedans… d’après ce que j’ai lu c’est bien ça…
Du coup je comprend pas bien ou ça coince…
Personne pour me confirmer déjà que j’utilise bien des token/cookies de la bonne taille/forme…?
Déja le token va jusqu’à origin=https://home.nest.com ou domain=https://home.nest.com ?
Bonjour à tous, j’ai récemment installé jeedom et je découvre ses infinies possibilités . J’ai installé le fork nest d’ultraboss et suis bien connecté à mon thermostat. Par contre j’ai un souci d’affichage du plugin sur le dashboard :
Est-ce que quelqu’un a déjà eu ce souci d’affichage ?
Je dois toutes les 2 ou 3 semaines changer le cookie dans le plugin, sinon mes appareils NEST ne fonctionnent plus avec Jeedom.
C’est pareil pour vous ?
Ça fait au moins un an, voir 2, que j’ai configuré mon accès.
Soit tu n’as pas récupéré les bonnes données, soit autre chose désactive l’accès à ton compte Google (appareil MacOs Google Chrome).
Je n’ai pourtant pas eu de problème depuis 1an.
Et lorsque je lance Chrome en navigation privée, et que je vais sur le site https://home.nest.com, il tente de se connecter et affiche " Les cookies sont bloqués
Pour continuer, veuillez autoriser les cookies tiers dans les paramètres de votre navigateur, puis réessayer."
Donc je l’ai fait en supprimant les cookies en mode navigation normal. Mais pareil.
Je n’ai aucun appareil sous Mac os.
Alors oui, il ne faut pas que le mode privé soit trop restrictif, car les cookies vont venir de Google alors qu’on va sur le site Nest.
Concernant l’appareil macOS, c’est justement ce en quoi le plugin se fait passer, donc à ne pas supprimer des appareils ayant accès à ton compte Google !
Petite question, j’ai bien récupéré les infos de connexion et j’arrive à visualiser mes équipements, mais dans le dashboard celui ci apparait de cette manière (ie tronqué):
