bonjour @Mips
mise à jour à l’instant du plugin et récupération des infos du véhicule. Parfait bon taf
PS : j’ai du réinstaller les dépendances le démon ne se lançait pas et les dépendances dataient de 2020
En principe c’est ce que dit le plugin à l’update, voir centre de message
ah peut être je n’ai pas fait attention et effacé. le principal c’est que cela fonctionne très bien.
Super. Bêta installée, fonctionne impeccable. Merci à vous deux
Bah chez moi ça marche pas
[2021-05-07 17:55:38.452][INFO] : Start daemon
[2021-05-07 17:55:38.452][INFO] : Log level : debug
[2021-05-07 17:55:38.452][DEBUG] : Socket port : 55066
[2021-05-07 17:55:38.452][DEBUG] : PID file : /tmp/jeedom/myaudi/deamon.pid
[2021-05-07 17:55:38.452][DEBUG] : User : xxx@yyy.com
[2021-05-07 17:55:38.452][DEBUG] : Writing PID 30819 to /tmp/jeedom/myaudi/deamon.pid
[2021-05-07 17:55:38.452][DEBUG] : Init request module v2.21.0
[2021-05-07 17:55:38.453][DEBUG] : Using selector: EpollSelector
[2021-05-07 17:55:39.188][ERROR] : Login to Audi service failed, trying again in 10 seconds
[2021-05-07 17:55:39.189][ERROR] : SSL error in data received
protocol: <asyncio.sslproto.SSLProtocol object at 0x7f3e280e37f0>
transport: <_SelectorSocketTransport fd=7 read=polling write=<idle, bufsize=0>>
File "/usr/lib/python3.7/asyncio/sslproto.py", line 526, in data_received
ssldata, appdata = self._sslpipe.feed_ssldata(data)
File "/usr/lib/python3.7/asyncio/sslproto.py", line 207, in feed_ssldata
self._sslobj.unwrap()
File "/usr/lib/python3.7/ssl.py", line 767, in unwrap
return self._sslobj.shutdown()
ssl.SSLError: [SSL: KRB5_S_INIT] application data after close notify (_ssl.c:2609)
[2021-05-07 17:55:49.959][ERROR] : Login to Audi service failed, trying again in 10 seconds
[2021-05-07 17:55:49.962][ERROR] : SSL error in data received
protocol: <asyncio.sslproto.SSLProtocol object at 0x7f3e265e2160>
[2021-05-07 17:56:00.678][ERROR] : Login to Audi service failed: 'Location'
[2021-05-07 17:56:00.679][DEBUG] : End of Update
[2021-05-07 17:56:00.679][DEBUG] : Start listening
[2021-05-07 17:56:00.679][DEBUG] : Socket interface started
[2021-05-07 17:56:00.679][DEBUG] : LoopNetServer Thread started
[2021-05-07 17:56:00.679][DEBUG] : Listening on: [localhost:55066]
Merci pour la mise à jour. Beta installée, dépendances relancées, démon lancé et vert mais pas de récupération de mon véhicule.
Si quelqu’un a une idée
Patrice
log :
[2021-05-07 20:16:30.540][ERROR] : Error on send request to jeedom Object of type datetime is not JSON serializable retry : 0/3
[2021-05-07 20:16:30.542][ERROR] : Error on send request to jeedom Object of type datetime is not JSON serializable retry : 1/3
[2021-05-07 20:16:30.544][ERROR] : Error on send request to jeedom Object of type datetime is not JSON serializable retry : 2/3
[2021-05-07 20:16:47.647][ERROR] : Error on send request to jeedom Object of type datetime is not JSON serializable retry : 0/3
[2021-05-07 20:16:47.649][ERROR] : Error on send request to jeedom Object of type datetime is not JSON serializable retry : 1/3
[2021-05-07 20:16:47.651][ERROR] : Error on send request to jeedom Object of type datetime is not JSON serializable retry : 2/3
[2021-05-07 20:18:51.997][ERROR] : Error on send request to jeedom Object of type datetime is not JSON serializable retry : 0/3
[2021-05-07 20:18:51.999][ERROR] : Error on send request to jeedom Object of type datetime is not JSON serializable retry : 1/3
[2021-05-07 20:18:52.001][ERROR] : Error on send request to jeedom Object of type datetime is not JSON serializable retry : 2/3
Pour ceux ayant un problème merci de créer un sujet dédié sinon c’est difficile à suivre
et pensez à formater correctement les logs avec Texte préformaté
icone </>
dans la barre d’outils lors de la rédaction d’un message
