C’est une bonne question, soit tu supprimes le plugin et tu fais un sudo git clone https://github.com/jvanoost/myfoxv2.gitdirectement en ssh mais tu devras reparameter le plugin existant.
Soit tu passes par JeeExplorer et tu mets les fichiers manuellement.
Mais comme je l’ai dit précédemment, je ne suis pas personnellement utilisateur du plugin, j’ai fait les modifs avec mon beau frère pour que ça soit fonctionnel chez lui, du coup c’est compliqué pour moi d’assurer une maintenance du plugin et c’est aussi pour ça que je ne le remets pas sur le market n’étant pas en mesure d’assurer un bon SAV.
Par contre si un dev est chaud pour le reprendre y’a pas de soucis.
Pareil malgré la modif du code, la zone configuration reste vide donc impossiblité d’y rentrer les infos pour l’API et les données de connexion…
Plugin malheureusement inutilisable sur ma VM Jeedom V4 sur Freebox Delta
Sniffff
Il ne me manque cette partie pour piloter toute ma maison
Se rendre avec jeexplorer dans : Plugins/myfoxv2/desktop/php
Éditer le fichier myfoxV2.php, se rendre à la ligne 71 et remplacer:
foreach (Object::all() as $object) {
par
foreach (JeeObject::all() as $object) {
J’espère que cela vous aidera. Pour ma part, je n’ai pas encore acheté le plugin.
J’ai une caméra, des tags, un portail et des détecteurs de fumée.
C’est bizarre, ça correspond à la ligne à modifier :
Éditer le fichier myfoxV2.php, se rendre à la ligne 71 et remplacer: foreach (Object::all() as $object) {
par foreach (JeeObject::all() as $object) {
Du coup, peux-tu faire tout ce que tu désirais faire avec ta centrale?
Je suis encore réticent à acheter ce plugin, surtout avec toutes les modifs à faire…
