Plugin MQTT2 et Template
Salut à tous
J’aimerai créer un template pour le plugin mqtt officiel pour le partager avec la commu
Je n’ai pas trouver de documentation pour réaliser le template.
Quelqu’un peut il m’aider?
Merci !
Dams
Les templates sont ici en .json dans les dossiers
A part faire un PR pour partager, je ne vois pas trop comment faire d’autre.
Ok merci et sinon est-ce qu’il y a une documentation qui décrit la structure et les informations à mettre dans le json?
Est-ce qu’il y a moyen de faire un export depuis un équipement déjà créée dans Jeedom?
Dams
Voici un exemple de Json que vous devrez adapter selon votre convenance:
    "name" : "NOM_DE_L_EQUIPEMENT",
    "commands" : [
            "name": "INFO1",
            "type": "info",
            "subtype": "other",
            "isVisible": 1,
            "isHistorized": 1,
            "logicalId" : "TOPIC"
            "name": "INFO2",
            "type": "info",
            "subtype": "binary",
            "isVisible": 1,
            "isHistorized": 0,
            "name": "Batterie",
            "type": "info",
            "subtype": "numeric",
            "isVisible": 1,
            "isHistorized": 0,
            "name": "Label 1",
            "type": "action",
            "subtype": "message",
            "isVisible": 0,
            "isHistorized": 0,
            "logicalId" : "Home Buttons/cmd/btn_1_label",
            "configuration":{
                "message":"#message#",
                "retain" : 1
            "name": "Label 4",
            "type": "action",
            "isVisible": 0,
            "isHistorized": 0,
            "logicalId" : "Home Buttons/cmd/btn_4_label",
            "configuration":{
                "retain" : 1
            "name": "On 1",
            "type": "action",
            "subtype": "other",
            "isVisible": 1,
            "isHistorized": 0,
            "logicalId" : "TOPIC exemple (relay/0/command)",
            "value" : "Etat 1",
            "configuration":{
                "message":"on"
            "template":{
                "dashboard":"core::prise",
                "mobile":"core::prise"
            "name": "Label 5",
            "type": "action",
            "isVisible": 0,
            "isHistorized": 0,
            "logicalId" : "TOPIC",
            "configuration":{
                "retain" : 1
Je ne sais vous répondre …
J’avance bien sur mon template
Je viens de remarqué un soucis mais c’est un problème différent à la question de base, je fais un message dans le forum
Dams
Effectivement il y a une erreur dans mes templates (je viens de faire la correction en beta ca sera disponible demain). Info/other n’existe pas c’est info/string ou action/other
Bonjour, existe-t-il un endroit où stocker des template MQTT personnalisés pour qu’ils ne soient pas écrasés/supprimés lors d’une mise à jour du plugin ? Pour l’instant, je les mets dans …/plugins/mqtt2/core/config/devices mais je dois les réinstaller après chaque mise à jour du plugin.
je suis en JEEDOM v 4.4.19
Non il n’y a pas ce genre de possibilité le mieux serait de les proposer en pr sur le github pour que tout le monde puisse en profiter et que ça soit directement disponible dans le plugin.
Bonjour, merci pour la réponse.
